Schützschaltung gemeinsam Ein, getrennt Aus
Diskutiere Schützschaltung gemeinsam Ein, getrennt Aus im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, wir sollen eine Schützschaltung entwickeln, in der 2 Hauptstromkreise gemeinsam eingeschaltet wird aber getrennt ausgeschalten werden kann....
  1. #1 Telekoma, 19.04.2012
    Telekoma
    Telekoma Schlitzeklopfer
    Natürlich hab ich mir Gedanken drüber gemacht, wie man das realisieren könne. Folgende Schaltung hab ich entworfen (siehe Anhang), wobei die Schaltung nicht exakt arbeitet. Es funktioniert ja auch soweit, nur das nach loslassen der Austaster, die Lampe wieder sofort angeht - wobei das Problem meiner Meinung nach die Selbsthaltung ist. Eine Selbsthaltung über den Öffnerkontakt des Tasters geht ja nun mal leider nicht.
    Über eine Hilfestellung zu meinem Problem wäre ich sehr erfreut. Großen Dank gilt euch im Voraus.
  3. #2 andi2206, 19.04.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Schützschaltung gemeinsam Ein, getrennt Aus
    Achtung! Hausaufgabenhilfe!!!
    Darf S1 auch ein 2 Poliger Taster sein, oder sind die Bauteile vorgegeben?
    andi2206
  4. #3 bigdie, 19.04.2012
    bigdie
    Ein Taster mit 2 Schließern ist die "einfache" Variante, es gibt aber auch noch folgende.
    Damit diese sicher funktioniert, brauchen die Schützen aber voreilende Schließer und nacheilende Öffner. Bei DC Versionen tut es meißt auch ein Elko parallel zur Spule. Bei DC kann man das aber auch mit ein paar Dioden lösen.
  5. #4 Telekoma, 19.04.2012
    Telekoma
    Erstmal Danke für eure Antworten.
    Ja es kann auch ein 2 poliger Taster sein. Allerdings nur mit 1 Schließer und 1 Öffnerkontakt.
    Und ja leider sind die Bauteile soweit vorgeschrieben, da wir die morgen im Labor aufbauen müssen. Allerdings nichts mit zusätzlichen elektronischen Bauteilen wie Dioden etc. .
    Diese 2 Möglichkeiten gibt es mit Gleichspannungsschützen
    Ansonsten gibt es natürlich auch noch eine Möglichkeit mit 2 Schützen und einem Hilfsschütz.
  7. #6 Kaffeeruler, 19.04.2012
    Was mir noch net einleuchtet, in der Skizze ist ein Kontaktblock eingezeichnet mit Ö/S. Verwendet hast du aber 2 S.
    Versehen ? Oder doch vorgegeben ?
  8. #7 Telekoma, 19.04.2012
    Telekoma
    Hey Bigdie,
    danke für jene Mühe.
    Wie könnte es mit dem Hilfsschütz aussehen?
    Telekoma
  9. #8 Telekoma, 19.04.2012
    Telekoma
    Das hat FluidSim selbst gemacht.
    Und meiner Meinung nach ist das doch auch korrekt. Der Kontaktplan zeigt ja lediglich nur, in welchen Strompfaden Schließer- bzw Öffnerkontakte der Schütze sich befinden.
    Da noch die Hilfsschützvariante
  11. #10 Kaffeeruler, 19.04.2012
    Hätte ja sein können da du ja auch beim Taster ö/s verwenden darfst, deshalb die Frage danach :)
Schützschaltung gemeinsam Ein, getrennt Aus - Ähnliche Themen
  1. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  2. Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS
    Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS: Hallo, ich habe gerade als Aufgabe für eine Umschulung eine Schützschaltung mit SPS. Meine Frage dazu ist, wie realisiere ich die Verriegelungen....
  3. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen
    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  4. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  5. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
