Schützschaltung mit drei Schaltern eine Lampe steuern.
Diskutiere Schützschaltung mit drei Schaltern eine Lampe steuern. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe seit diesem Monat mit meinem Techniker angefangen und habe eine Hausaufgabe aufbekommen die ich nicht hinbekomme :(...
  1. #1 Googler, 26.09.2010
    Googler
    Googler Neues Mitglied
    Also die Aufgabenstellung ist folgende:
    Erstelle eine Schützschaltung, womit man drei SCHALTERN (Keine Taster oder Kreuzschalter) eine Lampe steuern kann. Halt so wie man es eigentlich mit einem Stromstoßschalter macht, nur eben mit Schaltern.
    Nur auf Papier!
    Bei google finde ich leider nichts...
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee...
    Grüße
    Oliver
  3. #2 kurtisane, 26.09.2010
    AW: Schützschaltung mit drei Schaltern eine Lampe steuern.
    Hallo !
    Ich denke das ist eine Fangfrage.
    Nimm ein Stiegenhaus-Relais u. 3 Taster, alles Andere ist "Humbug" !
  4. #3 Googler, 26.09.2010
    Googler
    Es ist ja eine übung und ich denke, dass sie Lösbar ist, sonst hätte der Lehrer uns die ja nicht aufgegeben. Wie gesagt, ich darf nur Schütze einsetzen und eben die drei Schalter. Der sinn ist ja nicht, dass man diese Schaltung in der Realität umsetzt, da gäbe es ja viel preiswertere Lösungen.
  5. #4 kurtisane, 26.09.2010
    Ich habe ja geschrieben dass das eine Fangfrage ist !
    Wenn der Lehrer nach nichts vernünftigeren fragen kann dann weiss er nichts von einer
    modernen Relaistechnik u. einer Kabelsparenden Schaltertechnik !
    Ein Schalter bestromt ein Relais ständig wenn man den nicht von Hand aus wieder auf
    AUS stellt. Dadurch blockiert der die restlichen 2 Schalter, erklär dem das Deinem Lehrer.
    Sowas ist zumindest für mich ein "Unding" u. eine "Blödmannlehrerschaltung" !
    Einfach zum Nachdenken !
    Du brauchst doch nur 3 Schütze oder Relais nehmen und damit eine Kreuzschaltung bauen. Dazu brauchst du nur 2 Schütze mit jeweils einem Öffner und einem Schließer bzw. einem Wechsler und einen Schütz mit 2Öffnern und 2 Schliessern bzw. 2 Wechsler.
    Hier mal der Plan.
    Kaffeeruler gefällt das.
  8. #7 kurtisane, 26.09.2010
    Hallo@bigdie !
    Mir ist das schon klar, nur wer einen "Frischling" nach einem Monat nach was sowas fragt, will nur
    wissen ob dieser mit einer solchen Schaltung halbwegs zurechtkommt.
    Ist aber weitab von jeder Realität wenn sowas wirklich im richtigen Leben auch noch beim Kunden
    eingebaut u. vielleicht auch noch bezahlt werden soll !
    Bei einer Übung geht es darum,sich Gedanken zu machen, wie man ein Problem lösen kann. Nicht darum, ob das Sinnvoll ist, so etwas irgendwo einzubauen. Übrigens ist so etwas auch in der Praxis manchmal nicht ganz abwägig. Ich hatte mal einen Ausstellungsraum mit einem speziell angefertigtem Tableau mit Kleinspannungsschaltern und hinterher sollte eine Ausschaltung zur Wechselschaltung erweitert werden und noch ein Schalter an einen Nebeneingang. Was machst du in diesem Fall?
  10. #9 Googler, 26.09.2010
    Googler
    Ah super, danke an alle, vorallem an bigdie!!
  11. #10 Kaffeeruler, 26.09.2010
    Klasse gemacht Frank :)
Schützschaltung mit drei Schaltern eine Lampe steuern. - Ähnliche Themen
  1. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
  2. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Tag, habe im Anhang einen Stromlaufplan gezeichnet. Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser stimmt... Grüße
  3. Warum Schützschaltungen mit Tastern
    Warum Schützschaltungen mit Tastern: Hallo, Warum setzt man in Schützschaltungen eigentlich nur Taster ein? Gruß Frank
  4. Schützschaltung mit Zeitrelais (Frage bzgl. dem Zeitrelais)
    Schützschaltung mit Zeitrelais (Frage bzgl. dem Zeitrelais): Hallo erstmal, ich bin der Neue :) Ich habe eine Bandsteuerung aufgebaut und habe da direkt mal eine Frage.. Kurze Erklärung: Schütz 2 zieht...
  5. Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung fehler ?
    Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung fehler ?: Hallo , ich lerne Elektroniker für Betriebstechnik . Nun sollen wir eine Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung aufbauen virtuel am PC. Nun...
