Schützschaltung mit Zeitrelais
Diskutiere Schützschaltung mit Zeitrelais im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, habe im Anhang einen Stromlaufplan gezeichnet. Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser stimmt... Grüße
  1. #1 Racer95-2013, 27.03.2021
    Racer95-2013
    Racer95-2013 Strippenzieher
    Guten Tag,
    Grüße
  3. #2 Kaffeeruler, 27.03.2021
    Nein..
    Lt Aufgabe soll K1 KT2 einschalten und dies dann nach 3sec K3
    Nun ziehen K1 u K3 gleichzeitig an und KT2 hast du nicht eingezeichnet
    Wenn dann muss der KT kontakt in reihe zur Spule von K3 und parallel zum KT Kontakt ein K3 kontakt für die Selbsthaltung..
    Die pos für KT2 wirst du sicher selbst finden
  4. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Wo ist die Spule von K2T?
  5. #4 Racer95-2013, 27.03.2021
    Racer95-2013
    ...hier die im besten Fall korrekte Variante...
  6. #5 Racer95-2013, 27.03.2021
    Racer95-2013
      Dateigröße:
      98,6 KB
      Aufrufe:
      704
  7. unkind
    Schon näher dran, allerdings fehlt immer noch die Spule von K2T, und der Lampe fehlt noch ein zweiter Anschluss :wink:
    EDIT: als Tipp: K1 muss doch irgendwie noch K2T aktivieren..
  8. #7 Racer95-2013, 27.03.2021
    Racer95-2013
    Danke zunächst mal für die Tipp‘s bis hierhin.
      Dateigröße:
      118,2 KB
      Aufrufe:
      596
  9. #8 Kaffeeruler, 27.03.2021
    K2T wird niemals anziehen..
    Und k3 soll k2t ausschalten, also muss zumindest vor k2t ein Öffner vom k3 liegen
  10. #9 Racer95-2013, 27.03.2021
    Racer95-2013
    unkind gefällt das.
  11. #10 unkind, 27.03.2021
    unkind
    Jetzt funktioniert's :thumbsup:
    Übrigens kann man sowas ganz gut mit dieser kostenlosen Software testen:
    [​IMG]
    Schlitzeklopfer und Kaffeeruler gefällt das.
Schützschaltung mit Zeitrelais - Ähnliche Themen
  1. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
  2. Warum Schützschaltungen mit Tastern
    Warum Schützschaltungen mit Tastern: Hallo, Warum setzt man in Schützschaltungen eigentlich nur Taster ein? Gruß Frank
  3. Schützschaltung mit Zeitrelais (Frage bzgl. dem Zeitrelais)
    Schützschaltung mit Zeitrelais (Frage bzgl. dem Zeitrelais): Hallo erstmal, ich bin der Neue :) Ich habe eine Bandsteuerung aufgebaut und habe da direkt mal eine Frage.. Kurze Erklärung: Schütz 2 zieht...
  4. Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung fehler ?
    Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung fehler ?: Hallo , ich lerne Elektroniker für Betriebstechnik . Nun sollen wir eine Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung aufbauen virtuel am PC. Nun...
  5. Schützschaltung mit drei Schaltern eine Lampe steuern.
    Schützschaltung mit drei Schaltern eine Lampe steuern.: Hallo zusammen, ich habe seit diesem Monat mit meinem Techniker angefangen und habe eine Hausaufgabe aufbekommen die ich nicht hinbekomme :(...
