Schützschaltung!
Diskutiere Schützschaltung! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Abend :) Ich stehe vor einem Problem und hoffe, hier eventuell Hilfe zu erhalten... Folgendes: Es geht um eine Deckenbeleuchtung,...
  1. jeyman
    jeyman Schlitzeklopfer
    Folgendes:
    Es geht um eine Deckenbeleuchtung, die über einen Schalter ein und aus geschaltet werden kann.
    Diese Beleuchtung, soll aber nun mittels eines Hutschienendimmers, der via DMX angesteuert wird zusätzlich dimmbar sein!
    Sprich:
    Wenn der Schalter auf EIN steht, soll das Licht brennen, wenn er auf AUS steht, soll das Licht über den Dimmer steuerbar sein!
    Meine erste idee ist nun das ganze über ein Schütz laufen zu lassen, leider habe ich damit bissher keine Erfahrung, weiß also nicht wie ich das ganze realisieren kann...bzw.wie ich das Schütz beschalten muss...was ich wie woran anschließe!
    Im Netz hab ich bissher leider auch keine vergleichbare Zeichnung oder sowas gefunden!
    Hatte wie gesagt,bisher mit Schützen noch nichts zu tun...habe aber das Gefühl, das die Lösung direkt vor mir liegt, ich sie aber nicht greifen kann wenn ihr wisst was ich meine:(
    Ich hoffe bzw. bitte deshalb um Hilfe :)
    mfg
    Schau mal hier: Schützschaltung!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 12.03.2010
    AW: Schützschaltung!
    Liegen die Leitungen schon oder musst du sie noch legen oder ist eine reine theorie frage ?
    Ansonsten würde i einfach nen Schalter nehmender ein Schütz schaltet mit 2 Öffnern und 2 Schliessern über die du 1x Lampe 230 führst L+N und über die Öffner L+N vom REG Dimmer.
    Schalter An, Lampe 230V, Schalter aus Dimmer...
    ich hab aber auch schon mal Dimmer gesehen die so eine fkt. mitbrachten von haus aus... so ne Art panik schaltung...
  4. #3 jeyman, 12.03.2010
    jeyman
    Danke erstmal für die Antwort und ja die Leitungen liegen schon!
    Jaaaa! Ganz genau das will ich:)
    Ich schnall bloß nicht wie ich das anschließen soll das es funktioniert!
    Ich weiß was ich will, da ich aber wie gesagt noch nie mit schützen gearbeitet habe, sitzt in meinem Kopf eine blockade betreffen des Anschlusses an dem ding ..welches Kabel wo mal ganz blöd gesagt!
    Wieso denn 2 Öffner und 2 Schließer? Würde nicht jeweils einer reichen?
    Also an A1 und A2 den Schalter - die 230V L+N von der Lampe an einen Schließer - L+N vom Dimmer (gleicher L+N an einen Öffner!?
Schützschaltung!
Schützschaltung! - Ähnliche Themen
  1. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  2. Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS
    Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS: Hallo, ich habe gerade als Aufgabe für eine Umschulung eine Schützschaltung mit SPS. Meine Frage dazu ist, wie realisiere ich die Verriegelungen....
  3. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen
    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  4. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  5. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
