Schützsicherheitskombination, Anwendung, Funktion?
Diskutiere Schützsicherheitskombination, Anwendung, Funktion? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Es gibt von Siemens eine Schützsicherheitskombinationen. Was verhindert das Gerät im allgemeinen? Wo wird es angewannt und mit welchen...
  1. #1 buben82, 18.10.2010
    buben82
    buben82 Strippenstrolch
    Was verhindert das Gerät im allgemeinen? Wo wird es angewannt und mit welchen Abgängen von den Schützen werden die ganzen x Klemmen x1, x2, x3.....verdrahtet ?
    Vielen Dank
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Schützsicherheitskombination, Anwendung, Funktion?
    Typenbezeichnung ?
  4. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Schütz-Sicherheitskombinationen sollen Fehlfunktionen bei sicherheitsrelevanten Steuerungen verhindern, sie werden eingesetzt bei Not-AUS-Schaltungen, Überwachung von Schutzeinrichtungen und gesteuertem Stillsetzen. Die Anschlüsse x1-x5 sind für die externe Beschaltung, wie Taster, Endschalter etc. vorgesehen. Für die einzelnen Kombinationen gibt es Merkblätter von Siemens.
Schützsicherheitskombination, Anwendung, Funktion? - Ähnliche Themen
  1. Suche Dimmer, ungewöhliche Anwendung
    Suche Dimmer, ungewöhliche Anwendung: Hallo zusammen, ich suche einen Dimmer für LEDs, den man aber nicht mechanisch komplett ausschalten kann , zB durch drücken. Ebenfalls soll er min...
  2. Steuerung unterschiedlicher Geräte / Anwendungen
    Steuerung unterschiedlicher Geräte / Anwendungen: Also ich stehe ja so ein bisschen sehr mit der der E-Technik auf Kriegsfuss. Es geht um einen speziellen Fütterungsautomaten im "Aussenbereich"...
  3. LED-Schaltnetzteil für andere Anwendung
    LED-Schaltnetzteil für andere Anwendung: Ich benötige ev. für einen Türöffner ein 24V Netzteil. Kann man dafür z.B. auch das...
  4. Solarzelle dimensionieren und Laderegler für 5 Volt 1,5A Anwendung
    Solarzelle dimensionieren und Laderegler für 5 Volt 1,5A Anwendung: Hallo zusammen, ich würde gerne eine "kleine" Solar Applikation entwerfen. Mein Verbraucher benötigt eine Spannung von 5V und zieht maximal...
  5. Leitung für Aussenanwendung gesucht
    Leitung für Aussenanwendung gesucht: Hallo, wer kennt sich mit Leitungen aus? Folgende Anwendung: - Leitung wird ein wenig mechanisch belastet - Mantelfarbe: schwarz - Kabel muss...
