Schutz vor Unter- und Überspannung in einem privaten Haushalt(ca. 10 kW)
Diskutiere Schutz vor Unter- und Überspannung in einem privaten Haushalt(ca. 10 kW) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe folgendes Problem: ich brauche für ein Einfamilienhaus ein Gerät, das die Spannung im Netz bei 220V festhält(die Schwankungen sind...
  1. #1 strecosa, 26.06.2009
    strecosa
    strecosa Neues Mitglied
    Hi,
    ich brauche für ein Einfamilienhaus ein Gerät, das die Spannung im Netz bei 220V festhält(die Schwankungen sind sehr gut an den Glühbirnen zu sehen).
    Ich vermute die bösen Nachbarn mit ihren Schweissgeräten. :(
    Der Maximale Verbrauch im Haushalt liegt bei ungefähr 10 kW(wenn die Spül-,Waschmaschine usw. laufen). Die üblichen 50Hz.
    Was käme da in Frage? Und was würde das Ding kosten?
    Das Haus steht im Ausland, aber ich wollte trotzdem ein deutsches Gerät kaufen und einbauen lassen.
    Gruß und Danke im Voraus
    Strecosa
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  4. elo22
    AW: Schutz vor Unter- und Überspannung in einem privaten Haushalt(ca. 10 kW)
    Wende dich an dein/en EVU/VNB.
    Das ist die Anschlussleistung, der Verbrauch misst man in kWh.
  5. #4 kabelmafia, 27.06.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    der übliche Weg über den Energieversorger und eine Netzanalyse scheidet ja aus - es geht um das Ausland....
    Eigentlich sollten im ganzen Europa einheitliche Anforderungen an die Qualität von Strom/Spannung und deren Stabilität gelten. Die entsprechende EN ist ja auch schon länger gültig.
    Technisch lösen läßt sich das Problem mit einer USV-Anlage. Die sollte dann etwas größer dimensioniert werden, da sie recht allergisch auf Überlast reagiert. Wenn man keine Versorgungsausfälle befürchet, dann kann der Akkusatz entsprechend kleiner bemessen werden.
    Gebrauchte Anlagen tun meistens auch noch...
  6. #5 Lötauge35, 27.06.2009
    für die Beleuchtung genügt es auf Leuchtstoffröhren mit EVG (elektronischem Vorschaltgerät) umzustellen.
    Oder man verwendet bessere Energiesparlampen. Die eingebauten Schaltnetzteile regeln die Spannungsschwankungen sicher aus.
  7. Anni
    Also das die im Extremfall + - 20% ausregeln glaube ich nicht...
    Das wären 184...276 V.
    Gibt es iregendwo Aussagen zum Betriebsspannungsbereich , meist liest man ja nur 220-240V.....
  8. Zosse
    In welchem Land denn? Da wird es doch auch Vorschriften geben.
Schutz vor Unter- und Überspannung in einem privaten Haushalt(ca. 10 kW) - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  3. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  4. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  5. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
