Schutzgasschweißgerät auf Betriebssicherheit prüfen
Diskutiere Schutzgasschweißgerät auf Betriebssicherheit prüfen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hole morgen ein gebrauchtes Schweißgerät ab. Ist noch alte Trafo-Technik. Welche Messungen, Isolation ect. sollte man wie durchführen...
  1. #1 Lasttrennschalter, 23.08.2020
    Lasttrennschalter
    Welche Messungen, Isolation ect. sollte man wie durchführen um sicher zu sein, das man gefahrlos arbeiten kann.
  3. gert
    Zur privaten Nutzung?
    Da brauchst Du nichts prüfen.
  4. #3 Lasttrennschalter, 24.08.2020
    Lasttrennschalter
    Brauchen brauche ich nicht, schon klar.
    Wenn ich es aber trotzdem prüfen will, wie wird das gemacht?
  5. #4 Kaffeeruler, 24.08.2020
    VDE0544-4
    es wird wohl an der Hardware scheitern
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Für den Privatgebrauch sind die günstigen Isolationsmessgeräte, die es z.B. bei Ebay gibt, absolut zu gebrauchen.
  7. #6 Elektro, 25.08.2020
    Elektro Freiluftschalter
  8. #7 Lasttrennschalter, 25.08.2020
    Lasttrennschalter
    Ist schon älter, aber es gibt Drehstrom-Schweißgleichrichter, da wird noch mit dicken fetten Trafos gearbeitet.
  9. #8 Elektro, 25.08.2020
    Ja, klar. Nur was hat das mit Gas zutun?
  10. #9 Kaffeeruler, 25.08.2020
    Schweißgas..
    Es gibt mehr als Elektroden ;)
    Und es gibt Schutzgasschweißgeräte mit Trafo und Gleichrichter (MIG/MAG) oder auch mit Inververtern, einen haufen Elektronik und noch mehr ärger :D
    Und ein Invertergerät unterscheidet sich doch arg zum Trafo bei der messung bzw Messaufbau
    Nen Trafo kann ich kaum weg ballern mit ner R-Iso Messung, mit nem MM kann ich sogar noch die Schweißspannung messen.
    Den Inverter kann ich schnell himmeln, mit dem MM kann ich auch keine Pulsspannungen mehr messen
    Ich selbst prüfe aber auch keine Schweißanlagen mehr, das macht ein externer bei uns.. Ist einfach zu aufwändig je nach Modell um es selbst zu machen (kosten/nutzen)
Schutzgasschweißgerät auf Betriebssicherheit prüfen - Ähnliche Themen
  1. schutzgasschweißgerät funktioniert nicht mehr
    schutzgasschweißgerät funktioniert nicht mehr: hallo gemeinde, ich komme aus kassel und bin 52 jahere alt, mein schutzgasschweißgerät (supermig100 mit druck)funzt nicht mehr, ich habe den...
  2. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  3. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  4. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  5. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
