schutzgasschweißgerät funktioniert nicht mehr
Diskutiere schutzgasschweißgerät funktioniert nicht mehr im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; würde dann mal eher auf einen defekten taster oder kabelbruch im schlauchpacket tippen
  1. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
  3. #12 harrysupermig100, 07.03.2018
    harrysupermig100
    harrysupermig100 Schlitzeklopfer
    ich habe gestern abend mal die klein platine abgeschraubt ,da wo die sicherung drauf sitzt.
    auf der rückseite war dann deutlich zusehen dass ein Stück der Leiterbahn durchgeschlagen war, da war ich echt happy !
    Am nächsten Tag habe ich dann die Leiterbahn an dieser Stelle heile gemacht , bzw. einen Draht dazwischen gelötet.
    Ich war mir eigentlich sicher dass das Gerät jetzt wieder funzen würde dem war aber nicht so, ich habe dann noch eine ganze weile weiter nach dem Fehler gesucht aber nichts gefunden, am Gleichrichter haben ich 12 v gemesssen, auch sagt mir das der Transformator nicht defekt ist weil das Gerät halte mit jeder erhöhung des Stroms am Regler lauter wird und brummt.
    Ich komme aber nicht weiter, da mir die Sachkenntnis fehlt,leider.
  4. #13 harrysupermig100, 07.03.2018
    harrysupermig100
    Im Prinzip hat das Schlauchpaket ja nur zwei Phasen, die mann easy überbrücken kann, dann müsste es ja funzen oder? Der Griff usw. ist auch i.o, ich meine die Kontakte.
  5. #14 Bjoernspencer, 22.05.2022
    Bjoernspencer
    Bjoernspencer Neues Mitglied
    Hey ..ich habe das selbe problem das kein Vorschub geht und nicht Schweißt ,schlauch packet schon getauscht
    Hast du den Fehler gefunden
schutzgasschweißgerät funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Schutzgasschweißgerät auf Betriebssicherheit prüfen
    Schutzgasschweißgerät auf Betriebssicherheit prüfen: Hallo, ich hole morgen ein gebrauchtes Schweißgerät ab. Ist noch alte Trafo-Technik. Welche Messungen, Isolation ect. sollte man wie durchführen...
  2. Siedle TLM 511-01 - Gong funktioniert nicht mehr
    Siedle TLM 511-01 - Gong funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe die TLM 511-01 Anlage. Leider funktioniert der Gong nicht mehr. Es gibt eine 4-draht Leitung und eine 8 Draht Leitung...
  3. LED funktioniert nicht
    LED funktioniert nicht: Hallo, LED mit 27er Fassung in 230V eingeschraubt: erste Birne: dimmt schlagartig auf etwa 1/3 Helligkeit, 2. neu gekaufte: flackert… Aufschrift:...
  4. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  5. Kronleuchter funktioniert nur ohne Schutzleiter
    Kronleuchter funktioniert nur ohne Schutzleiter: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, eine Vintage-Deckenleuchte aus den 70igern zu montieren. Es handelt sich um einen Kronleuchter mit 16...
