Schutzklasse 2 oder 3
Diskutiere Schutzklasse 2 oder 3 im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
  1. Fjur
    Fjur Schlitzeklopfer
    Dahinter ist ein elektrischer Kasten.
    (Bildlich könnte man dass sich so vorstellen wie ein Drucker mit einen Netzkabel 230V auf 24V)
    Für mich ist dass eigentlich Schutzklasse 3 Schutzkleinspanung, aber laut Internet erfühlt dass nicht die Kriterien dafür (Kein Akku, Kein Sicherheitstrafo...) und für Schutzklasse 2 sind die Isowerte zu schlecht.
    Kann mir da einer Weiterhelfen
    cleanhauspro gefällt das.
    Schau mal hier: Schutzklasse 2 oder 3. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 saukalt, 22.10.2025
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Welche Symbole sid denn auf diesen ominösen Kasten?
    Welxhes Gerät?
    Foto wäre erwünscht.
  4. Fjur
    Im Anhang ist das Typenschild vom Gerät und dass Netzteil.
  5. #4 Strippentod, 22.10.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Da das Gerät mit Schutzkleinspannung läuft, ist es eindeutig als SK3 zu prüfen.
    Einen Akku braucht es dazu nicht, und der "Sicherheitstrafo" ist das Netzteil, welches die 24V DC generiert.
  6. Fjur
    Ok, danke.
    Ich dachte beim Netzteil müsste eine extra Kennzeichnung sein damit dass Normgemäß ist.
  7. #6 Strippentod, 22.10.2025
    Nicht unbedingt. Die genauen Angaben zu SELV / PELV sind dann dem Datenblatt des Gerätes zu entnehmen, oder ggf. beim Hersteller zu erfragen.
  8. Fjur
    Danke, endlich kriege ich vernünftige antworten.
    Und bei der Prüfung von SK3 reicht ja an sich aus die Isolation vom Netzteil zu prüfen(Stecker Eingang gg Steckerausgang) und nicht zwingend notwendig den Berührungstrom zu messen. Soweit ich verstanden habe.
  9. #8 Taucher1, 06.12.2025
    Taucher1
    Taucher1 Schlitzeklopfer
    Könnte mir das jemand bestätigen der mehr Ahnung hat, aber für mich klang das bisher immer so als würde man bei SK3 in der Praxis fast nie über das Netzteil selbst hinaus prüfen. Alles dahinter läuft ja eh nur noch auf den 24 V. Ich hab mich da auch schon mal unnötig verrückt gemacht weil ich dachte da müssten zig Sonderkennzeichen drauf sein, am Ende war es dann simpel und ich hab zu kompliziert gedacht.
  10. #9 Uwe Mettmann, 06.12.2025
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Ja, wenn das Gerät, das über ein externes Netzteil versorgt wird, auch intern nur mit den 24 V arbeitet, dann brauchst du nur die Schutzklasse des Netzteils prüfen, denn das Gerät kann keine berührungsgefährlichen Spannungen erzeugen. Wenn du es als System prüfst, also das Netzteil am Kasten angeschlossen, übernimmst du für das ganze System des Netzteils und prüfst das gesamte System nach dieser Schutzklasse.
    So zumindest sehe ich das.
    Uwe
  11. Fjur
    Gut, und auf welche Schutzklasse soll ich dass Netzteil prüfen?
    Die Eingangsspannung ist ja 230 Volt.
    Soweit ich weiss sind ja bei Sk2 oder SK3 verschiedene ISO Werte.
Schutzklasse 2 oder 3 - Ähnliche Themen
  1. Feuerschutzklasse F30 oder F90 ??
    Feuerschutzklasse F30 oder F90 ??: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage in einem Fluchtweg (Bürohaus in Hessen EG-10OG )wird eine F0 decke in dem Aufzugsvorraum geplant(keine...
  2. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  3. Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen
    Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen: Hallo Allerseits, darf ich bitte fragen, wie kan korrekt SK II Geräte prüft, die berührbare Metallteile haben, die naturgemäß nicht mit dem...
  4. Schutzklasse III was ist das?
    Schutzklasse III was ist das?: Hallo! Hab mal eine Verständnisfrage. Beim Unterricht Geräteprüfung hieß es: Die Spielzeugeisenbahn inkl Trafo ist SKIII. Jetzt mal...
  5. IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum
    IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum: Hallo zusammen, bei uns in der Firma hat eine Fremdfirma ein Gerät mit der Schutzklasse IP40 verbaut! Da diese Halle aber eine...
