Schutzklasse II
Diskutiere Schutzklasse II im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi! Ich wühle mich gerade durch DIN´s und Bücher zum Thema Schutzklasse und brauche Hilfe! Ich will ein Gerät aufbauen, welches u.a. aus...
  1. #1 Christian1970, 21.01.2007
    Christian1970
    Christian1970 Guest
    Hi!
    Ich will ein Gerät aufbauen, welches u.a. aus metallischen Teilen besteht, die man berühren kann. Alle Teile des Gerätes sicher zu erden könnte etwas schwierig werden (z.B. lackierte Teile).
    So, und jetzt meine Fragen:
    1. Wenn ich mein Gerät durch ein externes Tischnetzteil (Schutzklasse 1) mit 24VDC versorge, erfüllt dieses dann alle Sicherheitsvorschriften?
    2. Muss ich mir beim Betrieb mit 24VDC überhaupt Sorgen machen?
    3. Muß ich ein Netzteil der Schutzklasse II benutzen?
    Ich hoffe, jemand kann den DIN-Salat in meinem Hirn etwas ordnen.
    Vielen Dank schon mal
    Christian
    Schau mal hier: Schutzklasse II. Dort wird jeder fündig!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Schutzklasse II
    Hallo Christian1970,
    wenn dein netzteil die Schutzkl. III erfüllt Schutzkleinspannung dann ist dies ok.
  4. JaD
    JaD Guest
    AW: Schutzklasse II
    Ein Netzteil kann nicht Schutzklasse 3 sein!!!!!!! Schutzklasse 3 bedeutet: Schutz durch kleinspannung... da du aber einen Input von 230 V hast kann das schon nicht sein!!!! D.h. es kann nur Schutzklasse 2 oder 1 sein!!!! Was das Netzteil für ne Schutzklasse hat ist in disen Fall egal. Solange in deinem zu Betreibenden Gerät nur die 24V anliegen!;)
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Schutzklasse II
    Hallo JaD,
    Ein Netzteil kann Schutzkleinspannung liefern, das steht da.
    Woher kommt denn dann die Schutzkleinspannung, aus einer Batterie?
    Dann könnte man nach deiner Meinung die 24V auch mit einem Spartrafo erzeugen? Im Fehlerfall liegen dann 230V auf dem Gehäuse des Kleinspannungsgerätes.
    Ein gut gemeinter Rat, lesen, nachdenken dann schreiben.
  6. #5 Matsch, 23.01.2007
    Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Schutzklasse II
    Spielzeugtrafos (z.b bei elektr. Eisenbahn) liefern 24V.
    Diese haben Schutzklasse III.
    Eigenschaft dieser Trafos ist, dass die Primär- und die Sekundärwicklung galvanisch getrennt sind und ein Kontakt von Ein- und Ausgangsspannung unterbunden wird.
    Wenn du dies durch ein entsprechendes Netzteil/Trafo (DIN VDE 0551 (EN60742)) sicherstellst, reicht das im allgemeinen.
  7. gerry
    gerry Guest
    AW: Schutzklasse II
    Hi,
    mir war als wären Spartrafos verboten :rolleyes:.
    Gruß Gerry
Schutzklasse II
Schutzklasse II - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  2. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
  3. Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen
    Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen: Hallo Allerseits, darf ich bitte fragen, wie kan korrekt SK II Geräte prüft, die berührbare Metallteile haben, die naturgemäß nicht mit dem...
  4. Schutzklasse III was ist das?
    Schutzklasse III was ist das?: Hallo! Hab mal eine Verständnisfrage. Beim Unterricht Geräteprüfung hieß es: Die Spielzeugeisenbahn inkl Trafo ist SKIII. Jetzt mal...
  5. IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum
    IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum: Hallo zusammen, bei uns in der Firma hat eine Fremdfirma ein Gerät mit der Schutzklasse IP40 verbaut! Da diese Halle aber eine...
