Schutzleiter an Steckdose defekt?
Diskutiere Schutzleiter an Steckdose defekt? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, wie kann man messen, ob der Schutzleiter an der Steckdose ordnungsgemäß angeschlossen wurde, bzw. ordnungsgemäß arbeitet? Bin...
  1. sawo20
    sawo20 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    wie kann man messen, ob der Schutzleiter an der Steckdose ordnungsgemäß angeschlossen wurde, bzw. ordnungsgemäß arbeitet? Bin ein echter Laie, also bitte ein wenig genauer ausführen.
    vielen Dank
  3. #2 Tracktor33, 31.08.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    AW: Schutzleiter an Steckdose defekt?
    z.b. die spannung mit einem 2 pol. spannungsprüfer messen und wenn du zwischen außenleiter (L) und Schutzleiter (PE) keine spannung messen tust Licht Ausdann fehlt der schutzleiter oder er ist schlecht angeschlossen ! Oder mit VDE Messgerät Schutzleiterwiderstand messen aber ich gehe davon aus das du so eines nicht besitzt !
  4. Zosse
    Ich vermute mal das du keine Messgeräte hast. Dann kannst du als Laie nur eine Sichtkontrolle machen.
Schutzleiter an Steckdose defekt? - Ähnliche Themen
  1. Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose
    Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose: Hallo Forum Mein Vermieter hat vor ~2 Jahren die Küche sanieren lassen, dabei wurden auch ein Teil der Elektroinstallation neu gemacht unter...
  2. Steckdose ohne Schutzleiter??
    Steckdose ohne Schutzleiter??: Hallo Ich habe eine alte Garage erworben. Darin möchte ich Schalter und Steckdos wechseln weil alt und sehr wackelig. Ich wohne in der Schweiz....
  3. Suche Bild von Mehrfachsteckdose mit Vertauschung von Schutzleiter und L1
    Suche Bild von Mehrfachsteckdose mit Vertauschung von Schutzleiter und L1: Hallo, ich suche für Unterrichtszwecke ein Bild von einer Mehrfachsteckdose mit Vertauschung von Schutzleiter und L1. Freue mich über Rückmeldung...
  4. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial
    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...
  5. Fragezeichen bei Interpretation Schutzleiterstrom-Messung...
    Fragezeichen bei Interpretation Schutzleiterstrom-Messung...: Hallo Allerseits, bei der Prüfung einer Anlage/ortstfestes Elektrogerät mit 16A CEE Steckvorrichtung und zusätzlichem PE Anschluß über 16mm2...
