Schutzrohr - Rohfußboden
Diskutiere Schutzrohr - Rohfußboden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  1. #1 MaTzE_W, 12.01.2026
    MaTzE_W
    MaTzE_W Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Ist die Bündelungen mehrere NYM Leitungen innerhalb eines Rohres zulässig?
    Wir hatten einige Räume in Eigenleistung verdrahtet und hierbei alle Leitungen mit einem entsprechendem Flexrohr versehen.
    Laut Aussage des Elektrikers ist das nicht notwendig & sie wollen meine Flexrohre aufmachen um die Leitungen im HAR zu bündeln.
    Es wird eine Fußbodenheizung verbaut, weshalb oberhalb der Leitungen eine Dämmung aufgesetzt wird.
    Danke für eure Hilfe
    Schau mal hier: Schutzrohr - Rohfußboden. Dort wird jeder fündig!
    Im Beton muss NYM in Rohr im Estrich nicht. Einzig Kommunikationsleitungen sollte auswechselbar sein, also Telefon Netzwerk Antenne
  4. #3 MaTzE_W, 13.01.2026
    MaTzE_W
    Danke für deine Nachricht.
    Bei einem Fehler müsste dann allerdings der gesamte Boden aufgestemmt werden, da durch fehlende Bögen diese nicht geschützt sind.
    & das Bündeln ist auch in ordnung? Laut Norm nämlich nicht, wenn ich es richtig verstanden habe.?
Schutzrohr - Rohfußboden - Ähnliche Themen
  1. Fränkische Kabelschutzrohr Alu an Hausecke
    Fränkische Kabelschutzrohr Alu an Hausecke: Hallo Allerseits! Habe grade das "Problem", daß der 90 Grad Bogen von einem "Alu Steck ES 25" Kabelschutzrohr einen zu großen Biegeradius hat für...
  2. Alu/Stahl Kabelschutzrohre erden?
    Alu/Stahl Kabelschutzrohre erden?: Hallo! Hab leider mein Handy nicht mitgehabt. Habe heute unter einem Holzpavillion (also im Freien aber überdacht) Kabelschutzrohre aus Metall...
  3. Schutzrohre
    Schutzrohre: Das Eurowell „easy“ von Maincor hat eine hochgleitfähige Innenschicht, die den schnellen Kabeleinzug auf der Baustelle gewährleistet. Weiterlesen...
  4. HD-PE Rohr als Schutzrohr?
    HD-PE Rohr als Schutzrohr?: Ich will im Gartenhaus auf unserem Kirchengelände dauerhaft Steckdosen installieren. Für eine Veranstaltung hatte ich Dosen über H07RNF 3G2,5...
