Schwäche hat jeder ;)
Diskutiere Schwäche hat jeder ;) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Leute, ich hab da mal eine frage.... Ich habe einen 25A RCD gibt es eine Norm wieviele LS ich nach diesem RCD einbauen kann? Oder darf man das...
  1. #1 Meverick007, 09.01.2012
    Meverick007
    Meverick007 Strippenstrolch
    Hey Leute, ich hab da mal eine frage.... Ich habe einen 25A RCD gibt es eine Norm wieviele LS ich nach diesem RCD einbauen kann? Oder darf man das einfach so verstehen, dass ich bei einem 25A RCD nicht einen 32A LS einbauen kann?
    Wäre cool wenn jemand eine dirket erklärung geben könnte?
    Und noch was...
    Brauche ich zwischen einen SLS und dem ersten RCD eine Vorsicherung? oder ist mein SLS schon die vorsicherung?
    Also so
    (NH Schrank)
    3x NH 63A
    1 x 3polig SLS 35A
    (UV 3 Reihig)
    3x 1polig RCD 25A
    und jeder RCD hat 4 LS B16A
    vielen dank für eure Antworten schonmal ;)
    Schau mal hier: Schwäche hat jeder ;). Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 09.01.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Schwäche hat jeder ;)
    Kannst du machen , wenn der 25er FI entprechend vorgesichert ist.
    Kommt drauf an, Wenn SLS z.B. 35 A und FI 40 A brauchst du keine weitere Vorsicherung. Auch nicht, wenn der FI-Nennstrom kleiner als die Vorsicherung ist, jedoch die nachgeschalteten Sicherungen in Summe pro Aussenleiter nicht den Nennstrom des FI´s übersteigen.
    Nö. Dann vorsichern mit ma. 25 A. Oder dahinter nur max. 25 A in Summe schalten.
  4. #3 Kaffeeruler, 09.01.2012
  5. #4 syrincsandy, 10.01.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, wenn ich einen FI mit 25A vorabsichere, dann kann ich dahinter keinen 35A Automaten einbauen, da hier
    die Selektivität nicht gewährleistet ist.
    Mfg Andy
  6. #5 Meverick007, 10.01.2012
    Meverick007
    Danke Leute für die schnelle Antwort, aber ein sls ist doch eigentlich schon eine Versicherung oder ? Als ich hab irgendwie immer Probleme z.b. Wenn ich eine Neue Verteilung bauen soll welchen fi nehme ich her und welche.Vorsicherung nehme ich alle Abgänge sind mir klar nur z.b. Ich habe 5x lichtstromkreis alles mit 3x1,5 und z.b. 10x steckdosenstromkreise mit z.b. 3x2,5 dann könnte ich ja z.b. Die 5 StromKreise auf ein B16a ls hauen und Steckdose z.b. 2 stromkreise auf je B16a also habe ich dann 6x Ls B16A und laut Vorschrift sollen ja nun alle Steckdose über einen RcD abgesichert sein wie hoch muss denn dann der FI sein ? Und welche vorsicherung muss ich nehmen? Jaja Elektrik kann manchmal schwer sein :)
  7. #6 Jörg67, 10.01.2012
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das ist doch an sich ganz einfach. Der FI ist vor Überlastung zu schützen. Das geschieht indem
    1) die im Wert entsprechende Vorsicherung gesetzt wird oder
    2) die Werte der nachgeschalteten LSS zusammengerechnet die max. Last des FI nicht überschreiten
    Ich finde Variante 1 immer schöner, da Du bei Variante 2 eben nicht mit Gleichzeitigkeitsfaktoren spielen kannst.
    Bei Variante 1 kann ich soviele LSS dahinterhängen wie ich lustig bin, muß nicht mit Mehrfachbelegungen rumtricksen und kann auch mal welche nachrüsten.
    Daß ein 32A Automat hinter einem 25A belastbaren FI herzlich wenig Sinn ergibt ist doch wohl klar, oder? :D
  8. #7 Meverick007, 10.01.2012
    Meverick007
    Ja das weiß ich ja :) das ist ja auch logisch... also kann ich nach einem 25A Fi viele LS B16A setzen, solange ich nicht einen LSB32A setze.
    Und wie sieht es aus... also bei meinem haus ist das so gemacht, ich habe im hausanschlusskasten, 3x 63A NH drine von dort aus geht ein 35mm² zum hausanschlussschrank, wo dann ein SLS 35A drin ist, nach dem zähler geht ein 10mm² zur Unterverteilung wo dann dirket auf den FI 25A die Phase drauf geht und dann halt zu den jeweiligen LS B16A und natürlich alles mit 10mm² verdrahtet ;)
  9. #8 Jörg67, 10.01.2012
    Jörg67
    Dann machst Du da einen FI 40A rein und alles ist gut :D
  10. elo22
    Die 35 mm² glaube ich dir nicht.
  11. #10 Meverick007, 10.01.2012
    Meverick007
    Wie also zwischen den SlS und den 3 FIs setze ich zusätzlich noch einen 40A Fi 3polig damit die selektivität gegeben ist? und hätte ich einen 50A SLS müsste ich dann einen einen 63A FI dazwischen setzen?
    warum nicht mit dem 35mm² warum zweifelst du ? :)
Schwäche hat jeder ;) - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 611-01 schwache Lautstärke
    Siedle HT 611-01 schwache Lautstärke: Hallo, ich habe seit über 25 Jahren eine funktionierende analoge Siedle Haus- Türsprechanlage verbaut. Wohnung 1 2x HT-611-01 mit ZG0-611-0...
  2. Schwächeres Netzteil an Monitor betreiben?
    Schwächeres Netzteil an Monitor betreiben?: Hallo. :) Folgendes: Ich habe mir einen gebrauchten IPS-Monitor gekauft. Jetzt habe ich allerdings gesehen, dass nicht das original Netzteil...
  3. Zu schwacher Zähler?
    Zu schwacher Zähler?: Hallo, Heute war bei uns ein Elektriker des örtlichen Stromversorgers, da der Zähler nach gewisse Zeit Mal gewechselt werden musste. Da es sich...
  4. Drehstrommotor mit "schwächerem" FU betreiben???
    Drehstrommotor mit "schwächerem" FU betreiben???: Hallo, zunächstmal ich bin neu hier im Forum, seid mir also bitte nicht allzu böse, wenn ich vll. den selben Beitrag übersehen habe ;-) Meine...
  5. Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker
    Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach Projekten für Elektroniker und Mechatroniker, die sie im 1. Lehrjahr bearbeiten können. Zeitrahmen...
