Schweißgerät Praktiker MIG-MAG 190K macht Probleme
Diskutiere Schweißgerät Praktiker MIG-MAG 190K macht Probleme im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe das oben genannte Schweißgerät bestimmt schon 20 Jahre im Besitz. Zuerst habe ich kleiner Schweißarbeiten am PKW ausgeführt, später nur...
  1. #1 John-Deere, 18.10.2017
    John-Deere
    John-Deere Schlitzeklopfer
    Zuerst habe ich kleiner Schweißarbeiten am PKW ausgeführt, später nur noch seltener.
    Jetzt hatte ich es nach bestimmt 5 Jahren mal wieder rausgekramt.
    Neue Spitze vorne reingedreht und losgelegt.
    Problem ist, dass es mal zum Schweißeffekt kommt, dann schiebt sich nur noch der Draht vorne raus, den ich dann abknippsen muß. Zur Schweißnaht kommt es eigentlich gar nicht.
    Gas ist noch gut in der Flasche und genug Draht ist vorhanden.
    Ich habe mal ein paar Bilder beigelegt.
  3. #2 Kaffeeruler, 18.10.2017
    Also, du drückst die Brennertaste und
    - Draht läuft los, aber es fließt kein Strom
    Brennertaste los gelassen, Draht hält an ?
    Fehler generell da od nur ab u an ?
    Mal den Stufenschalter verstellt? Was passiert dann
    Hört man wenn du die Brennertaste drückst nen "lautes" klack und dann wieder wenn du die Taste los lässt ?
    alles bei 230V oder bei 400V
    Oftmals hängt das Lastschütz bei älteren Geräten die der "witterung" ausgesetzt sind, bei 400V betrieb kann es auch sein das eine Phase fehlt
  4. #3 John-Deere, 19.10.2017
    John-Deere
    Hallo Dierk,
    wie meinst Du "aber es fließt kein Strom"?
    Ich habe nur die Möglichkeit mit 220V.
    Wenn ich die Taste drücke läuft der Draht los, ohne Probleme.
    Ein Klacken höre ich nie. Ich höre dann immer nur das Ausströmen des Gases.
    Wie soll ich es erklären...... man kann es vergleichen, als ob ich auf Metall verbindung suche, obwohl es nicht blank gemacht worden ist.
    Aber es ist die Schweißstelle blank und auch die Stelle, wo die Klammer angesetzt wird.
  5. #4 Kaffeeruler, 19.10.2017
    Also fließt kein Schweißstrom, zu keiner zeit und somit auch keine Schweißnaht möglich
    Würde mal darauf tippen das wenn denn vorhanden das Lastschütz defekt ist oder gar ne Ader am Stufenschalter abgegammelt ist
    Aber ohne Bilder vom Gerät innenleben od Schaltplan kann man nur Orakeln
  6. #5 G-Tech, 20.10.2017
    G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo John-Deere
    Ich bin kein Schweißer und ich kenne mich mit diesem Equipment auch nicht sonderlich gut aus.
    Aber beim Schweißen muss doch der Strom über den Schweißdraht zur Schweißstelle und dann zurück über die Masse-Klemme zum Gerät.
    Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Strom über die metallene Rolle im Bild oben (https://www.elektrikforen.de/attachments/img_20171016_170213-jpg.14441/) auf den Schweissdraht gegeben wird. Die untere Rolle könnte die Anpressrolle/Transportrolle sein.
    Wenn dem so ist, würde ich die obere Rolle mal blank machen, da diese ziemlich korrodiert aussieht! Hierzu am besten im 1. Arbeitsschritt die obere Rolle mit "Never Dull" ( siehe: https://www.louis.de/artikel/nevr-d...filter_article_number=10004006&list=404904791) säubern.
    Im 2. Arbeitsschrit mit Nitro-Verdünner die Rolle von der Polierpaste und eventuellen Fetten befreien.
    Dann sollte der Apparat wieder laufen.
    Gruß G-Tech
  7. gert
    Ja, G-Tech, die Moral bei der Geschicht, ich frag erstmal online. Das ist der geringste Aufwand.
    Das ist, was gewünscht wird. PS: Louis hat ein ordentliches Sortiment, ist aber vergleichsweise teuer.
    Andererseits habe ich vor ein paar Tagen Seitenblinker für eine Maschine gebraucht, die waren nach telefonischer Bestellung am nächsten Tag da!
  8. #7 Kaffeeruler, 20.10.2017
    Die Drahtvorschubeinheit ist nur indirekt Stromführend. Der + ist an der Kompaktbuchse im Gerät angeschlossen denn die 200A halten die Andruckrollen nicht aus.
  9. #8 John-Deere, 21.10.2017
    John-Deere
    Das ist ein echt guter Hinweis mit der Stromführung, habe mir darüber so noch gar keine Gedanken gemacht.
    Ich werde mal die Rollen vom Rost befreien.
  10. #9 Kaffeeruler, 21.10.2017
    Die Andruckrollen haben nix mit dem Stromfluss zu schaffen, der Strom fließt über die Kompaktbuchse ( da wo das Schlauchpaket angeschlossen ist) durch das Schlauchpaket, od ist in der nähe der Rollen eine dicke Leitung angeschlossen ?
    Ich behaupte mal Nein
    Im Schlauchpaket selbst ist auch eine Stromführende Leitung drin, die wäre kaum notwendig wenn man den Strom über die DV Einheit und Draht führen würde. Und diese Leitung wird über die Kompaktbuchse auf + gelegt
    Und wenn du ein Messgerät hast für DC Spannungsmessung kannst du einfach testen ob überhaupt eine Spannung aufgebaut wird in dem du zwischen Masseanschluss und Draht vorn am Brennerkopf mal die Spannung misst während du die Brennertaste betätigst..
    Die sollte irgendwo bis 70V gehen unbelastet
    Vom putzen will ich dich aber nicht abhalten, schadet nicht
    G-Tech gefällt das.
  11. G-Tech
    Hallöle
    Auch der Schweißdraht selber sieht sehr korrodiert aus :)
    @Kaffeeruler
    Wie ist den das: Wird der Strom am Düsenkopf über einen Kontakt auf den Schweißdraht gelegt? Weil den Düsenkopf wird man wohl kaum auf das Werkstück legen - dann ist der nämlich hinüber :biggrin:.
    Nach der Beschreibung vom TE scheint das doch eine "Kontaktsache" zu sein.
    Gruß G-Tech
Schweißgerät Praktiker MIG-MAG 190K macht Probleme - Ähnliche Themen
  1. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  4. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  5. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
