Schweißgerät reparieren
Diskutiere Schweißgerät reparieren im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Ich habe ein Problem. Ich will Mein Schweißgerät reparieren und weis nicht wo ich anfangen soll (Bild im Anhang ) Es ist ein Schweißgerät...
  1. KevinS
    KevinS Neues Mitglied
    Es ist ein Schweißgerät von Elektro beckum und ist wahrscheinlich sehr alt
    Kann mir da einer helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Schau mal hier: Schweißgerät reparieren. Dort wird jeder fündig!
    Viel ist da ja nicht drin, geht gar nichts mehr?
    Das Einzige was man prüfen kann ist eigentlich der Übertemperaturschutz Wenn der ausgelöst hat, sollte eigentlich die rote Lampe leuchten, wenn sie noch in Ordnung ist. Ist der Trafo selber im Eimer oder der Umschalter, dann wird wohl ein Inverter Schweißgerät vom Discounter billiger sein.
    https://www.norma24.de/mauk-inverter-mma-elektroden-schweissgeraet-basic-120a?c=4780
    KevinS gefällt das.
  4. KevinS
    Wenn man das Gerät anschaltet macht es ein summendes Geräusch wie als ob es funktionieren würde aber die led geht nicht an.
    Im inneren vermute ich das da ein Kabel fehlt (Bild im Anhang )
    Ich bedanke mich fürs antworten
  5. #4 Stromdieb007, 05.07.2022
    Stromdieb007
    Stromdieb007 Schlitzeklopfer
    Hallo Kevin,
    das rote Lämpchen brennt nur wenn das Schweißgerät überhitzt wird (Störung).
    Die offenen Klemmstellen könnte auf einen fehlenden Kondensator hinweisen.
Schweißgerät reparieren - Ähnliche Themen
  1. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  4. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  5. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
