schweißgerät schaltung
Diskutiere schweißgerät schaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das schweißgerät hat folgenden fehler und zwar man hat drei relais und das kleine zieht nur an wenn man den 2-3 kontakt auf der rechten seite der...
  1. #1 basti25, 04.09.2009
    basti25
    basti25 Neues Mitglied
    Das schweißgerät hat folgenden fehler und zwar man hat drei relais und das kleine zieht nur an wenn man den 2-3 kontakt auf der rechten seite der platine brückt dann geht das schweißgerät.
    Also habe ich das Relais getest und es zieht an wenn man spannung drauf gibt
    wenn man die kontakte jedoch nicht brückt passiert nichts es ist ein dalex cgl 150 schweißgerät
    mfg basti
    Schau mal hier: schweißgerät schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.09.2009
    AW: schweißgerät schaltung
    Fragen wir mal anders, was macht es denn nicht ?
    Unterlagen vorhanden ?
    Schaltplan ?
    Bilder ?
    Ohne die Steuerung zu sehen/ kennen kann niemand damit etwas anfangen.
    Ansonsten übliche vorgehensweise...
    Hauptsicherungen alle drin
    Interne Sicherungen im Gerät alle drin ?
    geht überhaupt noch was am Gerät ?
    Mal ne andere Stufe versucht ?
    Wenn Wassergekühlt wasser drauf ?
schweißgerät schaltung - Ähnliche Themen
  1. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  4. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  5. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
