Schweißgerät Starkstrom auch mit "Normalstrom" betreiben?
Diskutiere Schweißgerät Starkstrom auch mit "Normalstrom" betreiben? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, möchte erstmal kurz Hallo sagen, ist mein erster Beitrag hier. Habe abgesehen von Auto - Elektrik sehr wenig Plan von Elektrik. Könnte...
  1. #1 Marius88, 10.11.2008
    Marius88
    Marius88 Neues Mitglied
    Hi,
    Könnte günstig an ein Schweißgerät kommen, was für Starkstrom ausgelegt ist, also es hat nur einen Starkstromstecker und auch nichts zum Umschalten.
    In unserem Haus (Mietshaus) haben wir allerdings kein Starkstromanschluss.
    Nun meine 2 Fragen;
    Liegt vielleicht irgendwo im Haus schon eine Leitung, sprich die nur noch in Betrieb genommen werden müsste oder kann man sich eine solche Leitung legen lassen? Wie teuer wäre das ungefähr?
    Desweiteren meinte ein Kollege von mir, man könnte auch einfach einen normalen Stecker an das Schweißgerät "basteln", würde halt eventuell mal die Sicherung rausfliegen.
    Ist das möglich und wie sähe das ungefähr aus, kann ja an sich nicht so schwer sein ein 3 adriges Kabel an den Starkstromstecker anzuschließen?!
    Steinigt mich bitte nicht falls ich hier totalen Blödsinn poste, wie gesagt ich kenn mich nicht aus und will lieber fragen als einfach auszuprobieren :-P
    Danke, Marius
  3. elo22
    AW: Schweißgerät Starkstrom auch mit "Normalstrom" betreiben?
    Hersteller, Typ?
  4. #3 Salzstange, 10.11.2008
    Salzstange
    Salzstange Strippenzieher
    mit Sicherheit liegt mir dir im Keller am Sicherungskasten Drehstrom an. Dort eine Steckdose zu setzten dürfte nicht die Welt kosten.
    Die Geschichte mit dem Stecker dran basteln vergiss am besten ganz schnell. Es sei denn das Geräte ist dafür ausgelegt im 1Phasen Betrieb betrieben werden zu können. Dann wäre dies möglich.
  5. triti
    triti Leitungssucher
    Hab meinen Onkel gefragt, der hat nämlich ein Schweissgerät auf 230+400V. Der sagt, wenn du da einen 230V-Strecker ranbastelst, wird es einfach nicht funktionieren oder höchstens soooo schlecht, das es gar nichts bringt.
    Sein Gerät kann man umschalten, das muss dafür schon vorher so gebaut sein.
    Machs also wie Salzstange gesagt hat.
    lg
    Triti
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    .....und wer bezahlt das ? Selbst wenn DS im Keller anliegt , müssen die einzelnen Mieter / Eigentümer noch lange keinen DS Anschluß ( auch nicht im Keller ) haben. Dann wäre evtl sogar ein neuer Zähler notwendig...
  7. #6 Marius88, 10.11.2008
    Marius88
    Ok, dann werde ich mich erstmal beim Vermieter erkundigen.
    Danke für die schnellen Antworten!
Schweißgerät Starkstrom auch mit "Normalstrom" betreiben? - Ähnliche Themen
  1. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  2. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  3. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  4. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  5. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
