Schweißgerät von 400 auf 230 Volt
Diskutiere Schweißgerät von 400 auf 230 Volt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Ich bin Heute zum ersten Mal hier und habe natürlich auch ein kleines Problem. Ich habe mir ein Schutzgas Schweißgerät gekauft und...
  1. #1 BammbammGSI, 29.04.2009
    BammbammGSI
    BammbammGSI Schlitzeklopfer
    Ich habe mir ein Schutzgas Schweißgerät gekauft und möchte dieses nun von 400Volt auf 230Volt umrüsten. Das Gerät hat eine Brückenplatte, auf der intern die Umstellung durch versetzen der Brücken erfolgt. Das habe ich auch schon gemacht. Nun geht es um den Anschluß der Zuleitung. Leider ist das in der Anleitung nicht beschrieben. Die Anschlußplatine weißt 4 Anschlüsse auf mit den Bezeichnungen R, S, T und einem Erdzeichen. An R und S waren die beiden schwarzen Kabel befestigt, an T das Braune und an dem Erdzeichen das Grün/Gelbe. Die habe ich nun abgeschraubt und möchte nun die neue Zuleitung anschließen. Kann mir Jemand sagen wo nun wleches Kabel angeschlossen wird? An der neuen Zuleitung habe ich die Farben Schwarz, Blau und Grün/Gelb. Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Grüße aus dem Saarland,
    BammbammGSI
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Schweißgerät von 400 auf 230 Volt
    So wies aussieht ist das Gerät nicht dafuer geeignet an 230V angeschlossen zu werden, sondern es benoetigt Drehstrom. Mit R, S und T hat man frueher die Aussenleiter bezeichnet, daher ist das Gerät wohl etwas aelter. Was fuer eine Leistung hat das Gerät? Eventuell mal Foto der Anschluesse und Typenschild einstellen, waere sicher hilfreich.
    Gruss
  4. #3 Kaffeeruler, 29.04.2009
    Es wäre hilfreich wenn du die Daten des Gerätes mal posten würdest..
    Hersteller, Type usw.
    Wenn eine Anleitung für die Brücken sichtbar ist sollte auch zu erkennen sein wo L u N aufgelegt werden, es kann aber auch sein das es nur 230V Drehstromnetz ist mit 3 Phasen und nicht 230V Wechselspannung.
    Also Herstellerdaten, sonst wirds geraten und teuer ;)
  5. #4 BammbammGSI, 29.04.2009
    BammbammGSI
    Schon mal Danke für die Antworten. Bei dem Gerät handelt es sich um ein Schweißgerät der Marke Einhell mit der Bezeichnung SGA160. Ich habe noch Bilder vom Innenleben angehängt. Ich hoffe, das hilft weiter. Nochmals Danke.
  6. Zosse
    Ist das ein Schutzgasschweissgerät?
    Ich finde unter der Bezeichnung Einhell SGA nur Schutzgasschweissgeräte.
  7. #6 BammbammGSI, 29.04.2009
    BammbammGSI
    Ja klar, ist ein Schutzgas Schweißgerät, das hatte ich aber oben in den Beitrag auch reingeschrieben.
    Gruß BammbammGSI
  8. #7 ebt'ler, 29.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Ein Bild vom Typenschild wäre hilfreich!
    Ich glaube aber das es nur für Drehstrom geeignet ist, die Brücken sind da um das Gerät an Drehstromnetze mit 230V und 400V Leiterspannung zu betreiben (Y = 400V und Δ = 230V)
    Dafür spricht das: der Trafo aus drei (einzelnen) Wicklungspaaren besteht und ich glaube einen 6- Puls- Brückengleichrichter erkennen zu können.
    Möglicher weise ist ein Wechselspannungsbetrieb möglich, dann würde aber die Leistung stark zurückgehen.
    Interessant wäre vielleicht der Betrieb in „Steinmetz- Schaltung“ wo mit Hilfe eines Kondensators aus Wechselstrom eine art Drehstrom erzeugt wird.
    Einfach mal Typenschild posten!
  9. Zosse
    Da hast Du recht... es steht schon oben drin. Ich hatte es leider überlesen. Mir ist es nur noch nicht schlüssig was Du umgeklemmt hast. Ich vermisse bei den Fotos irgendwo den Neutralleiteranschluss.
  10. #9 ebt'ler, 29.04.2009
    ebt'ler
    Ich würde behaupten dass er die drei Brücken im zweiten Bild von Dreieck auf Stern umgeklemmt hat.
    Bei Drehstrom ist auch nicht unbedingt ein Neutralleiter erforderlich.
  11. Zosse
    Eiweiß... bei Drehstrom nicht, aber er möchte es auf 230 Volt Wechselstrom umrüsten.
Schweißgerät von 400 auf 230 Volt - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Kompensation von Handschweißgeräten
    Zentrale Kompensation von Handschweißgeräten: Liebe Forumsmitglieder, folgende Situation: In einer Produktion werden 10 bis 15 Schweißgeräte benutzt (400V Wechselstrom (L-L)). Es gibt eine...
  2. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  3. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  4. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  5. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
