Schweißgerät
Diskutiere Schweißgerät im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hi, bin neu hier und wäre für eure Hilfe dankbar. Mein Schweißgerät funktioniert mit 220 und 400 V. Während ich schweiße springt ab und zu die...
  1. #1 Wankel20002002, 01.05.2016
    Wankel20002002
    Wankel20002002 Schlitzeklopfer
    Mein Schweißgerät funktioniert mit 220 und 400 V. Während ich schweiße springt ab und zu die Sicherug im Haus raus.
    Hab sie schon von 16 auf 20 Ampere wechseln lassen, aber es bleibt dabei.
    Von meinem Gerät habe ich die Steuerplatine überprüfen lassen, alles OK.
    gibt es jemand der den Fehler finden u. reparieren kann?
    Für eine Mail wäre ich dankbar!
    :confused:
    Schau mal hier: Schweißgerät. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Schweißgerät
    Foto vom Schweißgerät mit Typ und Daten wären gut.
  4. #3 Kaffeeruler, 01.05.2016
    AW: Schweißgerät
    Und was für eine Sicherung davor hängt..
    Genaue Daten
  5. #4 Micha94, 01.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Schweißgerät
    Und Fotos von der Steckdose, ob die überhaupt mit 20A abgesichert werden darf...
  6. #5 Wankel20002002, 08.05.2016
    Wankel20002002
    AW: Schweißgerät
    Hi, hatte gehofft das mir jemand einen Tipp geben könnte, der das gleiche Problem mit seinem Schweißgerät hat. Statt dessen will man mich belehren welche Steckdose für 20 A. ausgelegt ist oder auch nicht, usw. Was soll das? Hat das irgend etwas mit meiner Frage zu tun?
    Absolut nicht! Auf solche Antworten kann ich verzichten. Eben so die Frage, um welches Schweißgerät es sich handelt.
    Schweißgeräte funktionieren im Grund alle gleich!
    Na ja, war eben nur ein Versuch eine Antwort von Leuten zu bekommen die sich evtl. oder auch nicht mit der Elektrik auskennen und evtl
    Erfahrungen weiter geben könnten.
  7. #6 Astropikus, 08.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: Schweißgerät
    also wenn hier einer frech ist und keine ahnung hat, dann bist du das lieber wankel.
    ein typenschild mit stromaufnahme oder leistungsaufnahme ist einfach wichtig um eine korrekte aussage machen zu können !!!!
    und einfach die sicherung von 16 auf 20 zu erhöhen ist nicht nur vollblöd sondern auch gefährlich !!!
    wenn du lust hast auf kabelbrand, dann laß doch die sicherung auf 35 A erhöhen .... dann fliegt die sicherung vielleicht nicht mehr aber die leitung brennt ab du superschlauer :kotz:
    wennh du hilfe haben möchtest, dann mußt du uns die stomaufnahme oder die leistungsaufnahme sagen ..... und wenn du dazu keine lust hast, dann hau einfach wieder ab du oberschlaumeier !!!!!!!!!!!!!
  8. #7 Micha94, 08.05.2016
    Micha94
    AW: Schweißgerät
    Na, die Fragen haben schon Sinn. Es gibt ja nicht einfach nur 16A Sicherungen oder 20A Sicherungen. Es gibt die in B, C, D, L, H, G, U, K und noch viele weiteren Ausführungen. Grob gesagt in sehr flink bis sehr träge. B ist relativ flink. Ein B20A Automat löst z. B. bei Anlaufströmen (wie Sie ein Schweißgerät hat) viel viel schneller aus, als z. B. ein K oder D16A Automat.
  9. Zosse
    AW: Schweißgerät
    Dann beantworte ich mal deine Frage: Ja
  10. #9 Kaffeeruler, 08.05.2016
    AW: Schweißgerät
    @Wankel20002002
    Was erwartest du? Ohne Informationen kann man nur Orakeln und dies hilft dir evtl nicht weiter.
    Ich betreue über 120Geräte in Div Versionen und jedes Gerät / Leistungsklasse hat andere "Macken" die ich oft schon am Klang erkenne oder auch am Geruch :D
    Aber ohne zu wissen was für ein Gerät es ist, wie die Absicherung ausschaut wird das nix werden da wir nicht vor Ort sind um die notwendigen Infos zu erhalten.
    So kann man nur sagen: Evtl. Falsche Sicherung wie ja schon angesprochen/vermutet oder Umschalter defekt
    Aber so ist dir bzw. dem Gerät net zu helfen
  11. #10 Astropikus, 08.05.2016
    Astropikus
    AW: Schweißgerät
    :frl010::frl010::frl010:
    sehr gut zosse ... deine antwort war wesendlich besser als meine ;)
Schweißgerät
Schweißgerät - Ähnliche Themen
  1. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  4. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  5. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
