Schweißgerät
Diskutiere Schweißgerät im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Schweißgerät Steht in der DIN 18015-1 Mal eine Ausführung dazu aus einer EP...
  1. #31 Kaffeeruler, 30.05.2016
    AW: Schweißgerät
    http://www.elektropraktiker.de/ep-2...d=59558&hash=07cfc14495b326cd6403f5e1eaff8101
    Aber da das Schweißgerät wohl kaum in der Whng ist ....
    Schau mal hier: Schweißgerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #32 Wankel20002002, 31.05.2016
    Wankel20002002
    Wankel20002002 Schlitzeklopfer
    AW: Schweißgerät
    Hi, ihr habt recht. Es ist NICHT der Motor vom Vorschub. Hab den abgeklemmt und dann die Pistole gedrückt, und siehe da,
    die Sicherung flog genau so wie immer. hab am Schaltschutz einen losen Kabel gesehen und mich schon gefreut, das es vielleicht der Fehler ist, auch nicht. Hab den Kabel vom Schaltschutz nicht angeklemmt und dann das Ganze probiert, und siehe da, die Sich. blieb drin,--aaaaber der Apparat schweisste nicht mehr. Also ging ich den Kabeln nach vom Schaltschutz aus an den Schalter an dem man die Schweißstärke einstellt.
    Hab probiert, bei "1" blieb die Sich. relativ lange drin. Bei höherer Einstellung flog sie eher und auf "6" direkt raus.
    Also kann ich davon ausgehen das dieser Schalter ´ne Macke hat?!! -- Weil der auch mit 240 V. versorgt wird.
    Na ja, ich werd´s ausprobieren. Ich schreibe euch dann wieder das Ergebnis.
    lG. Walter
  4. #33 Micha94, 31.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Schweißgerät
    Das einfachste wäre den Sicherungsautomaten zu tauschen! Und nein, 20A sind nicht zulässig, sofern ein 16A Stecker am Scheißgerät ist...
    AW: Schweißgerät
    Jeder Trafo hat wie auch ein Motor beim Einschalten den 6-fachen Nennstrom. Das ist normal und das kann ein B-LSS nicht vertragen, der löst aus. Dazu braucht man Leitungsschutzschalter, die weniger flink sind. Und das kannst du nicht ändern, indem du am Schweißgerät herumbastelst.
  6. #35 Kaffeeruler, 31.05.2016
    AW: Schweißgerät
    Sagen wir ja seit gut 3 Seiten, aber man glaubt einem ja nix.
    16A Neozed rin und wohl sorgenfrei Schweißen
  7. #36 Wankel20002002, 01.06.2016
    Wankel20002002
    AW: Schweißgerät
    Hi, hab am Schalter nichts finden können. Die Sicherung welche der Meister verbaut hat
    sind eigentlich 3 Sicherungen mit einem Hebel zum einschalten. Wenn doch schon die 20 A nicht stand halten, wie denn erst eine
    16 A Sicherung? Ich bin kein Elektriker und verstehe das nicht.
    Gibt es denn irgend was für zwichen die Leitung dass das "Anfahren" des Trafos aushält?
    Für einen Tip wäre ich dankbar!
    lG. Walter
  8. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Schweißgerät
    Ist die Steckdose zufällig rot?
    Wie bereits mehrmals gesagt eine Neozed-Sicherung installieren lassen.
  9. #38 Astropikus, 01.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: Schweißgerät
    es gibt superträge, träge, mittelträge flinke und superflinke sicherungen (bei leitungsschutzschalter ist es ähnlich , heißt nur anders)
    wärend auf einer schmelzsicherung das so draufsteht, gibt es beim leitungsschutzschalter kennbuchstaben .... wie z.b. B, L, K ....
    wie hier schon erwähnt, haben trafos und motoren einen einschaltstrom von 6-fachen nennstrom.
    hat dein schweißgerät einen nennstrom von 16 A, dann hat das ding beim einschalten 6 x 16 A = 96 A
    das nur für millisekunden, aber eine flinke schaltet da aus, wärend eine träge dem z.b. 300 millisekunden stand halten kann.
    deshalb wurde hier auch schon 5 mal geschrieben, daß dein B20 ungeeignet ist.
    du brauchst was, das träger ist ! ;)
  10. #39 Micha94, 02.06.2016
    Micha94
    AW: Schweißgerät
    Oh Gott! Diese Erklärungen :-(
    Der Einschaltstrom von Schweißgeräten und Motoren kann auch weit über den 6-Fachen des Nennstromes liegen! Zwischen x4,6 und x10 ist alles drin, aber nur bei Motoren. Schweißgeräte sind noch unberechenbarer, da Schweißen die Betriebsart eines nahezu kurzgeschlossenen Transformators darstellt! Deswegen ist eine Schmelzsicherung auch besser, da Sie um einiges langsamer (aber im Fehlerfall trotzdem sicher) auslöst, als ein Leitungsschutzschalter.
    Leitungsschutzschalter lösen alle sehr flink aus, jedoch erst ab bestimmten Stromstärken, siehe Liste:
    Z: 3x Nennstrom für Schnellauslösung|1,2x Nennstrom für Überlastauslösung (Nach 1 Stunde) | Schnellauslösung bei 16A: 48A
    H: 3x Nennstrom für Schnellauslösung|1,9x Nennstrom für Überlastauslösung (Nach 1 Stunde)| Schnellauslösung bei 16A: 48A
    B: 5x Nennstrom für Schnellauslösung|1,45x Nennstrom für Überlastauslösung (Nach 1 Stunde)| Schnellauslösung bei 16A: 80A
    L: 5,25x Nennstrom für Schnellauslösung|1,9x Nennstrom für Überlastauslösung (Nach 1 Stunde)| Schnellauslösung bei 16A: 84A
    C: 10x Nennstrom für Schnellauslösung| 1,45x Nennstrom für Überlastauslösung (Nach 1 Stunde)| Schnellauslösung bei 16A: 160A
    G: 10x Nennstrom für Schnellauslösung| 1,35x Nennstrom für Überlastauslösung (Nach 1 Stunde)| Schnellauslösung bei 16A: 160A
    U: 12x Nennstrom für Schnellauslösung| 1,9x Nennstrom für Überlastauslösung (Nach 1 Stunde)| Schnellauslösung bei 16A: 192A
    K: 15x Nennstrom für Schnellauslösung| 1,2x Nennstrom für Überlastauslösung (Nach 1 Stunde)| Schnellauslösung bei 16A: 240A
    D
    : 20x Nennstrom für Schnellauslösung| 1,45x Nennstrom für Überlastauslösung (Nach 1 Stunde)| Schnellauslösung bei 16A: 320A
    Da liegt der Hase begraben und sonst nirgendwo anders! Eine Schmelzsicherung liegt bei ca. 160A, reagiert jedoch langsamer, was für Schweißgeräte besser ist!
    Stromdieb007 gefällt das.
  11. #40 Astropikus, 02.06.2016
    Astropikus
    AW: Schweißgerät
    sehr schön erklärt micha ..... ich hoffe ein laie versteht das jetzt alles auf anhieb und weiß jetzt sofort bescheid !
    wenn ich einem laie was erkläre, schütte ich ihn nicht mit technischen daten zu ... die versteht ein laie eh nicht.
    wichtig ist doch, das der laie das problem versteht und dann weiß, warum wir so argumentieren.
    wankel sagte: "Ich bin kein Elektriker und verstehe das nicht."
    natürlich ist deine erklärung super korrekt und meine nicht mal ansatzweise so ausführlich .... und du bekommst auch ein like von mir !
    aber ich glaube ihr tollen fachleute vergeßt manchmal, daß ein laie eure tollen abkürzungen und fachbegriffe nicht verstehen kann.
    also lieber micha ... ich wollte hier nicht alle kennlinien der welt hochladen, sondern ich wollte einen laien, der zugegeben hat "Ich bin kein Elektriker und verstehe das nicht." mit einfachen worten das problem verständlich machen !
    manche fachleute sitzen hier ganz schön hoch auf ihrem roß.
Schweißgerät
Schweißgerät - Ähnliche Themen
  1. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  2. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  3. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
  4. Schweißgerät geht nicht
    Schweißgerät geht nicht: Guten Abend Ich bin neu im Forum und möchte mich erst Mal vorstellen. Ich bin Jens 37 Jahre alt und komme aus Gütersloh. Nun zu meinem...
  5. Problem mit T.I.P tronic CU 140 Schweißgerät
    Problem mit T.I.P tronic CU 140 Schweißgerät: Hallo, ich haben vor einiger Zeit ein T.I.P tronic CU 140 Schweißgerät gefunden. Ich wollte es voller freude testen aber musste leider feststellen...
