Schweißtrafo als Stromquelle
Diskutiere Schweißtrafo als Stromquelle im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Schweißtrafo als Stromquelle hallo butch, was für ein Belag kommt auf den Estrich denn noch drauf? es gibt ja elektrische Fußbodenheizungen,...
  1. #11 schosch, 04.03.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    hallo butch,
    es gibt ja elektrische Fußbodenheizungen, oder wie du es willst nur die Drähte, auch für eine Verlegung direkt im Fliesenkleber....
    Schau mal hier: Schweißtrafo als Stromquelle. Dort wird jeder fündig!
  3. Butch
    Butch Schlitzeklopfer
    Vorgesehen ist, auf dem bestehenden Estrich Heizdraht zu verlegen, evtl. in einer hauchdünnen Flexkleber-Schicht, darüber kommt dann nur eine dünne Schicht Ausgleichsmasse (evtl. 5 mm). Die Oberfläche wird nur farblich und/oder sonstwie veredelt. Sollten Haarrisse auftreten, wäre das kein Malheur.
    Dieser Widerstandsdraht ist aber nicht isoliert. Den kannst du nicht einfach auf den Estrich legen.
  5. Butch
    Sorgfältig eingebettet in der dünnen Flexkleber-Schicht -- warum eigentlich nicht?
    Alle mineralischen Baumaterialien sind, je nach Wassergehalt, immer mehr oder weniger leitfähig. Es wird also immer ein kleiner Teil des Stromes auch über den Estrich oder den Kleber fließen. Das ergibt aber am Übergang zum Metall Elektrolyse und früher oder später ist dein Draht wegerrodiert.
  7. Butch
    Klingt überzeugend. Die Feuchtigkeit müsste aber doch relativ schnell vollständig weg sein, und neue kann nicht dazu kommen. Gedacht habe ich auch schon daran, den Draht im Verlauf minimal mit einem Elektronik-Isolierlack einzugießen.
  8. gert
    Die mir bekannten mineralischen Kleber brauchen 4 bis 6 Wochen. Elektrolyse wird bei
    Wechselstrom nicht das Prob sein, aber z. B. Korrosion während der Trocknungsphase.
    Alternativ gibts noch PUR- Spachtelmassen, aber bei der Temperaturdifferenz wird sich diese Schicht lösen. Bei mineralischen Klebern wird das Prob ebenso auftreten.
  9. Butch
    Fruchtbares Brainstorming, danke! (Dank auch an den Moderator, der diese Offtopic-Diskussion zulässt!)
    Klingt das nicht gut: Epoxid-Vergussmasse (Conrad)?
    Auch bei Wechselspannung ist Elektrolyse ein Problem und Mineralische Baustoffe haben immer eine Restfeuchte auch nach 30 Jahren.
  11. #20 schosch, 04.03.2011
    schosch
    ohweh dann kribbelt es an den füßen :p,
    ist das nicht zu viel Aufwand wo eine Elektrofußbodenheizung für ca 20 qm ca bei 400€ liegt...
Schweißtrafo als Stromquelle - Ähnliche Themen
  1. Schweißtrafofragen
    Schweißtrafofragen: Wir sehen hier einen Schweißtrafo für 230V aus einem Schutzgasgerät. [ATTACH] Den will ich in ein verstorbenes Gerät implantieren. Zuvor hätte...
  2. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  3. TT-Netz als TN angeschlossen
    TT-Netz als TN angeschlossen: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum starte ich direkt mit einer Frage, vorher war ich nur stiller Mitleser. Zur Vorgeschichte, als...
  4. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  5. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
