Schwellspannung
Diskutiere Schwellspannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, ich erkunde mich für mein Studium ein bisschen über MOSFET Transistoren und hätte eine Frage. Ich weiss wie ein Transistor...
  1. Helios
    Helios Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich erkunde mich für mein Studium ein bisschen über MOSFET Transistoren und hätte eine Frage. Ich weiss wie ein Transistor funktioniert, aber woher kommt denn die Schwellspannung genau her bzw. warum genau gibt es die? Liegt es an der Bauart (PN-Übergang)?
    Mit freundlichen Grüßen
    Schau mal hier: Schwellspannung. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Schwellspannung
    Hi !
    Wenn du dir den Aufbau eine FETs einmal anguckst wirst du sehen, dass die Leitfähigkeit beim anlegen einer Spannung an den Gate Anschluss daher kommt, dass ein elektrisches Feld zwischen Gate Anschluss und Substrat Ladungsträger Bewegung verursacht. Je nach FET Typ (n-FET/p-FET) wird dadurch unterhalb des Gateanschlusses zwischen den dotierten Inseln ein leitender Kanal aus Elektronen oder Löcher gebildet... und los gehts :).
    Die Schwellspannung ist nun die Spannung die man ans Gate (nach Source) anlegen muss damit der leitende Kanale soweit ausgebildet dass ein Drain-Source-Strom fließt der größer ist als der Sperrstrom ohne Gatespannung.
    Im Datenblatt oft U_th für threshold.
    Gruß David
  4. Helios
    AW: Schwellspannung
    Hey David vielen David!
    Vielen Danke für deine Hilfe, hat mir sehr geholfen :) Das alles war mir klar, dass die Minoritätsladungsträger Richtung Gate verdrängt werden muss, damit sich ein "Kanal" bildet zwischen Darain und Source. Aber irgendwie kam ich nicht drauf, dass die Schwellspannung damit in Relations steht. Habe nämlich Probleme mit der Namensgebung...in den Bücher (auf deutsch) wird es entweder auf englisch oder auf deutsch beschrieben, es wird sogar ein Vorgang (Bsp: ohmscher Bereich) mit verschiedenen Wörtern beschrieben. Muss erstmal alles sortieren im Kopf :)
    Nochmals vielen Dank!
    Liebe Grüße
    PS: Kann geclosed werden
  5. Helios
    AW: Schwellspannung
    Ich hätte doch noch eine Frage: Ab wann ist die minmale Einschnürung des Kanals erreicht, damit ein Kanal ensteht? Ugs=Uth? Auf der Wikipedia Seite stand nämlich beim Erreichen der Schwellspannung ist die maximale Einschnürung erreich. Meiner Meinung nach ist diese Aussage falsch.
    Liebe Grüße
  6. #5 Günther, 23.07.2015
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Schwellspannung
    Babylon ist überall: Die gemeinte Spannung ist keine Schwellspannung, weil da nix schwillt oder anschwillt. Es ist die Schwellenspannung, ab dieser Schwelle erst tut sich was.
Schwellspannung
