schwieriges Schütz
Diskutiere schwieriges Schütz im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Magnetfeldaufgabe (Schütz) und ich hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann. Das Problem ist...
  1. #1 etlam280, 11.08.2011
    etlam280
    etlam280 Neues Mitglied
    Das Problem ist das ich zur Lösung der Aufgabe bereits drei Ansätze habe aber keiner drei mich überzeugt. Da bei zweien eine zu geringe Kraft herauskommt und der dritte nur bei dieser Aufgabe zu funktionieren scheint.
    Das Schütz findet ihr im Anhang.
    Die Aufgaben dazu lauten:
    a) magn. Ersatzschaltbild erstellen und Elemente bestimmen (magn. Ersatzwiderstände).
    b) magnetische Flussdichte in den einzelnen Schenkeln berechenen.
    c) Kraft F berechnen, mit der sich die Teile anziehen.
    d) Bei welcher Spannung schließt / öffnet das Relais, wenn die Feder eine Kraft von 2N ausübt.
    Bei Bedarf kann euch meine Lösungswege gerne zeigen, das wäre nun jetzt etwas zu viel.
    Schau mal hier: schwieriges Schütz. Dort wird jeder fündig!
schwieriges Schütz
schwieriges Schütz - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  4. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  5. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
