Seilwindenschaltung mit Endlagenschalter
Diskutiere Seilwindenschaltung mit Endlagenschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mein nächstes Projekt (Eine an 2 identischen Seilwinden hängende, im Dachboden versenkbare Ebene) beinhaltet das Schalten von 2 Seilwinden...
  1. #1 einfachgee, 12.04.2021
    einfachgee
    einfachgee Neues Mitglied
    mein nächstes Projekt (Eine an 2 identischen Seilwinden hängende, im Dachboden versenkbare Ebene) beinhaltet das Schalten von 2 Seilwinden (TC EH 600).
    Grundsätzlich habe ich nicht all zu viel Ahnung von Schaltungen, deswegen meine Frage an euch:
    Welche elektrischen/elektrotechnischen Bauteile werden benötigt, wenn ich 2 Seilwinden mit einem Drehschalter nach oben fahren möchte, die durch 2 Endlagenschalter ( 1 Pro Seilwinde um eine Synchronisierung zu gewährleisten) abgeschaltet werden? (Ähnlich wie bei einer KFZ-Hebebühne)
    (Über Schaltströme und Spannungen der Seilwinden ist mir leider nichts bekannt...)
    Wie würde eine solche Schaltung aussehen? Eine Selbsthaltung würde ich aus Sicherheitstechnischen Gründen vorerst verwerfen.
    Meine erste Idee war es, das ganze über einen Arduino und Beschleunigungssensor zu schalten. Diese Idee habe ich jedoch aufgrund des komplexen Aufbau's wieder verworfen.
    Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr Dankbar.
    Die Suchfunktion hat bei mir keine auf meine Probleme zugeschnittenen Antworten hilfreichen Antworten aufzeichnen können.
    Mit freundlichen Grüßen
    Diese Seilwinden sind nicht synchron Die schwerere Seite wird aufwärts immer lansamer und runter schneller fahren, wie die leichte Seite. Das kann auch bei völlig identischem Gewicht passieren, schon weil das Seil sich unterschiedlich oft übereinander wickelt und sich dadurch der Durchmesser ändert. Hebebühnen haben daher oft einen Schräglageschalter. Dieser stoppt den Motor auf der Seite, die Vorsprung hat einen Moment.
    Dieser Schalter oder diese Schalter müssten dann aber an die Plattform man braucht also eine flexible Leitungszuführung.
  4. #3 einfachgee, 12.04.2021
    einfachgee
    Daher ja die Endlagenschalter am oberen Ende.
    Dort findet dann jedes mal beim "Anfahren" an die Schalter eine Synchronisierung statt.
    Grundsätzlich wird der Gewichtsunterschied und daher der un"gleiche" Lauf der Winden nicht so groß sein.
    Wie schon gesagt, selbst das Seil aufwickeln bringt einen Unterschied. In den Winden laufen Kondensatormotore. Die Kondensatoren sterben mitunter schleichend. Weniger Kapazität = geringeres Drehmoment größerer Schlupf. Besser wäre eine Eigenbauwinde mit 2 Seiltrommeln auf einer Welle. Noch besser nicht mit Seil sondern Kette und Ritzel.
  6. #5 gert, 13.04.2021
    gert
    Bereits das "Seilaufgwickele" ist schon so unterschiedlich, daß da kein Gleichlauf zustande kommt.
    Natürlich kann man eine Trommel herstelllen (lassen) , auf der die Seilzugabe immer gleich ist.
Seilwindenschaltung mit Endlagenschalter - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
