Seilzug Motor überprüfen
Diskutiere Seilzug Motor überprüfen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo als Laie einfach mal in die Runde gefragt.... Bei meinem Seilzug 220 V ist die Handbedienung durchgeschmort, hatte als rauf runter einen...
  1. #1 EagleGermany, 07.09.2024
    EagleGermany
    EagleGermany Schlitzeklopfer
    Bei meinem Seilzug 220 V ist die Handbedienung durchgeschmort, hatte als rauf runter einen Wippschalter. In dieser Handbedienung war ein Kondensator, wie ich online erfahren habe, er wäre für die Trennung zuständig daß immer nur rauf oder runter geht.
    Ich hatte noch eine 2. te Handbedienung die allerdings ohne Kondensator. Nach dem anschließen habe ich das Problem daß zwar immer nur eine Richtung gedrückt werden kann aber der Motor macht was er will.
    Kann das an den Spulen im Motor liegen, weiß jemand wie hoch die Widerstände der Spulen sein müssten....
    Schau mal hier: Seilzug Motor überprüfen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 EagleGermany, 07.09.2024
    EagleGermany
    Was ich vergessen habe,
    aus dem Motor kommen 3 Anschlüsse, der linke wird von dem Taster Seilzug runter angesteuert, der rechte wird von dem Taster rauf angesteuert, an dem mittleren Anschluß liegt direkt der Nullleiter , die Phase wird über die Taster gesteuert....
    Kennt sich da jemand aus ????
  4. #3 EagleGermany, 07.09.2024
    EagleGermany
    Danke für deinen Tipp, aber auf Amazon hab ich leider nichts gefunden zwecks eines Schaltplanes oder wie ich die Widerstände der Spulen des Motors durchmessen kann, oder ich hab's übersehen,
    Sorry....
  5. #4 Lasttrennschalter, 07.09.2024
    Lasttrennschalter
    Führst du Selbstgespräche?
  6. #5 EagleGermany, 08.09.2024
    EagleGermany
    Nein,
    Ich habe eine e-mail bekommen daß Kaffeeruler mir eine Nachricht hat zukommen lassen, die habe ich geöffnet, da war ein Link für Amazon angegeben....
    Frag mich nicht wie ich den Link gefunden hatte, denn jetzt find ich ihn nach aufrufen der Email nicht mehr....
    Der Kondensator muss zwischen die Auf und Ab adern, denn braucht der Motor zum Betrieb
  8. #7 EagleGermany, 09.09.2024
    EagleGermany
    Supi, Danke,
    dann weiß ich das jetzt auch....
Seilzug Motor überprüfen - Ähnliche Themen
  1. elektrischer Seilzug defekt; Kondensatormotor
    elektrischer Seilzug defekt; Kondensatormotor: Hallo Leute, ich habe mal was "neues" von meinen Opa bekommen, natürlich defekt. Es handelt sich um einen Elektrischen Seilzug, wenn ich den...
  2. Seilzug über funk steuern
    Seilzug über funk steuern: Hallo Kann ich einen 1600w Seilzug an eine funksteuerung anschliessen die bis 500w zugelassen ist, was passiert im schlimsten fall ???? vielen...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
