Selbstgebaut
Diskutiere Selbstgebaut im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, habe diese Lampe gebaut (siehe Bild). in der Lampe sind LEDs verbaut (12V). Die Lampe hat eine DC-Buchse (5,5mm/2,5mm) und wird...
  1. #1 LeuchteJetzt, 21.11.2020
    LeuchteJetzt
    LeuchteJetzt Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    in der Lampe sind LEDs verbaut (12V). Die Lampe hat eine DC-Buchse (5,5mm/2,5mm) und wird über ein externes Standard-Netzteil betrieben: 12V DC, 1A. Es sind keine giftigen Stoffe verarbeitet worden.
    Das Messing-/Kupfer- gehäuse leitet Strom (minus).
    Die Lampe funktioniert einwandfrei und alle, die sie sehen finden sie toll.
    Meine Frage: Habe ich irgendwelche Chancen diese Lampe legal zu verkaufen (Stichwort CE-Zertifikat). Meine Anfrage beim TÜV diese Lampe testen zu lassen ergab einen Kosten-Faktor von mehreren Tausend Euro, sprich nicht zu stemmen.
    Schau mal hier: Selbstgebaut. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lupus, 21.11.2020
    Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Als Defekt außdrücklich erwähnt kann man alles verkaufen, solange es sich nicht um besondere Gefahrenstoffe handelt.
    "Legal", was immer das heißen mag, kann man es verkaufen, nur mit dem Hinweis, daß es nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik entspricht.
    Bei "Bares für Rares" bekommt man das Zeug für wenig Geld an den Mann/Frau :hello:
    PS: TÜV und alle anderen erforderlichen Gremien, die zu durchlaufen sind, wie eine etwaige Patenanmeldung im Vorfeld, verschlingen Unsummen! Weiter ginge es mit einer Fa., die das Projekt dann in großer Stückzahl fertigt, denn mit ein paar Hundert verkaufter Lampen deckt es nicht einmal den Formenbau.....
  4. #3 LeuchteJetzt, 21.11.2020
    LeuchteJetzt
    och.Meine schöne Lampe als defekt verkaufen, das täte ihr aber weh.
    Und ich will sie ja nicht für wenig Geln loswerden, sondern stinkereich damit werden.
  5. Lupus
    Deine Lampe ist wirklich schön, ohne Zweifel!
    Kommerziell veklopfen, da steht man immer mit einem Bein vor der Türe des Staatsanwaltes!
    Superreich werde ich beim nächsten Tschäckpott - yeah
  6. #5 Pavel Chekov, 21.11.2020
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Es handelt sich hier um eine Leuchte!
    Warum sollte die Leuchte deiner Meinung nach nicht den Regeln der Elektrotechnik entsprechen?
    PS. Ich find die Leuchte auch schön. :thumbup:
  7. #6 Hotliner, 21.11.2020
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo "Leuchte.jetzt...!
    Warum muss man unbedingt in 2 verschiedenen Foren nachfragen, wie Du für Deine Selbstbau-Leuchten eine Offizielle CE Zertifikation erhalten kannst.
    Um wieviele "Cent" willst Du diese denn in den Handel bringen dass Dir dieser Aufwand soviel wert ist, wird nicht billig werden.
    Warum bietest Du aber diese bereits auf Deiner hp an, wenn es noch nicht annähernd einen "CE Aufkleber" dafür gibt?
    Irgendwie leuchten kann diiese zwar, aber brauchbares Licht spenden, kann die nicht wirklich, nur unnötiger Stromverbrauch.
  8. Lupus
    Hotliner habe die Ehre.
    Was macht das Transen.net?
  9. Lupus
    Weil diese keinerlei notwendige Zertifikate für den kommerziellen Verkauf hat, ganz einfach.
  10. #9 Pavel Chekov, 22.11.2020
    Pavel Chekov
    Er ist ja der Hersteller, daher darf er selbst die CE Konformität erklären.
    Passende CE Aufkleber gibt es HIER
    Und es sind keine "Zertifikate" nötig da die Prüfung durch eine "Benannte Stelle" freiwillig ist!
  11. Lupus
    Erklären darf man viel!
    Bläbbala kann man auf alles und jenes kleben, nur ob es das "beinhaltet" was darauf steht, bzw. das aussagt, was es vorzugeben hat .....
Selbstgebaut
Selbstgebaut - Ähnliche Themen
  1. Selbstgebaute Hochspannungsapparate
    Selbstgebaute Hochspannungsapparate: Hallo Community, vor etwa 24 Jahren war ich hier auch mal ein weinig aktiv. Das war so um 2010 glaub ich. Damals hatte ich den Nutzernamen...
  2. Erdung bei selbstgebauter Leuchte mit Touch Dimmer
    Erdung bei selbstgebauter Leuchte mit Touch Dimmer: Hallo, da ich in meinem Wohnzimmer keine Deckenleuchte habe (Altbau, Putz würde runterkommen wenn ich es versuche) und es etwas dunkel ist,...
  3. Selbstgebauten Hülsenpolierer betreiben
    Selbstgebauten Hülsenpolierer betreiben: Hallo Leute! Habe mich gerade hier angemeldet, in der Hoffnung, dass mir hier geholfen werden kann. (ich weiß solche Leute sind in Foren eher...
  4. Selbstgebautes bei Ebay verkaufen
    Selbstgebautes bei Ebay verkaufen: Hallo, ich bin durch eine Werkstattauflösung an ein paar Elektrogeräte und Zubehör gekommen. Dort ist ein Verlängerungskabel für Drehstrom dabei ....
  5. Welches Netzteil für selbstgebaute Lötabluftanlage?!
    Welches Netzteil für selbstgebaute Lötabluftanlage?!: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag! Die Lösung dürfte wahrscheinlich für viele ganz easy sein?! Ich habe selbst nie die Grundlagen der...
