Selektiver FI für Zuleitung einer UV
Diskutiere Selektiver FI für Zuleitung einer UV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Selektiver FI für Zuleitung einer UV moinsen. in niedersachsen gibt es auch noch TT-netze wie im schaumburgerland. frührer wurde in diesem...
  1. #11 AC DC Master, 28.09.2009
    moinsen.
    frührer wurde in diesem fall immer ein haupt Fi-Schalter hinter der zählereinheit eingebaut der dann als selektiv ausgeführt ist. dieser hatte die aufgabe des hauptschalters übernommen. wie es heute dort damit bestellt ist weis ich nicht. vielleicht haben die in schaumburg durch die neue VDE mit den steckdosen das jetzt auch geändert. man ist das ne lange zeit her.
Selektiver FI für Zuleitung einer UV - Ähnliche Themen
  1. Kerbverbinder für 2,5mm² und 1,5mm²-Leitungen
    Kerbverbinder für 2,5mm² und 1,5mm²-Leitungen: hi, ich brauche Kerbverbinder für 1,5 mm² und für 2,5mm²-Kabel. Sind das die richtigen?...
  2. Unterlegscheibe für Steckdosenleiste
    Unterlegscheibe für Steckdosenleiste: hi, ich möchte eine BTR-Unterputznetzwerkdose installieren. Dazu benötige ich eine Unterlegschreibe, weil nicht der Rahmen der Netzwerkdose,...
  3. Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung?
    Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung?: Habe in zwei Zimmern meines Mietshauses zwei Speicherheizungen, die ich gerne z.Bsp. von 04.00 - 06.00 Uhr laden lassen möchte, resp. dann in der...
  4. Unterschiedliche Phasen für EDV Stromkreise?
    Unterschiedliche Phasen für EDV Stromkreise?: Hallo, für die EDV plane ich einen separaten RCD und überlege gerade, ob ich hier 2 oder 4 pol brauche. Sollte man überhaupt verschiedene Phasen...
  5. Led Treiberoutput: +215V DC Max. Was ist die kleinste Spannung die ich für Leds verwendenkann?
    Led Treiberoutput: +215V DC Max. Was ist die kleinste Spannung die ich für Leds verwendenkann?: Hallo, ich hätte noch eine Frage: Ich habe einen Led-Treiber Bezeichnung: MW LPC-150 -700. Output: + 215V DC Max. 700mA Constantcurrent. 700mA...
