Seltsame Verkabelung im Altbau
Diskutiere Seltsame Verkabelung im Altbau im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Profis! Ich brauche mal einen Rat. Wir sind in einen Altbau gezogen, 50er Jahre, wo der Vormieter die ganzen...
  1. #1 Katzenpapa68, 10.07.2010
    Katzenpapa68
    Katzenpapa68 Neues Mitglied
    Hallo liebe Profis!
    Wir sind in einen Altbau gezogen, 50er Jahre, wo der Vormieter die ganzen Steckdosenabdeckungen etc. entfernt hat. U.a. auch die von einem Doppelschalter, der die Deckenlampen von 2 nebeneinanderliegendenRäumen versorgt und der darunter liegenden Steckdose. Auch scheint er 2 Kabel herausgerissen zu haben, denn weder der Schalter, noch die Steckdose hat Strom. Somit auch nicht die Kabel an den Zimmerdecken.
    Leider haben die Kabel Farben, anhand derer kein Mensch sie zuordnen kann:
    Kabel: 2x grün (aus der Wand), 1x grau (aus der Wand) , 1x braun, 1x schwarz (aus der Wand);
    alle Kabel bis auf das schwarze sind stromlos!
    Oben: Zweifachschalter, für je 1 Deckenlampe in 2 Räumen
    Unten: Steckdose
    Hier ein Bild: Imageshack - 77366772.jpg - Uploaded by Katzenpapa68
    Das rechte grüne Kabel ist an eine Lüsterklemme angeschlossen, von der ein weiteres Kabel unten zur Steckdose geht.
    Mehr Kabel hat die Steckdose nicht und daher auch keinen Strom.
    Oben führt das kurze, braune Kabel von der Lüsterklemme links in den Schalter, das graue Kabel führt rechts in den Schalter.
    Auch der Schalter hat keinen Strom.
    Keiner der Deckenanschlüsse hat Strom.
    Habe alles duchgemessen; wie gesagt, das schwarze Kabel hat als einziges Strom. Ich habe dann testweise mal jedes Kabel einzeln mit dem stromführenden schwarzen verbunden, es gab auch keinen Kurzschluß. Wieso hat kein Kabel außer dem schwarzen vermutlich Strom, was kann da die Ursache sein?
    Nichtmal ein befreundeter Elektrikerazubi im letzten Lehrjahr konnte dazu etwas sagen! Hat jemand eine Idee?
    Herzlichen Dank!
    Viele Grüße von
    Markus
    P.S: Bitte nicht nur solche Hinweise wie "das ist nicht zulässig" oder so, denn das hilft mir ja nicht weiter... danke!
    Schau mal hier: Seltsame Verkabelung im Altbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.07.2010
    AW: Seltsame Verkabelung im Altbau
    Ohne jemanden der sich mit einem Messgerät auskennt kann es schnell nach hinten losgehen.
    Der Tip aus dem Nachbarforum war schon der richtige, auch wenn du es nicht hören willst... Vermieter anhauen er solls richten lassen.Er muss für eine Intakte E-Anlage sorgen
    Auf anhieb sehe ich ne Serienschaltung mit Steckdose, Aussenleiter durchgeschliffen über den Schalter.
    Wenn der Vermieter wirklich nur die 2 Adern rausgezogen hat sollte auch der Lehrling im 4ten den Fehler auf anhieb erkennen..
    Wäre schön wenn du uns noch ein Foto von der Steckdose reinstellen könntest um zu bestädigen was wir denken..
    Schw geht auf Braun, die braune Ader geht auf die steckdose ??
    der Grüne sollte an den Schalter gehen ( freien kontakt )
    Der 2te Grüne geht zur Steckdose auf den mittleren und einen seiten Kontakt ?
    Das alles mit Vorsicht zu genießen und durch eine Messung prüfen lassen, auch die Steckdose. Denn niemand kann beurteilen was da wirklich gebastelt wurde
  4. #3 Katzenpapa68, 10.07.2010
    Katzenpapa68
    Hallo Dierk, danke für Dein Feedback!
    Das hat aber nix mit Nicht-hören-Wollen zu tun...
    1. Interessiert es mich, was das für komische Kabel sein könnten
    2. Hätte ich auch deshalb gern eine Anwort gehabt, weil die bestimmt auch für meinen Bekannten interessant gewesen wäre, ich vermute nämlich mal, die lernen heute nix mehr über so alte Installationstechniken (auch wenn das meiner Meinung nach sinnvoll wäre, s. mein Fall hier)
    Also das ist so:
    Schwarz geht nicht auf braun, schwarz geht nirgendwohin, es ist nirgendwo angeschlossen...
    Das braune Kabel ist ein kurzes, das nur von der Lüsterklemme auf den Schalter geht.
    Das graue Kabel kommt aus der Wand und geht ebenfalls in den Schalter.
    Auf die Steckdose geht im Grunde nur das rechte grüne Kabel, was aus der Wand kommt und ebenfalls in dieselbe Lüsterklemme geht. Von der Klemme aus führt nämlich ein weiteres, kurzes Kabel zur Steckdose (ist nur auf dem Bild nicht zu sehen)
    Also egtl. geht das rechte, grüne Kabel auch in den Schalter, denken wir uns diese Lüsterklemme mal weg.
    Das linke grüne Kabel führt ebenfalls nirgendwohin.
    Wie gesagt, mein Vormieter scheint die 'rausgerissen zu haben...
    Ich rufe Montag den Vermieter an, der soll sich kümmern. Ist mir als Nicht-Fachmann zu unsicher! Das hier geht weit über die üblichen Dinge, die man so als Heimwerker machen kann, hinaus, denke ich.
  5. Zosse
    Also beim besten Willen... mir ist gerade meine Glaskugel runter gefallen... Ferndiagnossen sind sehr schwer... das sollte sich jemand Vorort anschauen...
  6. #5 Jörg67, 10.07.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Allerdings. Und auch weit über alles, was ein Fachmann aus der Ferne noch beurteilen könnte.
    Bei diesem Kabelsalat gibt es nur: gucken und messen. Auf Vermieterkosten versteht sich.
    Eine andere Antwort kann dir dazu leider nicht gegeben werden.
  7. #6 Katzenpapa68, 11.07.2010
    Katzenpapa68
    Nee, ist schon ok, Ihr habt ja Recht, und deshalb werde ich am Montag ja auch meinen Vermieter kontaktieren.
    Ich danke Euch für alle aussagekräftigen Hinweise!
    Viele Grüße von
    Markus
Seltsame Verkabelung im Altbau - Ähnliche Themen
  1. FI seltsames Auslöseverhalten
    FI seltsames Auslöseverhalten: Einen zauberhaften Tag an alle Leser. Ich bin seit kurzem in Schottland und arbeite hier gerade an ein paar alten Häusern. Dank meiner deutschen...
  2. Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich
    Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich: Hallo, weiß nicht ob ich hier mit meinem Problem richtig bin. Meine Frau hat als Kind ein Yamaha Clavinova CLP 350 bekommen und unsere Kinder...
  3. Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten
    Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten: Hallo Community, Ich bin gerade an einer Säge (Bj. 1988 ) mit Steinmetzschaltung (denke ich jedenfalls) am Verzweifeln. Hoffentlich kann jemand...
  4. SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig
    SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig: Guten Tag, habe bei ebay eine Schaumkanone ersteigert und die ist wohl selbstgebastelt, denn es gibt keine Bezeichnung oder irgendwelche...
  5. Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil
    Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil: [h=3]Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil[/h] Hallo ihr...
