Sensor für Atemaussetzung
Diskutiere Sensor für Atemaussetzung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin , alle in der Elektronikrunde! Mir wurde mitgeteilt, daß ich in der Nacht sekundenlange Atemaussetzer:ohabe. Die medizinische "Atemmaske",...
  1. #1 Sertaki, 19.03.2011
    Sertaki
    Sertaki Schlitzeklopfer
    Die medizinische "Atemmaske", die das erkennen soll , vertrage ich nicht.
    Jetzt suche ich einen Sensor, der die Atemaussetzung detektiert und eine
    elektronische Schaltung, die das auswertet und mich "weckt".
    Ich habe schon an einen 0 -8-15 - Bewegungsmelder gedacht. Kann der das leisten?
    Kämen noch andere Sensoren in Frage?
    Gruß aus dem Ruhrpott von Sertaki!
    Schau mal hier: Sensor für Atemaussetzung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.03.2011
    AW: Sensor für Atemaussetzung
    Mit nem BWM wird man net weit kommen
    Es gibt ja noch ein wenig mehr als die Masken, z.B aus dem Säuglingsbereich die Matten od EKG´s.. Somit wird dir ein Facharzt sicher auch alternativen nennen können die auch ausreichend geprüft sind
  4. #3 alterlich, 20.03.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    schon mal an heiraten gedacht......ob du dir diesen bewegungsmelder allerdings auf dauer leisten kannst/willst,.... naja :D:D:D
  5. #4 Sertaki, 20.03.2011
    Sertaki
    Danke für die Antworten!
    Ja, der "biologische Bewegungsmelder" in Form von Heiraten ist sicher auf Dauer teurer...:)
    Darum muß ich das wohl technisch umsetzen.
    Wie ich sehe, hat bis jetzt noch keiner eine brauchbare Idee dazu geschrieben.
    Andere Ratschläge sind sicher gut gemeint!
    Ich denke, ich werde das Problem durch eine kapazitive Matte lösen.
    Gruß an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
    - Sertaki-
Sensor für Atemaussetzung - Ähnliche Themen
  1. Radarsensor für IBC
    Radarsensor für IBC: Moin, mein neustes Projekt, aus einer IBC Blase eine große weisse Außenleuchte zusammen fummeln. Jetzt suche ich einen bzw. zwei Radarsensoren...
  2. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  3. Passt Gira E22 Tastsensor für E2 System55?
    Passt Gira E22 Tastsensor für E2 System55?: Hallo, ich suche für die Logo-Steuerung einen Multi-Taster, heisst bei Gira wohl Tastsensor. Da gibt es für System 55, Programm E2, eigentlich...
  4. Hilfe bei Sensor für Entfernungsmessung
    Hilfe bei Sensor für Entfernungsmessung: Hallo, ich suche nach einem Sensor mit dem ich Entfernungen messen kann. Ich möchte diese dann auf einem Arduino einlesen. Die Reichweite sollte...
  5. Sensor für Solaranlage
    Sensor für Solaranlage: Hallo liebe Elektrotechniker, ich habe folgendes problem und hoffe das ihr mir mit einer günstigen möglichkeit weitehelfen könnt. Ich soll für...
