Seriell-Parallel Schaltung von Glühlampen
Diskutiere Seriell-Parallel Schaltung von Glühlampen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey.:) ... ich bin kein Elektriker oder so, aber das folgende Problem sollte ich doch lösen können...denkste. Folgendes Problem. Ich würde gerne...
Seite 1 von 2
Seriell-Parallel Schaltung von Glühlampen - Ähnliche Themen
PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt... -
Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte... -
Kreuzwechselschaltung Led blinkt
Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED -
Schützschaltung
Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine... -
Transistorschaltung Simulation in LT Spice
Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
