Serienschalter mit Steckdosen. Welche Zuleitung?
Diskutiere Serienschalter mit Steckdosen. Welche Zuleitung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Bin neu hier und sag erst mal hallo!WinkeWinke Nun gleich zu meiner Frage. Im zukünftigen Schlafzimmer möchte ich folgende E-Installation...
  1. ma4er
    ma4er Strippenzieher
    Hi,
    Im zukünftigen Schlafzimmer möchte ich folgende E-Installation machen. (Kabel ziehen und Dosen setzen mach ich. Anklemmen tuts ein Profi)
    Die Lampe an der Decke wird über eine Kreuzschalteung geschalten. 3 Schaltstellen. 2 davon am Bett, eine an der Tür.
    Ich hab da einen Serienschalter geplant weil ich mit dem zweiten Schalter die Steckdose daneben schalten möchte.
    Ich würde jetzt gerne wissen mit welchen Kabeln ich die Zuleitung von der Verteilerdose zu dem Sereinschalter und den 3 Steckdosen machen muss?
    Danke schon mal!
    gruß
    ma4er
  3. Zosse
    AW: Serienschalter mit Steckdosen. Welche Zuleitung?
    Mit NYM oder meinst du die Anzahl der Adern?
  4. Zosse
    Bedenke aber du brauchst dann einen Serienwechselschalter an der Tür. Desweiteren darf die Absicherung der Schlafzimmerzuleitung nur mit max. 10 A erfolgen, weil die Standardschalter nur 10 A Schaltleistung haben mit denen du deine Steckdosen schalten möchtest.
  5. ma4er
    Hi Zosse!
    Danke für Info!
    NYM meinte ich.
    Was ist ein Serienwechselschalter?
  6. Zosse
    Ein Serienschalter funktioniert nicht in einer Kreuzschaltung. Dafür brauchst einen oder mehrere Kreuzschalter und zwei Wechselschalter. Da du auch noch die Steckdosen extra schalten möchtest brauchst du an der Tür einen Serienwechselschalter.
    Wofür brauchst du 3 Steckdosen an dem Türschalter?
  7. ma4er
    3 Steckdosen an jeder Bettseite. Nicht an der Tür!
    Ich möchte halt vom Bett aus von beiden Seiten das HAuptlicht an der Decke schalten. Mit dem anderen Schalter wollte ich je eine Nachttischlampe, die an einer von den drei Steckdosen hängt, schalten.
    Um Platz zu sparen dachte ich an einen Serienschalter.
    Der Kreuzschalter soll an die Tür. Hier ist keine Steckdose vorgesehen.
    Was wäre dein Vorschlag wie ich das realieieren könnte?
    Die Anzahl der Adern bräuchte ich dann doch noch.
  8. Zosse
    Wie schon gesagt ein Serienschalter funktioniert nicht in ein Kreuzschaltung.
    Zu meinem Verständnis:
    Tür > Schalter Deckenlampe
    Bett links > Schalter Deckenlampe, 3x Steckdosen (1x schaltbar)
    Bett rechts > Schalter Deckenlampe, 3x Steckdosen (1x schaltbar)
  9. ma4er
    Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
  10. #9 Strippe-HH, 13.10.2014
    Besser wäre es auf jeder Bettseite eine waagerechte Kombination mit zwei Wechselschalter zu setzen ( einer als Ausschalter für die Steckdose) Dann hat man den "Wippensalat" nicht und zusätzlich die Möglichkeit den Schalter für die Steckdosen mit einer Glimmleuchte auszustatten (Suchlicht). Und jeweils diesen Schalter zur Bettseite anordnet wie es im Hotels oft vorzufinden ist.
    Als Zuleitungen: Jeweils ein NYM 5X1,5 von der Tür zu jeder Bettseite verlegen. Kreuzschalter kommt an die Tür.
    Von den Schalter(n) der Bettseiten auch ein NYM 5X1,5 zu den jeweiligen 3 Fachsteckdosen verlegen.
    Dazu noch eine Querverbindung zwischen den 3-Fachsteckdosen in Nym3x1,5
    Wichtig: Für die Schalter müssen tiefe Schalterabzweigdosen wegen der Verdrahtung durchgehender Adern verwendet werden.
    Sollte die Zuleitung der Deckenleuchte sich an der Tür befinden, wäre der braune von den einen 5Ader als Schaltdraht weiter zu leiten, deswegen die Querverbindung zwischen den Steckdosen.
    Dazu gesagt, Serienwechselschalter sind auch teurer und nicht überall zu bekommen, hat man zwei Schalterkombinationen dann kann man auch Sensordimmer mit Nebenstellen für das Deckenlicht verwenden.
  11. Zosse
    Zum Kreuzschalter an der Tür 5x1,5 mm².
    Zum Bett rechts und links würde jeweils ein 4x1,5 mm² + ein 3x1,5 mm² reichen.
Serienschalter mit Steckdosen. Welche Zuleitung? - Ähnliche Themen
  1. Merkwürdige Schaltung mit Serienschalter
    Merkwürdige Schaltung mit Serienschalter: Hallo zusammen! Wir haben hier eine Steckdose vom Vormieter, die an einem Serienschalter angeschlossen ist und nicht richtig funktioniert. Die...
  2. Serienschalter, Ausschalter mit Glimmlampe
    Serienschalter, Ausschalter mit Glimmlampe: Hallo, habe da mal zwei Fragen. Help 1) Ich möchte gerne eine Außenlampe sowie eine Außensteckdose mit einem Serienschalter schalten. Ist diese...
  3. Serienschalter
    Serienschalter: Ich brauchte letztens einen Serienschalter besser gesagt die Wippe davon ( Jung Ls990WW) Ich hatte darauf hin auf die Seiten von 3 Baumärkten...
  4. Alter Serienschalter, noch zulässig?
    Alter Serienschalter, noch zulässig?: Hallo! Mir sind neulich ein paar alte JUNG 305 Serienschalter zugelaufen. Die sind für AP Montage, haben aber keinen Boden. Wäre sowas...
  5. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
