"Serienschalter": Was ist das, wozu ist er gut?
Diskutiere "Serienschalter": Was ist das, wozu ist er gut? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Die üblichen Schalter die man alleine oder zu zweit für eine Lampe nutz, nennt man wohl "Wechselschalter". Bei nur einem Schalter lässt...
  1. #1 Tobias Claren, 06.09.2008
    Tobias Claren
    Tobias Claren Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Bei nur einem Schalter lässt man einen Kontakt frei, bei zwei Schaltern wird zwischen beiden Kontakten gewechselt.
    Schalter mit nur 2 Kontakten sah ich insofern noch keine.
    Dafür extra einen Kontakt wegzulassen lohnt wohl nicht.
    Aber was ist dann ein "Serienschalter"?
    Irgendwo in einem Elektronikforum wurde von einem "Experten" behauptet, es wären Schalter mit zwei Wippen. Das kann nicht hinkommen, denn ich finde im Netz auch Serienschalter mit einer Wippe.
    Hier mit einer Wippe:
    ETT-Versand GmbH - Ihr kompetenter Elektronik-Großhandel - Online Shop
    Hier mit zwei Wippen:
    Dazu gibt es noch Wechselschalter mit ein oder zwei Wippen.
    Klar, das sind die normalen Schalter, aber man hat zwei Stück in einem Rahmen. Unabhängig voneinander.
    Was soll also ein "Serienschalter" machen.
    Wenn ich zwei Lampen an der Decke habe (oder getrennt schaltbare Birnengruppen), habe ich auch zwei mal Zuleitungen.
    Da kann ich zwei Schalter entweder in einem Doppelrahmen einbauen, oder per Doppelschalter mit zwei Wippen. Aber beides sind "Wechselschalter".
    Wiederholung:
    Wozu dienen Serienschalter?
    Früher gab es noch Drehschalter mit 1, 1+2 und 2 als Positionen.
    Aber bei einem normalen Doppelwechselschalter erübrigt sich das.
    Ich kann beide getrennt "wippen", und auch beide zugleich an haben.
    Wozu also "Serienschalter".....
    Haeh Tobias Claren
  3. #2 Teddygo, 06.09.2008
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    AW: "Serienschalter": Was ist das, wozu ist er gut?
    Moin Tobias!
    Willkommen im Forum :)
    Jeder macht mal einen Fehler ;)
    So auch der Anbieter in deinem ersten Link!
    Eine gute Übersicht findest du hier: et-in - startseite
    Ergänzend zum Serienschalter mit einem Eingang und zwei Ausgängen gibt es noch den Doppelten Wechselschalter (Wechsel/Wechsel): dieser hat aber zwei Eingänge und vier Ausgänge!
    Siehe hier: http://www.kuhtreiber.com/Zeichen-Wechsel2pol.gif
    Gruß Teddy
  4. #3 Kaffeeruler, 06.09.2008
    Der Serienschalter ist eigentlich ein doppelter Ausschalter. Einfache Ausschalter gibt es zwar, aber kosten das selbe od mehr wie ein Wechselschalter, deshalb werden diese immer verbaut, spart auch Lagerkosten
    Serienschalter waren im Ursprung für Lüster gedacht, deren Leuchtmittel in 2 Gruppen geschaltet werden konnten od halt für ein Raum mit 2 Leuchten aber nur 1 Schalter.
    Sie wird nur noch selten gemacht da heute wohl lieber 2 einzelne Schalter gesetzt werden
  5. #4 Tobias Claren, 06.09.2008
    Tobias Claren
    Welcher Anbieter machte einen Fehler? Und welchen Fehler?
    Ich finde überall Serienschalter in Einfach und Doppelausführung.
    Was ein Serienschalter nun ist, ist ungekärt.
    Ein doppelter Ausschalter der aber nur eine Wippe hat? Hä?
    Woanders behaupten "Experten" wieder, ein "Wechselschalter" wäre nicht geeignet um alleine eine Lampe (also ohne zweiten Wechselschalter) zu schalten.
    Ich vermute aber klugscheißerischen Rabulismus, denn da ging es um den Unterschied Wechselschalter/Serienschalter.
    Nichts gegen Elektriker im allgemeinen, aber leider gibt es in dem Bereich (und auch bei Meistern im allgemeinen) viele aufgeblasene Egos (Narzissmus ist anscheinend eine Nebenwirkung der Lehre) und eine Art Selbstansehensschutz durch maßlose Überhöhung von allem was sie wissen. Es gibt sicher komplizierte Dinge wie Berechnungen usw., aber Steckdosen und Lichtschalter einsetzen oder auch einen Herd anschließen gehört nicht dazu.
    Aber schon so etwas wird als "Expertendomäne" verteidigt, da es ein großer Teil ihrer (bezahlten!) Arbeit ist.
    Daher glaube ich, versucht man durch versteckt spitzfindige Satzmanipulation recht zu behalten. Also "Rabulismus", wenn jemand versucht durch solches manipulatives (speziell unbeteiligte Leser bei denen der Eindruck erweckt werden soll sie haben Recht [was der Leser nicht kontrolliert]) drumherumschreiben, geschmückt mit fachlichem BlaBla und verstecktem Bezugnehmen auf anderes was gar nicht Thema ist (siehe "Chewbacca-Defense") eigentlich richtige Aussagen des Fragenden als Falsch darzustellen. Aber ohne dies direkt zu sagen, sondern indem man bei anderen Lesern durch korrekte Verneinung von anderen Dingen den Eindruck erweckt es würde die aktuelle Sache verneint.
    Ein Wechselschalter sieht doch so aus:
    [​IMG]
    Warum sollte ich den nicht nur zum alleinigen schalten (ohne weiteren Wechselschalter) einer Lampe einsetzen können?
    Ich lasse den Strom einfach durch NO und COM fließen, und NC unverwendet. Oder umgekehrt.
    Und habe ich eine Lampe und zwei Schalter, nehme ich auch diese Wechselschalter. Aber ich verwende NC und NO.
    Genau diese Doppelnutzung verneint Herr "Herm the Germ" (bei Wer-Weiß-Was) aber, und bekommt von möglichen Kollegen (falls er selbst überhaupt Gelernter ist) noch Applaus. Hat was von einem Mop ("Fackeln und Forken"). Bzw. Mobbing.
    Es gibt auch noch den zweipoligen Wechselschalter:
    [​IMG]
    Hier werden mit einer Wippe gleich zwei Lampen (als Beispiel, oder auch ein Springbrunnen, Aussensteckdose...) über zwei getrennte Leitungen geschaltet.
    Wenn man hier aber nicht gerade zwei getrennte Stromkreise verwendet (weil die Lampen so hohe Verbraucher sind), kann ich auch alle Lampen über die gleiche Leitung anschließen.
    Anderer Grund wäre, dass die Lampen nicht direkt beieinander liegen, und man die Lampen vom Schalter aus mit eigenen Leitungen versorgt, statt dann von einer zur anderen Lampe zu verkabeln. Das hat natürlich auch den Vorteil dass man jederzeit den zweipoligen Wechselschalter gegen zwei einzelne Schalter tauschen kann.
    Daher sehe ich auch keinen Nutzen im "Zweipoligen Wechselschalter". Es schränkt einen unnötig auf das zeitgleiche schalten von zwei eigentlich getrennten Lampen ein.
    Bisher alles korrekt?
    Das wären also "Wechselchalter". Verwendbar für die alleinige Nutzung (ohne weiteren Schalter), aber auch in Kombination mit einem anderen (Bsp: Anfang und Ende eines Flures) Wechselschalter.
    Lohnt wohl, nur einen Typ herzustellen.
    Was ein Serienschalter nun macht (evtl. auch mit einem Schaltsymbol dieser Art) ist unbeantwortet.
    @ Kaffeeruler
    "Doppelter Ausschalter"? So wie der des zweiten Symboles? Eine Wippe schaltet zwei getrennte Stromleitungen?
    Das wäre ja der "Zweipolige Wechselschalter".
    "Doppelter Ausschalter" klingt eher nach einem Ausschalter der zwei getrennte Wippen für zwei unabhängige Stromleitungen hat.
    Ich habe das Gefühl dass hier einfache/doppelte Serien/Wechselschalter in ihrer Funktion vermischt bzw. verwechselt werden.
    Help
  6. #5 Kaffeeruler, 06.09.2008
    Das Schaltsymbol hatte Teddygo schon gepostet in seinen Link
    und wenn wir kleinlich werden wollen ist es sicher kein 2poliger Wechselschalter sondern ein 2 poliger Ausschalter, die gibt es denn zu guter letzt auch noch.
    Und das dein 1ster Link des Serienschalters eine Falsch aussage beinhaltet bestreitet wohl niemand hier.
    Wahrscheinlich wurde dieser Serienschalter mit einem 2(od 3)poligen Ausschalter verwechselt, weil das Schaltsymbol sich zum verwechseln ähnlich sieht nur das dieser Schalter nur 1 Wippe hat und nicht 2 oder 3. Es können nur alle Pole zusammen geschaltet werden. Diese werden oft für Aussensteckdosen verwendet
    Allerdings versteh ich bis dato nicht wirklich was du willst, könnte ein wenig an meinen in der Lehre verabreichten Narzissmus liegen :D
    Das findest du aber in jedem Beruf oder wo auch immer du suchen magst, 2 Leute bringen immer die Gefahr von 2 Meinungen mit sich
    Und sicher bedarf es keine Experten ein Kabel an die Wand zu Nageln od Steckdosen anzuschließen( das kann auch ein abgerichteter Affe ). Es ist die Arbeit davor und danach die das wissen beinhalten
    Auswahl der Materialien/ Betriebsmittel
    Einhalten der Vorschriften wie Absicherung, Leitungsverlegung und Längen, Querschnitte usw
    Überprüfung und Messungen nach den geltenden Vorschriften, einordnen der Messergebnisse(ablesen und hinschreiben reicht da sicher nicht mehr )
    Aber ich gebe dir auch völlig recht das es manchmal schwer für Fachleute ist nicht im Fachchinesisch zu reden, aber wenn du Tag täglich mit dieser " Sprache " umgehen musst wird es irgendwann schwer es auch mal " einfach " zu erklären. Hinzu kommt noch das es im Forum abläuft, da lassen sich Wissen und nicht Wissen nur schwer abschätzen als wenn man dem Kunden direkt gegenüber steht
  7. #6 ego, 06.09.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.09.2008
    ego
    Sorry, aber deine pauschalausagen, das Elektroinstallation ja eigentlich jeder kann, denn
    wiederlegst du selber, der du schon mit der einfachsten Materialauswahl überfordert bist, stattdessen dich lieber großzügig über andere Leute beleidigend und pauschalisierend auslässt.
    Ich nenne das Trollverhalten!:mad:
    Link entfernt!!!!
  8. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Zweipolige Wechselschalter sind dazu gedacht, um auch den Null mit ab zu schalten oder 2 mal 110 Volt.
    Mit einem Wechselschalter kann man in jedem Fall auch eine Lampe o.ä. einfach aus schalten.
    Dieser wird auch schätzungsweise zu über 90 % immer dafür genommen. Ein Ausschalter ist wahrscheinlich sogar teurer.
    Ein Serienschalter oder Doppelwechselschalter hat in jedem Fall zwei Wippen, egal welche Abbildungen gezeigt werden.
    Ein Jalousieschalter kann hingegen ein oder zwei Wippen haben.
    Sharif
    Übrigens hab ich es auch schon bemerkt, das es in den verschiedensten Berufsgruppen immer eine gewisse Neigung dazu besteht, sein eigenes Wissen und Tun als besser dar zu stellen.
    Dieses trifft auch bei Elektroinstallateuren zu und dabei auch bei mir. Ich versuche es daher bewusst zu vermeiden.
  9. #8 Michael, 07.09.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    @ego: Bitte ändere Deine Signatur. Signaturen sind nicht dazu gedacht um Werbung für andere Foren zu machen.
  10. ego
    Sorry, aber ich habe und hatte nie eine Signatur!
    Der Link bezog sich einzig und allein auf diesen Tread!
  11. #10 Kaffeeruler, 07.09.2008
    der Link hat ihn wohl in die Flucht geschlagen :p
"Serienschalter": Was ist das, wozu ist er gut? - Ähnliche Themen
  1. Serienschalter
    Serienschalter: Ich brauchte letztens einen Serienschalter besser gesagt die Wippe davon ( Jung Ls990WW) Ich hatte darauf hin auf die Seiten von 3 Baumärkten...
  2. Alter Serienschalter, noch zulässig?
    Alter Serienschalter, noch zulässig?: Hallo! Mir sind neulich ein paar alte JUNG 305 Serienschalter zugelaufen. Die sind für AP Montage, haben aber keinen Boden. Wäre sowas...
  3. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  4. Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen
    Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen: Guten Abend zusammen, ich habe einen vorhanden Serienschalter (zwei Wippen, ein Anschluss für Phase), welcher ersetzt werden soll. Vorhanden ist...
  5. Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
    Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Anschließen einer Stehlampe. Die Stehlampe mit einem E27 Doppelfassung und Zugserienschalter was ist...
