Serienschalter ?
Diskutiere Serienschalter ? im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe eine Frage bezüglich der Planung der Elektroinstallation meines Wohnzimmers. Folgende Ausgangssituation: Ein Zimmer mit zwei...
  1. #1 wasistdas, 05.07.2011
    wasistdas
    wasistdas Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Ein Zimmer mit zwei Lichtquellen (Licht 1 und Licht 2) und zwei Türen.
    Licht 1 und Licht 2 sollen getrennt voneinander jeweils von beiden Türen aus gesteuert werden können (also Wechselschaltung!?). Ich möchte Tastdimmer verwenden.
    Meine Frage:
    Kann ich die Tastdimmer für Licht 1 und für Licht 2 als Serienschalter installieren?
    Vielen Dank !
    Schau mal hier: Serienschalter ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 05.07.2011
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Serienschalter ?
    Serien Wechsel Taster sind mir nicht bekannt. Was meinst du?
    Von Busch Jäger sind die Serien Dimmer nicht von einer Nebenstelle zu tasten.
    Gira hat einen Serien Dimmer für Nebenstellen Betrieb. Die Nebenstelle gibt es nicht als Serien Taster.
    http://www.gira.de/produkte/seriendimmer.html
    Günstiger ist es 2 getrennte Schaltungen zu machen. Da sind die Eltako Dimmer günstig
  4. #3 Strippentod, 05.07.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Wenn es ne Tasterschaltung werden soll, reichen doch 2 Serientaster, welche 2 Ferndimmer ansteuern. Beide Leuchtenleitungen werden ebenfalls in die Verteilung gezogen. Da muß nix mit Serien-Wechsel-bla..bla.. sein.
  5. #4 wasistdas, 06.07.2011
    wasistdas
    @ elektro:
    das heißt, mit dem seriendimmer von gira kann ich an der nebenstelle nur eine lampe schalten bzw. dimmen !?
    @strippentod:
    was sind denn ferndimmer?
  6. #5 Elektro, 06.07.2011
    1 Nebenstelle = 1 Leuchte Dimmen
    Ein Dimmer der im Verteiler eingebaut wird. Zum Beispiel Eltako.
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/B_datenblatt_EUD12NPN.pdf
  7. #6 wasistdas, 07.07.2011
    wasistdas
    aha. danke !
    das stellen sich mir noch zwei fragen:
    -so ein ferndimmer, wieviele lichtschalter kann ich da anschließen?
    -von der ausgangssituation ausgehend: brauch ich den nebenstellenbetrieb nur für dimmer oder auch für normale wechselschalter -sprich, wenn mir pro lampe ein dimmbarer schalter genügt und der schalter an tür 2 ohne dimmung sein darf, brauch ich dann auch den nebenstellenbetrieb (wenn es z.b. noch eine tür 3 gäbe - kann ich dann einen seriendimmer und zwei wechseltaster zusammenhängen)?
    p.s. ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt ...
    Gar keinen. der dimmer funktioniert mit Tastern nicht mit Schaltern. Taster gehen aber beliebig viele.
  9. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Ich hoffe die Mäuse sind tod !.
    Seit Jahren, mit 400V kamen die nicht so gut klar.
  11. #10 wasistdas, 09.07.2011
    wasistdas
    mein Fehler. Ich meinte natürlich Taster.
Serienschalter ?
Serienschalter ? - Ähnliche Themen
  1. Serienschalter
    Serienschalter: Ich brauchte letztens einen Serienschalter besser gesagt die Wippe davon ( Jung Ls990WW) Ich hatte darauf hin auf die Seiten von 3 Baumärkten...
  2. Alter Serienschalter, noch zulässig?
    Alter Serienschalter, noch zulässig?: Hallo! Mir sind neulich ein paar alte JUNG 305 Serienschalter zugelaufen. Die sind für AP Montage, haben aber keinen Boden. Wäre sowas...
  3. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  4. Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen
    Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen: Guten Abend zusammen, ich habe einen vorhanden Serienschalter (zwei Wippen, ein Anschluss für Phase), welcher ersetzt werden soll. Vorhanden ist...
  5. Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
    Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Anschließen einer Stehlampe. Die Stehlampe mit einem E27 Doppelfassung und Zugserienschalter was ist...
