Serverfarm mit 530kW
Diskutiere Serverfarm mit 530kW im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Guten Tag, ich habe mir ein Standort ausgesucht wo ich eine Serverfarm aufstelle (in Containerform) der Container wird mit 3 Phasen, 400V...
  1. Sabani
    Sabani Neues Mitglied
    Guten Tag,
    der Container wird mit 3 Phasen, 400V angeschlossen . Die dort drin stehenden Geräte haben einen Verbrauch von 534,6kW .
    Bei dem Standort läuft ein Erdkabel NAHKBA / 185 /20 entlang und ein NA2XS(F)2Y / 3x1s150/20.
    Auf dem Gelände befindet sich ein stillgelegtes NKBA / 120 / 10.
    Meine Fragen sind folgende.
    1.) Wie viel Leistung in kW kann ich von den oben genannten Kabeln erhalten unter der Prämisse dass diese nur zu 50 % belegt sind.
    2.) Wenn ich nun 10 Container hinstelle, welche Art von Transformatoren wird denn da hingestellt ?
    Danke und Grüße Benni
    Schau mal hier: Serverfarm mit 530kW. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Das funktioniert so nicht.
    Nähere Angaben dazu was möglich ist kann dir der örtliche Netztbetreiber liefern!
    elo22 und Kaffeeruler gefällt das.
  4. Sabani
    Guten Abend,
    danke für die Antwort.
    Heute vor Ort wurde mir ein Transformator gezeugt (die Spezifikationen erhalte ich nach Ostern), der bereits ein Teil der Leistung abdecken könnte.
    Ich bin mit dem Versorger und einem Industrieelektriker bereits im Gespräch nun sind aber Feiertage.
    Meine Idee ist erstmal mit Reduzierter Leistung zu arbeiten, bevor ich einen Antrag auf eine stärkere Leitung (sehr sicher im fünfstelligen Bereich) stelle und dann nach einem Jahr mit ausreichenden mitteln nochmals erweitere.
    Daher erneut meine Frage was grundsätzlich mit den o.g. Daten möglich ist.
  5. #4 Kaffeeruler, 01.04.2021
    Da das Kabel sind die nicht auf der Niederspannungsseite sind sondern vor dem Trafo kann dir dazu niemand was sagen da niemand das Netz kennt und was der Versorger hier liefern kann in Abhängigkeit vom Netz
  6. Sandri
    Sandri Neues Mitglied
    Und Sabani... konnte dir der Versorger mittlerweile weiterhelfen?
  7. Sabani
    Hay,
    ja 300 kW sind frei und werden mir zur Verfügung gestellt, eine UESA ZA Säule WM ZP 630A kommt zwischen Trafo und meinem Container.
    Und bei dem Erdkabel kann ich auf Mittelspannung 5 MW erhalten, brauche dann aber eine eigene Transformatorstation.
    Grüße
  8. gert
    Wenn da noch die Prämisse gilt, maximal 50% nutzen zu wollen, kannst Du mit eigener Station ganz Norwegen versorgen.
    Dann können die ihre umstrittenen Wasserkraftanlagen abschalten.
  9. #8 Allstromer, 14.05.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    So einem Krampf wie die Serverfarmen gehört generell der Stecker gezogen.
    Die Energiewende hat scheinbar im manchen Gehirnen kein Platz, oder versackt im Nirvana!
    Selbst Elon Musk hat umgesteuert:
    https://www.coinpro.ch/musk-tesla-zieht-bitcoin-zahlungen-den-stecker-kurse-sacken-ab/
    Wie hatte Albert Einstein schon bemerkt:
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
    Allstromer
    Na wenn du allen Serverfarmen den Stecker ziehst, kannst du hier aber auch keine Kommentare mehr abgeben:D
  11. #10 Allstromer, 14.05.2021
    Allstromer
    @bigdie, für dich wäre es sicherlich eine Katastrophe, wenn du deine Meinung nicht verbreiten kannst.
    Bei mir würde sich der Verlust in Grenzen halten.
    Übrigens, zurück zum eigentlichen Thema.
    Du bist scheinbar nicht ganz auf der Höhe der Zeit.
    Bei einer Serverfarm geht es nicht um eine übliche Datenbank oder Serverplattform.
    Informiere dich mal im WWW unter: Was heißt Mining?
    Gruß Allstromer
Serverfarm mit 530kW - Ähnliche Themen
  2. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
