Serverfarm mit 530kW
Diskutiere Serverfarm mit 530kW im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Ich miete z.B einen Server einer Serverfarm oder Rechenzentrum und Mining betreibe ich da sicher nicht.:D
  1. bigdie
    Schau mal hier: Serverfarm mit 530kW. Dort wird jeder fündig!
    Ich bin auch kein Freund von Kryptowährung. Aber den Unterschied z.B. zum Gold als Wertanlage kann ich nicht erkennen. Für 1kg Gold werden selbst in legalen Minen 16 t Co² frei gesetzt. Bei illegalen Minen kommt dann noch Waldrodung und Vergiftung von Flüssen dazu. Und das alles für Gold, das irgendwo in zur Geldanlage wird, also nie wirklich gebraucht wird. Der Teil für die Elektronik ist dagegen eher winzig und könnte durchaus durch immer wieder verwendet werden. Ist also nicht immer Gerecht das Neue zu verbieten. Gerade die Krypto Miner suchen sich oft Länder wo Strom billig ist und zudem umweltfreundlich, wie Norwegen oder Island. Trotzdem findet jetzt in allen Medien ein Bashing statt. Wie gesagt über den Sinn, das irgend wo einer einfach Geld druckt, kann man durchaus diskutieren und ich bin da auch kein Freund davon, aber dann auch z.B. bei Banken oder Regierungen.
Serverfarm mit 530kW - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
