Sicherheit im und um den Pool herum
Diskutiere Sicherheit im und um den Pool herum im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe die ein oder andere Frage zu meinem neuen Pool, der noch im Bau ist. Zum einen zum Scheinwerfer und dessen Verkabelung: Der...
  1. #1 redbaron, 07.12.2011
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    Hallo!
    Der Sicherheitstrafo 12V 300W ist in der Garage angebracht.
    Das Erdkabel (4 x 6mm²)führt von der Garage zum Pool im Garten.
    Dort ist dann eine Abzweigdose vorgesehen, in der das Erdkabel endet.
    Zwei Adern versorgen den Scheinwerfer im Pool, die beiden anderen werden auf mehrere Kreise für die Umgebungsbeleuchtung aufgeteilt.(parallel)
    In diese Dose führen dann das Erdkabel, die zum Poollicht und die einzelnen Kreise der anderen Lampen.
    Ich habe mal ne Skizze gemacht, ist das so ok??
    Zum anderen zum Thema Korrosionsschutz und Erdung...
    Die Stahlwand ist aus verzinktem Stahl, die Leiter aus Edelstahl.
    Beides ist gemeinsam an einem Staberder geerdet (6mm² Kabel)
    Wenn nun ein ungeschützer teil der Stahlwand Kontakt zum Wasser bekommt, wird die Stahlwand sofort zu rosten beginnen, da unedler als der Edelstahl. Kann ich dies durch einbringen einer Opferanode verhindern????
    Oder bin ich für diese Frage hier falsch???
  3. elo22
    AW: Sicherheit im und um den Pool herum
    Warum kein Ringerder? Was ist mit Potenzialsteuerung? IMHO fehlt mir die Verbindung zur HauptErdungsSchiene.
  4. #3 redbaron, 08.12.2011
    redbaron
    Kannst du mir das etwas genauer erklären?
  5. #4 redbaron, 09.12.2011
    redbaron
    Sonst keiner ne Meinung??
  6. #5 kurtisane, 09.12.2011
    Wenn wo was angeklemmt werden muss, ist es ja nicht an der Pool-Innenseite sondern, sondern aussen.
    Und die Unterwasserscheinwerfer werden ja mit 12 Volt betrieben u. die Technik dazu ist ist auch ausserhalb der Wanne.
    Nur musst Du für diese 12 Volt Lampen ein eigenes Kabel legen u. darfst dieses nicht wie vorgesehen über das Erdkabel für die Aussenbeleuchtung mit anklemmen !
  7. gert
    Der grün - gelbe(PE) im NYY-J darf auch bei Kleinspannung/ Schutzkleinspannung nicht als Leiter verwendet werden!
    Also am Besten einen Sicherheitstrafo für beide Kreise verwenden, und Pool/ Unterwasser über entsprechende Schütze schalten.
    Die Leitungslänge vom Trafo zu den Leuchten und die Leistung der Poolbel. wäre noch interessant.
  8. #7 redbaron, 09.12.2011
    redbaron
    @kurtisane:
    Wenn ich die Leuchten um den Pool herum auch mit einem Sicherheitstrafo betreibe, kann ich dann , mal abgesehen von der Farbe, die beiden freien Drähte nutzen?
    @gert:
    Die Leitungslänge vom Sicherheitstrafo zum Unterwasserscheinwerfer beträgt etwa 8m.
    Könntest du mir das mit den Schützen genauer erklären?
    Soll ich damit die Netzspannung des Trafos schalten??
    Danke!
  9. gert
    Die Leistung der Poolbeleuchtung beträgt..... Watt
  10. #9 redbaron, 09.12.2011
    redbaron
    Ups, 300Watt 1 Halogenstrahler (ich glaube PAR56 ?)
  11. #10 kurtisane, 09.12.2011
    Hast Du beim Pool selber nichts, vielleicht eine Gegenstromanlage oder Luftwärmepumpe, was sowie schon ständig Dauerstrom benötigt ?
    Wir haben sowas schon mehrmals, erst von da aus per Funk geschalten.
    Wenn Du sowieso erst in der Vorplanung bist, besteht ja auch noch die Möglichkeit andere o. mehrere zusätzliche Kabel in Richtung Pool zu verlegen.
Sicherheit im und um den Pool herum - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsschatgerät und Kanäle
    Sicherheitsschatgerät und Kanäle: Hallo Zusammen, ein Sicherheitsschatgerät hat Kanäle, entweder öffner Kreis oder geschlossener Kreis. Aber die Frage ist, wie funktionieren die...
  2. RCD-, Notlampen- und Sicherheitslampenprüfung
    RCD-, Notlampen- und Sicherheitslampenprüfung: Moin Moin, wie läuft es bei euch in den Betrieben ab, wie oft werden tatsächlich die Prüfungen gemacht. Nach Vorschrift müsste ein halber...
  3. Sicherheitsrelevanter Warnhinweis HAGER 6kA und 10kA
    Sicherheitsrelevanter Warnhinweis HAGER 6kA und 10kA: Wie mein GH mir schrieb ---------- Marktrückruf bestimmter Leitungsschutzschalter-Typen, Baureihe 10 kA Die Qualitätskontrolle von Hager hat...
  4. 5 Sicherheitsregeln / Erden und Kurzschließen
    5 Sicherheitsregeln / Erden und Kurzschließen: Hallo liebe Forenmitglieder, als neues Mitglied möchte ich mich kurz vorstellen. Ich arbeite seit über 20 Jahren in Höchstspannungsanlagen bis...
  5. Job Entwicklungsingenieur Hochvoltsicherheit Elektro- und Hybridfahrzeuge (m/w)
    Job Entwicklungsingenieur Hochvoltsicherheit Elektro- und Hybridfahrzeuge (m/w): Stellenangebot / Job Entwicklungsingenieur Hochvoltsicherheit Elektro- und Hybridfahrzeuge (m/w) - Wolfsburg Starten Sie Ihre Karriere mit einer...
