Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
Diskutiere Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen) im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  1. #1 Heimwerker 821, 19.04.2026
    Heimwerker 821
    Heimwerker 821 Neues Mitglied
    Mir geht es ausdrücklich nicht um Strahlenschutz oder irgendwelche Hochfrequenz-Themen, sondern nur um die reale elektrische Sicherheit im klassischen Sinn (Strom / Spannung / mögliche Gefahren).
    Ausgangssituation:
    • Die Innenwände wurden von meinem Vormieter ursprünglich mit leitfähiger Grafitfarbe (YSHIELD® HSF54 | Abschirmfarbe/) gestrichen.
    • Darauf wurde ein Erdungsband aufgebracht.
    • Dieses Erdungsband wurde anschließend mit mehreren Schichten normaler Wandfarbe (Dispersionsfarbe) überstrichen.
    • Teile des Erdungsbands sind dadurch noch vorhanden, aber nicht mehr direkt zugänglich.
    • Das Erdungsband ist über ein eine Erdungsplatte und einen Erdungsstecker mit einer Steckdose verbunden.
    Aktueller Zustand:
    • Die Grafitfarbe ist weiterhin unter der Wandfarbe vorhanden.
    • Die Oberfläche ist komplett mit normaler Wandfarbe versiegelt.
    • Die Erdung ist noch angeschlossen, hat aber keinen direkten Kontakt zur Oberfläche mehr.
    Meine Frage:
    Ich würde gerne die vorhandene Erdung (Erdungsband + Verbindung zur Steckdose) entfernen.
    Besteht aus elektrischer Sicht dadurch irgendein realistisches Sicherheitsrisiko?
    Insbesondere interessiert mich:
    • Kann die darunterliegende leitfähige Farbe ohne Erdung irgendwann gefährliche Spannungen aufbauen oder „problematisch werden“?
    • Reicht die Überstreichung mit normaler Wandfarbe aus, sodass die ursprüngliche Erdung technisch eigentlich nicht mehr notwendig ist?
    • Gibt es aus eurer Erfahrung irgendein realistisches Fehlerszenario in einer normalen, modernen Wohnung, bei dem das Entfernen der Erdung ein Problem darstellen könnte?
    Mir geht es wirklich nur um die Sicherheitsbewertung aus praktischer Erfahrung, nicht um theoretische Extremfälle.
    Danke euch für eure Einschätzung!!
  3. elo22
    Kein Problem, einfach entfernen.
  4. #3 Heimwerker 821, 28.04.2026
    Heimwerker 821
    vielen Dank elo!
Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen) - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsfrage zu kleiner Deckenleuchte
    Sicherheitsfrage zu kleiner Deckenleuchte: Hallo Elektrik-Experten, aus Sicherheitsgründen würde ich gerne die Meinung von Leuten hören, die Ahnung haben :D Folgendes ein Freund hat mir...
  2. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
  3. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
  4. Küchenzeile mit 10 m Entfernung bedienen
    Küchenzeile mit 10 m Entfernung bedienen: Ich möchte gerne eine Küchenzeile mit Strom versorgen. Dazu gehört ein kleiner Durchlauferhitzer mit 5,6 KW der 2 Phasen nutzt, ein...
  5. Installation SAT-Anlage mit Quad-LNB und SAT-Schüssel in ca. 25m Entfernung (Erdung)?
    Installation SAT-Anlage mit Quad-LNB und SAT-Schüssel in ca. 25m Entfernung (Erdung)?: Hallo SAT-Experten, ich habe mal eine "kleine" Frage zur Installation einer SAT-Anlage :rolleyes: Ich habe im Moment vor eine SAT-Anlage mit...
