Sicherheitszonen für UV?
Diskutiere Sicherheitszonen für UV? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Sowas Ähnliches hatten wir grad, aber diesmal ist Wasser im Spiel. Der Verteiler hängt: [IMG] IP 65, reduziert sich aber auf 64 da ich...
  1. #1 Jörg67, 29.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    [​IMG]
    IP 65, reduziert sich aber auf 64 da ich Würgenippel verwende.
    Da links ist der Wasseranschluß, und dort wo jetzt noch das olle schwatte Kabel von der Decke baumelt, wäre ein schöner Platz für ein kleines Waschbecken.
    Geht das??? Den HAK einfach ignorieren, der ist und wird nicht angeschlossen.
    Schau mal hier: Sicherheitszonen für UV?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 30.10.2009
    Jörg67
    AW: Sicherheitszonen für UV?
    Hm, ist die Frage schwer zu beantworten oder zu doof?
    Immer raus mit der Sprache :D
    Normal wäre mir das ja zu nah beinander - andererseits ist das ein Verteiler wo man nen Wasserschlauch draufhalten kann.
    Die Halle ist recht klein und so wäre toter Raum genutzt.
    Nagel mich bitte nicht auf die genauen cm fest. Ich glaube es waren 15cm oder 20cm über dem Wasserhahn. Ab dieser Höhe darfst du IP20 installieren. Unter dieser Höhe so breit wie das Becken IP41.
  5. #4 Elektro, 30.10.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Ist mir neu.
    Hast du eine Quelle?
  6. ego
    Dazu gibt es keinerlei festlegungen.
    Es hilft wie so oft der gesunde Menschenverstand am besten.
  7. #6 Zosse, 30.10.2009
    Zosse
    Ich sehe kein Problem daran. IP X4 Erklärung: Geschützt gegen Spritzwasser: Wasser, das aus jeder Richtugng gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
  8. #7 Jörg67, 30.10.2009
    Jörg67
    Dankeschön :)
    Damit bestätigt ihr alle meine Gedanken dazu.
    Der ist ja eigentlich sogar X5 - Gehäuse und Türen mit Dichtungen. Und ich sag mal, Würgenippel sind auch sehr dicht, wenn man sie ordentlich aufschnippelt und die richtigen nimmt :D
    Mal angenommen der HAK würde doch mal aktiviert - wie sähe das aus? Der ist auch mit Dichtung. Ich stelle mir aber vor daß man da dann doch strenger ist?
  9. Zosse
    Ja so sehe ich es auch. Bei IP X5 Erklärung Geschützt gegen Strahlwasser: Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben Hinweis: Entspricht ca. 12.5 Liter/Minute (Gartenschlauch). Testzeitraum ca. 5 Minuten.
    Der HA-Kasten hat auch nur IP 54.
  10. #9 Jörg67, 30.10.2009
    Jörg67
    Jupp, Du hast Recht, der hat doch keine Dichtung, hab ihn grad mal aufgemacht.
    Der HAK von meiner 100kw-Anlage hat aber ne Dichtung, komisch...
    Was sagst Du zu der Position, ginge auch ok?
    Hängt der überhaupt richtig da? Von wegen Abstand seitlich?
    Wobei den der Kollege von der SAG montiert hat, der sollte es ja eigentlich wissen.. ich glaub er hatte auch den Zollstock in der Hand :D
  11. Zosse
    Bei den Vorschriften die wir heute haben ist der HA-Kasten so von der maximalen Höhe noch zulässig. Früher war es maximal bei uns erlaubt das HA-Kabel 1 m sichtbar im Haus zuverlegen.
    Sieht aus wie ein Kasten von Jean Müller.
Sicherheitszonen für UV? - Ähnliche Themen
  2. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  3. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  4. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  5. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
