Sicherung bei Herd in älterer Wohnung
Diskutiere Sicherung bei Herd in älterer Wohnung im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich beziehe demnächst meine neue Wohnung, Bayern, BJ ende der 60er. Alles in allem sehen die Leitungen in den Steckdosen noch ganz gut...
  1. #1 Holzbrett, 16.02.2009
    Holzbrett
    Holzbrett Strippenzieher
    Alles in allem sehen die Leitungen in den Steckdosen noch ganz gut aus, also keine porösen Isolierungen o.ä..
    Im Sicherungskasten befinden sich immerhin schon Kippsicherungen und ein FI. Alle Leitungen für Licht und Steckdosen in den einzelnen Räumen sind mit je 16A abgesichert. Das war alles ganz beruhigend. Als mein Blick jedoch weiter schweifte dachte ich :stupid: .. Eine Sicherung ist für 20A ausgelegt und darunter steht Herd. Hmm, Herd und Backofen sind von Siemens; recht modern und sicherlich vom Leistungshunger nicht ohne. Ein Blick hinter den Herd zeigte: Eine Lüsterklemme an dem die Herdleitung angeschlossen war. 3 Adern gibt's da. Und von weitem betrachtet (ich hatte grad keinen Torxschrauber zur Hand um die ?Erdung? von der Kochplatte abzuschrauben um den Ofen ganz raus zu kriegen) sah das nach 1.5mm² aus (also so, wie ich es von Lautsprecherkabeln kenne).
    Nun dachte ich, probieren wirs doch mal aus: Alle Platten an, sogar die Brätererweiterung und den Backofen auf 220°C mit Umluft - meine Hoffnung: Die Sicherung löst aus. Aber Fehlanzeige; nichts geschah. Ich stellte alles wieder ab; der Test ging ca. 10 Sekunden.
    Jetzt ist mir da schon ein wenig mulmig. Zugegeben, werden nie mehr als zwei Kochstellen gleichzeitig benutzt und mit laufendem Herd zum Brötchen aufbacken eigentlich nur mal kurz ein kleine Platte zum Eier kochen. Aber dennoch alles seltsam.
    Unter der aktuellen Beschriftung der Sicherungen fand sich eine ältere, bei der an der stelle des jetzigen FI "Herd" steht. Kann es sein, dass irgendwer eine 2/3 Phasenabsicherung des Herds gegen den FI getauscht hat?
    Ich bin leider nicht vom Fach, was meine Sorge natürlich noch steigert. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen 4 Parteien in dem Haus die gleiche Konfiguration haben. Also würde es mein Gewissen eigentlich nur teilweise beruhigen wenn man mir eine moderne Absicherung für meine Wohnung installieren würde, da ja auch noch andere Parteien mit evtl. Wandheizungen arbeiten.
    Nun, was soll ich tun?
    Vielen Dank
    Andreas
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Sicherung bei Herd in älterer Wohnung
    Ich wuerde das mal von einem Fachmann ueberpruefen lassen. 20A fuer einen Backofen ist sehr ungewoehnlich. Eventuell ist die Beschriftung nicht mehr aktuell, was dann sowiso frueher oder spaeter gemacht werden muss. Ansonstem laesst sich hier keine grosse Ferndiagnose machen. Hoechstens vllt wenn du dazu n paar Bilder bringst.
    gruss brue
  4. #3 Holzbrett, 16.02.2009
    Holzbrett
    Hallo brue,
    Bilder wären kein Problem. Wovon bräuchtest Du denn welche?
    Gruß und Danke
    Andreas
  5. brue
    Vom Herd (Anschluss, Typenschild(Meisstens zu finden wenn man die Backofentuer oeffnet)) und der Verteilung fuer den Anfang ;)
    gruss brue
  6. #5 Holzbrett, 16.02.2009
    Holzbrett
    Okay, also vom Herdanschluss mit der Lüsterklemme und dem Anschluss am Herd ist das Bild kein Problem. Herd Typ und so kann ich auch so nachschauen und posten.
    Habe das Teil natürlich nicht selbst angeschlossen; es war schon drin. Vorher war ne vierköpfige Familie drin. Am Kabelanfang kann man sicherlich nicht feststellen, ob es da schonmal etwas zu warm wurde; wohl eher in der Mitte des Kabels (wo auch immer das ist), oder?
    Gruß und Danke
    Andreas
  7. #6 Holzbrett, 16.02.2009
    Holzbrett
    Ich habe jetzt mal eben den Stromzähler gefunden. Ist einer von 1980 ... Drauf steht leider nicht Drehstrom-, sondern Wechselstromzähler.
    Also kann ich eigentlich nur einen Austausch der Sicherung auf 16A in Betracht ziehen um mein Gewissen etwas zu beruhigen, oder?
  8. Zosse
    Ja um ruhig zu schlafen.
  9. brue
    Normalerweise schmort es da zuerst wo die schwaechste stelle in der Leitung ist, das ist meisst bei einer Klemme. Allerdings duerfte es kaum eine allzu schwache Leitung sein (hoff ich zumindest) das sie den Strom im Normalen betrieb locker aushalten muesste. Aber 20A ist sicher zuviel. Ist der Herd denn auch aus wenn du diese Sicherungen rausdrehst? Vllt stimmt ja die zuordnung garnicht anscheinend stimmt ja die Beschriftung nicht ganz ;)
  10. #9 Lötauge35, 16.02.2009
    Wenn die Zuleitung zum Herd 2.5mm² hat kann diese mit 20A abgesichert werden.
  11. #10 Holzbrett, 17.02.2009
    Holzbrett
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Auf dem ersten Bick (wie o.g.) erschien mir das nach ner typischen 1.5er Leitung. Also zumindest so, wie ich die Dicke bei Lautsprecherkabeln (die ja viele kleine Litzen haben) kenne.
    Ja, der Herd geht i.d.T. aus, wenn ich die Sicherung ausknipse (ist ja schon ne Kippsicherung). Es ist auch irgendwie seltsam, dass die Stromzähler im obersten Stockwerk (2.) sind..
    Rätselhaft das ganze aber vielen Dank für die Hilfe!
    Andreas
Sicherung bei Herd in älterer Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  2. FI & Sicherung fliegen beim Bohren, danach wieder einschaltbar
    FI & Sicherung fliegen beim Bohren, danach wieder einschaltbar: bei mir wird gerade eine Klimaanlage installiert und da ist den Arbeitern gerade der FI und die Sicherung des Stromkreises, in dessen Nähe sie...
  3. Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage
    Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage: Hallo Ich habe gestern eine Mitsubishi Klimaanlage bekommen. Ein Aussengerät, zwei Innengeräte. Die Zuleitung vom Unterverteiler 3x2,5 mm2. Eine...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus
    Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus: Hallo, und zwar habe folgendes komisches Problem: Ich habe 2 Steckdosenleisten in meiner kleinen Wohnung. Alles geprüft und in Ordnung. Egal wie...
