Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage
Diskutiere Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe gestern eine Mitsubishi Klimaanlage bekommen. Ein Aussengerät, zwei Innengeräte. Die Zuleitung vom Unterverteiler 3x2,5 mm2. Eine...
  1. #1 Ralle75, 13.04.2025
    Ralle75
    Ralle75 Neues Mitglied
    Eine eigene 16A Sicherung wurde verbaut.
    Nach dem Einschalten läuft die Anlage. Nach 15 Sekunden fängt der Kompressor an zu laufen und genau da fängt die Sicherung an zu brummen, surren.
    Nach dem Abschalten ist wieder Ruhe, obwohl der Lüfter noch Nach läuft.
    War am Aussengerät und hab beobachtet, dass Nach dem Einschalten ebenfalls ein brummen und surren zu hören ist, sobald der Kompressor anläuft und zeitgleich fängt die Sicherung an zu brummen.
    Hab schon 4 Sicherungen ausprobiert. Selbes Geräusch.
    Wann brummt ein Sicherungsautomat? Bei Überlastung!
    Oder kann das Geräusch übertragen werden?
    Wenn die Zuleitung was hätte würde doch die Sicherung rausfliegen, oder?
    Meine Vermutung. Aussengerät defekt.
    Was meint ihr?
    Grüße
  3. #2 Strippentod, 13.04.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Thema wird nebenan schon behandelt.
    NSHV und Lasttrennschalter gefällt das.
Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage - Ähnliche Themen
  1. Bauteil in Sicherungskasten brummt
    Bauteil in Sicherungskasten brummt: Hallo, seit Beginn der Heizsaison brummt bzw. dröhnt ein bestimmtes Teil in meinem Sicherungskasten, das ich aufgrund mangelnder Kenntnisse...
  2. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  3. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  4. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  5. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
