Sicherung Erweitern? Technische Anfrage Serveranlage ….
Diskutiere Sicherung Erweitern? Technische Anfrage Serveranlage …. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich habe eine Normale Steckdose im Keller ( was auch normal ist-:)) hatten nicht gedacht beim Sanieren ( vom dach bis keller alles neu...
  1. #1 pianist26, 19.08.2023
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Hallo ich habe eine Normale Steckdose im Keller ( was auch normal ist-:)) hatten nicht gedacht beim Sanieren ( vom dach bis keller alles neu verlegt) alles läuft TipTop jetzt möchte ich meine 5 kleine HDD Serveranlage sind nicht 5 Festplatten sonder 5 Server anlagen QNAP TS 412 Turbo disse 5 mal und 3 Switch und 5 Patchpanel plus meine Öl Heizanlage an einer Steckdose anschließen? Alles läuft dann 7/24
    Würde es zu probleme kommen ?
    Sicherungen sind normale 16A wie gesagt ist halt alles neu verlegt jedoch nicht gedacht das ich von 8PC‘s an meine Documente von jedem Zimmer eingreifen möchte !
    bitte um info
    Danke
    Oder anders gefragt könnte ich eine Bessere Sicherung austauschen oder muss es komplett anders gemacht werden? Danke
  3. #2 Lasttrennschalter, 19.08.2023
    Lasttrennschalter
    Deine Ölheizung würde ich einzeln absichern, auch mit eigenen RCD, dann kann dir da so schnell nichts anbrennen. Denn es ist, glaube ich, nicht so prickelnd wenn die Steuerung öfters wegen Kurzschluß/Überlast abgeschossen wird.
    Deine Server ziehen ja auch ordentlich, hätte man sinnigerweise auf 2-3 Sicherungen verteilen können.
  4. elo22
    Dafür reicht ein NAS z.B. OMV auf einem PI.
  5. #4 pianist26, 19.08.2023
    pianist26
    Danke fürs Info….. ich möchte noch 2 Microserver von HP anhängen -:) mit Openmedia…. Bin ich leider nicht zu Frieden…. Eine Anlage reicht mir nicht da ich Viele papiere wie Diagnosis KFZ documente und Diagnosis softwaren …. Leider reicht mir nicht 2 tb oder 12 tb platten diesse laufen ja auch unter RAID 1 das heisst wenn ich 4 platten rein hänge je 1 tb sind es 4 tb mit Raid1 ist es wieder die hälfte 2 TB ich brauche einfach über 20-30TB alleine die software muss einzelne HDD installiert sein
    Welche Möglichkeiten kann ich noch machen bitte ? Das mit 1-2 sicherungen mit 5 Server anlagen ist schon korrekt möchte es auch nicht alles in 1-2 sicherung anbringen .
    Im Büro ( keller Server - eine Etage oben) sind noch Drucker wie Kyocera 350CI Business Drucker ist auch im selberen Sicherung. Bitte um hilfe
  6. #5 Lasttrennschalter, 19.08.2023
    Lasttrennschalter
    Dann telefonier mal hinter einem Elektrischen Fachmann hinterher, schütte ihm dein Herz aus und lass das dann so installieren wie du es benötigst
Sicherung Erweitern? Technische Anfrage Serveranlage …. - Ähnliche Themen
  1. Hauptsicherungskasten erweitern ...
    Hauptsicherungskasten erweitern ...: Hi, nach langer Abstinenz bin ich auch mal wieder da, und habe auch schon gleich wieder ein paar Fragen an die Profis :irre:. Also unser Haus...
  2. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  3. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  4. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  5. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
