Sicherung fällt raus bei Einschalten der Steckdosenleiste
Diskutiere Sicherung fällt raus bei Einschalten der Steckdosenleiste im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sicherung fällt raus bei Einschalten der Steckdosenleiste Das gleiche Teil gibt es auch bei Conrad Conrad 612-44 Einschaltstrom-Begrenzer für...
  1. bigdie
  3. #12 skabi, 23.07.2012
    skabi
    skabi Schlitzeklopfer
  4. #13 Strippentod, 23.07.2012
    Vergiss es, ich hatte den Fall selber vor kurzem bei einem Kunden, der auch 5-6 EDV Geräte mit einer Steckdosenleiste einschalten wollte, und es sporadisch den B 10 schmiss.
    Also entweder C10 (nach Messung) oder den ESB.
    Und auf Schweizer Stecker gibt es Adapter.
    So eine Einschaltstrombegrenzung für Computer kann man auch einfach selbst bauen. Mit normalem Widerstand funktioniert das aber nur für solche Sachen wie PC oder andere Geräte, die nach dem Einschaltstromstoß erst mal keinen oder keinen großen Strom brauchen. Für den Winkelschleifer also nicht geeignet. Der Öffner F1 soll so eine Temperatursicherung sen, die man am Widerstand montiert.
    Wenn man eine Steckdosenleiste hat, die man aufschrauben kann, passt das Ganze bestimmt sogar mit in das Gehäuse.
  6. skabi
    Ist denn die C-Charakteristik teurer als die B-Charakteristik? Wenn nicht, würde ja nichts dagegen sprechen, mit einem C-LSS gleich die "robustere" Variante einzubauen, oder?
  7. #16 Kaffeeruler, 23.07.2012
    Ein C Automat kostet in etwa 50-70% mehr als ein B Automat.
    Die Vorteile für Steckdosen mit PC´s usw. sollten den Mehrpreis wett machen.
    Alleine wenn man überlegt
    - Die zeit wo du dich ärgerst
    - evtl Dateien die verloren gingen
    usw.
    Sind sie dir keine 5€-10€ mehr wert ?
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Wie bereits erwaehnt muss gemessen werden, ob ein C Automat eingebaut werden darf.
    gruss
  9. skabi
    Doch, diese zusätzlichen 10 Euro würd ich sicherlich in die Hand nehmen, keine Frage. Dass die Machbarkeit zuerst geprüft werden muss, habe ich allerdings überlesen. Wenn ich dem Elektriker das Problem schildere und sage, dass ich nach Möglichkeit einen C-LSS haben will, wird er ja dann selber schauen, ob das geht oder nicht. Doof wäre einfach, wenn ich nur einen B-LSS einbauen lassen dürfte und das Problem dann weiterhin besteht...
  10. brue
    In der Regel duerfte der C Automat kein Problem sein, nur nachmessen sollte man halt trotzdem.
  11. #20 Micha94, 25.07.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Habe auch ein Netzteil von BeQuiet die haben einen Brutal hohen Einschaltstrom (bei hartem Netz) wirft bei mir mit Monitor auch mal nen L16 bzw. B16.
    Die H Automaten waren da noch schlimmer, die einzigst Sinnvolle Lösung heißt ! Sicherung tauschen !
    Den dem thermischen Auslöser des L Automaten würd ich im Thema Überlast auch nicht mehr über den Weg trauen ..
Sicherung fällt raus bei Einschalten der Steckdosenleiste - Ähnliche Themen
  1. Lichtband fällt immer wieder aus? Sicherung
    Lichtband fällt immer wieder aus? Sicherung: Hallo! Wir haben ein Problem mit einem Lichtband. Dort fliegt immer wieder die Sicherung. Schaltet man sie wieder ein hält sie mal einige...
  2. Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung
    Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung: Hallöchen Gleich Vorweg : Ich habe mal Elektriker gelernt. Arbeite aber seit 20 Jahre als SPS und PC-Programmierer. Habe daher noch...
  3. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
  4. Feuchtigkeit im Sicherungskasten
    Feuchtigkeit im Sicherungskasten: Nabend, wie mein Name sagt, hab ich gerade etwas Angst: Im Hauskeller steht das Wasser ca 2m hoch, was die Hausbesitzer nicht weiter...
  5. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
