Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus
Diskutiere Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, und zwar habe folgendes komisches Problem: Ich habe 2 Steckdosenleisten in meiner kleinen Wohnung. Alles geprüft und in Ordnung. Egal wie...
  1. flx512
    flx512 Neues Mitglied
    Egal wie viel oder wie wenig, Geräte ich an der Leiste habe. Sie sorgen beim aktivieren dafür, dass die Sicherung in der gesamten Wohnung raus fliegt.
    Das komische ist, dass passiert nicht immer. Was kann man da machen? Es liegt definitiv an der Sicherung im Kasten, oder? Es sind nicht utopisch viele Geräte angeschlossen. An einer Steckdosenleiste nur ein TV und 2 Lampen und sie flieg raus (aber nicht immer).
    An der anderen mein Computer, ein Monitor, Boxen und ein audiointerface, da fliegt sie fast immer heraus, aber eben nicht immer?! Wie kann das sein, was kann ich tun?
  3. #2 _Martin_, 04.04.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Schaltest du die Geräte gemeinsam über die Stecktdosenleiste ein?
    Dann summieren sich die Einschaltströme und können die Sicherung auslösen.
    Einschaltströme können ein vielfaches des Nennstroms betragen.
    Die Dauer des erhöhten Einschaltstromes kann je nach Typ des elektrischen Verbrauchers zwischen einigen Millisekunden und mehreren Sekunden betragen.
    Die Geräte einzeln nacheinander einschalten!
    Lasttrennschalter und elo22 gefällt das.
  4. flx512
    Genau, ja aber komisch, dass manchmal der Einschaltstrom, nicht zu hoch und manchmal zu hoch ist, oder variert die Dauer bei jedem Einschalten? Heute morgen hat es wieder so geklappt.
  5. #4 Kabel-Jau, 05.04.2022
    Kabel-Jau
    Kabel-Jau Strippenzieher
    Das liegt an den Geräten und die darin verbauten Teile. Wenn z.B. die Kondensatoren leer sind, müssen diese erst geladen werden. Das zusätzlich zum normalen Einschaltstrom ist dann zu viel.
    Wenn du zwei Leuchten damit betreibst, die dem heutigen Standart entsprechen( sprich LED), kann deren Einschaltstrom durchaus den 100fachen Nennstrom betragen. Dazu noch ein Bildschirm und das war's. Da hilft es nur, nacheinander einschalten. Oder die Wohnung neu installieren....
    Joker33 gefällt das.
  6. #5 Rockylangohr, 06.04.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also nacheinander einschalten bringt schon mal viel, z.b. mit einer Steckdosenleiste die mehrere Schalter hat.
    Sollte das kein Erfolg bringen, so könnte man über den Einsatz eines Einschaltstrombegrenzers nachdenken,
    sind auch nicht so teuer.
    Also löst jetzt nur ein 16A LS Automat aus oder gar der FI Schutzschalter, wenn' s dann einen gibt??
    Gruß Rockylangohr
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Bei Wechselspannung bestimmt der Einschaltzeitpunkt, wieviel Strom fließt im Einschaltmoment, z.B. wenn ein Kondensator geladen werden muß. Das kann schon einen Unterschied machen und den Eindruck es hätte etwas mit Zufall zu tun, weil der Sicherungsautomat mal auslöst und mal nicht.
  8. flx512
    ja, habe tatsächlich das Gefühl, dass es zufall ist, habe jetzt zum beispiele eine Lava Lampe aussortiert von Mehrfachsteckdose 2 und da fliegt sie nun gar nicht mehr raus.
    Wohingegen Mehrfacksteckdose 1 mit 2 gaming Monitoren regelmäßig die Sicherung killt.
Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  2. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  3. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  4. FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
    FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen: Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  5. Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch
    Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch: Hallöchen zusammen, ich habe da mal eine kleine Frage. Meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Eigentumswohnung gekauft und uns schon...
