sicherung fliegt raus
Diskutiere sicherung fliegt raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ihr Lieben Ich sehe vor einem rätsel und viellleicht kann mir hier ja geholfen werden ! wir haben vor 2 tagen im Wohnzimmer unsere...
  1. Kyo
    Kyo Schlitzeklopfer
    Hallo ihr Lieben
    wir haben vor 2 tagen im Wohnzimmer unsere neue Lampe angbracht
    jetzt ist folgndes problem sobald man den lichtschalter benutzt fliegt die sicherung raus,das ist aber nicht immer so manchmal geht sie auch an wenn man sie dan aber schnell hintereinander wieder auschalten will fliegt die sicherug auch heraus Die Lampe ist eine Pendellampe und darin befinden sich 24mal 20 watt birnen also insgesammt 500 watt kann es sein das die sicherung zu klein ist oder ist die lampe defekt was ich nicht glauben kann weil sie nagelneu und verpackt war
    ich hoffe ihr lönnt uns weiter helfen Help
    ich weiß mir leider keinen rat
    lieben gruß Kyo
    Schau mal hier: sicherung fliegt raus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.08.2008
    AW: sicherung fliegt raus
    Dazu müßtest du uns erst einmal verraten was für eine Sicherung das ist, Typ u Ampere... z.B ABB s261B16A
    Hast du evtl den Hersteller der leuchte zur Hand u Typ ?
    Sind noch weitere Verbraucher auf diesem Stromkeis ? Und wenn ja, was läuft alles wenn die Leuchte eingeschaltet wird u der Fehler auftritt
    Es könnte überlast sein aber auch ein Isolationsfehler, verursacht durch/bei die Montage od schon vorhanden.
    Ist es eine Halogen Hochvolt(230V) Leuchte ? od Halogen niedervolt ( 12V )
    Hast du die möglichkeit selbst zu messen?
    sry das mehr fragen als antworten kommen ;)
  4. Kyo
    Kyo Schlitzeklopfer
  5. #4 Elektro, 19.08.2008
    Elektro Freiluftschalter
    Aus dem Link von dir
    Da ist die Leistung ja doppelt so hoch.
  6. #5 Elektro, 19.08.2008
    Was für Daten stehen denn auf dem Travo? max. Leistung?
  7. Kyo
    Kyo Schlitzeklopfer
    ich habe alle birnchen getauscht gegen 10 watt birnen allerdings passiert das selbe heute kommt ein elektrier ich hoffe er kann das problem beheben
    ich werde berichten
  8. Kyo
    Kyo Schlitzeklopfer
    Hallo ich noch mal
    so der Elektriker war da allerdings hat er die lösung noch nicht gefunden er hat alle kable und dergleichen nachgesehen
    der trafo wird mit 7,5 volt glaube ch angegeben er hat die sicherung umgesteckt auf 16 amper allerding ohne erfolg jetzt hat er geasgt er kommt morgen noch mal wieder und bringt spezielle sicherungen für Trafos mit er denkt das die lampe sich zu viel anfangstrom zieht ich hoffe das sie dann funktioniert wenn die sicherung getauscht wurde
    habt ihr vielleicht noch einen tip oder idee
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Was mich nocht interessiert: Meinst du mit Sicherung vielleicht FI (schau einfach mal in den Sicherungskasten den Automaten an, der auslöst). Wenn da etwas von RCD, FI, Fehlstromschutzschalter o.Ä. draufsteht, ist das keine Sicherung.
    Dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht nicht alle Leitungen getauscht wurden und ein FI eingebaut wurde, obwohl z.T. noch genullt ist.
    Oder du hast irgendwie N und PE verbunden.
    Aber der Eleltriker wird das schon erkennen.
    mfg
  10. Kyo
    Kyo Schlitzeklopfer
    Nein es ist ganz sicher das die sicherung rausfliegt nicht der fi schalter der bleibt drin!
    es ist immer die scherung
  11. #10 Kaffeeruler, 20.08.2008
    7,5 Vollt am trafo?...
    Evtl hats den Trafo auch zerlegt durch die überlast und er hat einen Schaden, denn 7,5V sind sicher nicht normal
sicherung fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  2. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  3. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  4. FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
    FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen: Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  5. Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch
    Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch: Hallöchen zusammen, ich habe da mal eine kleine Frage. Meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Eigentumswohnung gekauft und uns schon...
