Sicherung fliegt raus.
Diskutiere Sicherung fliegt raus. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Im Ausland wurde unser Haus an das neu verlegte Stromnetz an der Strasse angeschlossen. Dort verlaufen die Leitungen noch über den Mast. Vom...
  1. #1 Hallo 33, 02.01.2010
    Hallo 33
    Hallo 33 Neues Mitglied
    Vom Mast gehen die Leitungen in den Stromzähler mit Sicherungen die außerhalb vom Haus angebracht sind.
    Von da gehen die Leitungen in das Haus zu den Haussicherungen.
    Einmal am Tag springt die Sicherung am Stromzähler heraus. Die Sicherungen im Haus nicht. Bei einen Nachbar das gleiche Problem, bei anderen nicht. Die wurden mit uns an das neu verlegte Stromnetz an der Strasse angeschlossen.
    Was könnte das Problem sein?
    Schau mal hier: Sicherung fliegt raus.. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Sicherung fliegt raus.
    Hmm... kann verschiedene Ursachen haben. Überlast..?
    • Was für Sicherungen sind eingebaut?
    • Was für Geräte sind angeschlossen?
  4. #3 Hallo 33, 02.01.2010
    Hallo 33
    Welche Sicherungen und Geräte (welche?) angeschlossen sind kann ich jetzt nicht sagen da ich nicht vor Ort bin.
    Ein Elektriker meint dass die Spannung vom Stromlieferanten zu hoch ist.
    Es war auch die Rede das die Leitungen am Mast zu schwach sind.
    Was bedeutet Überlastung?
  5. #4 Kaffeeruler, 02.01.2010
    Überlast = zuviel angeschlossen was die Sicherung überlastet
    Über/unterspannung wären möglich, wie auch vieles mehr...
    Von welchen land reden wir überhaupt ??? andere Länder andere netzformen und Lösungen
  6. Zosse
    Eine Sicherung kann entweder wegen Kurzschluss oder Überlast auslösen.
    Kurzschluss ist wenn du einen Fehler in deiner Anlage hast.
    Überlast ist wenn der vorgegebene Nennwert des durch den Leitungsschutzschalter fließenden Stromes längere Zeit erheblich überschritten wird.
  7. ego
    Im Ausland werden oftmals auch sogenannte Tarifschalter(verhindert das zu viel Strom gezogen wird, teilweise auch in kombination mit einem 500mA FI) verbaut, welche für Deutsche verhältnisse sehr knapp bemessen sind.
    Eventuell ist dieser nun wesentlich ungünstiger eingestellt.
  8. #7 Hallo 33, 03.01.2010
    Hallo 33
    Das mit dem Tarifschalter gebe ich mal weiter. Das Land nennt sich Rumänien. FI Schalter ist (denke ich) am Stromzähler nicht verbaut. FI Schalter, Leitungsschalter im Haus fliegen nicht raus. Ich meine nur die Sicherungen die direkt mit dem Strommast verbunden sind.
  9. #8 AC DC Master, 05.01.2010
    moinsen.
    also unter uns. da mußte dich wohl a deinen stromanbieter bzw. stromlieferranten melden. der soll mal das ganze checken was da los ist. wäre da die frage wie die sicherungshalter und die kontakte aussehen ! was für ein typ handelt es sich den an sicherung ? haste mal fotos ?
Sicherung fliegt raus. - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  2. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  3. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  4. FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
    FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen: Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  5. Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch
    Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch: Hallöchen zusammen, ich habe da mal eine kleine Frage. Meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Eigentumswohnung gekauft und uns schon...
