Sicherung fliegt raus!
Diskutiere Sicherung fliegt raus! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo miteinander. Ich bin der Neue! ;-) Kurz zu mir: Mein Name ist Sascha, ich bin 29 Jahre alt und arbeite bei Bremen als Netzwerkadmin. Von...
  1. #1 Sascha_HB, 11.02.2010
    Sascha_HB
    Sascha_HB Neues Mitglied
    Hallo miteinander.
    Ich bin der Neue! ;-) Kurz zu mir: Mein Name ist Sascha, ich bin 29 Jahre alt und arbeite bei Bremen als Netzwerkadmin. Von Elektronik im Allgemeinen habe ich eher laienhafte Kenntnisse.
    Nun habe ich ein kleines Problem, dass ich mir nicht erklären kann und ich hoffe, ich bin im richtigen Forum:
    Ich bin umgezogen und wollte nun in der neuen Wohnung meine Gerätschaften wieder anschließen. In einem kleinen Raum mit 2 Steckdosen will ich meinen LCD-Fernseher und meinen PC anschließen. Hatte nun in die eine Steckdose eine Mehrfach-Steckdose eingesteckt und zuerst meinen PC (Netzteil direkt am Schalter ist aus) angeschlossen. Alles okay. Stecke ich den Fernseher dazu auf die Mehrfachsteckdose fliegt die Sicherung raus. Wenn ich nur den Fernseher einstecke ist auch alles okay. Stecke ich nun den Fernseher in die eine Steckdose und den PC in die Andere: Licht Aus
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Grüße,
    Sascha
    Schau mal hier: Sicherung fliegt raus!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 11.02.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Sicherung fliegt raus!
    Anscheinend fleigt bei dir der FI. Das könnte auch mit der Antenne zusammen hängen. Probier mal beide Geräte einzustecken, ohne die Antenne einzustecken ...
  4. #3 kalledom, 11.02.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    was fliegt raus, Sicherung(sautomat) (LS-Schalter) oder FI-Schutzschalter (RCD) ?
    Mit wieviel Ampere ist die Steckdose abgesichert ?
    Ist bei dem LCD-Fernseher die Antenne eingesteckt ?
    Gibt es außer dem Netzkabel noch eine andere Verbindung zwischen PC und LCD-Fernseher ?
  5. #4 Sascha_HB, 11.02.2010
    Sascha_HB
    Hallo, vielen Dank schon einmal für die Antworten. Es ist der FI, der fliegt. Eine Antenne habe ich (noch) nicht angeschlossen. Wie kann ich sehen, mit wieviel Ampere die Steckdose abgesichert ist (sorry, bin da wirklich Laie)? Müsste ich dann nachher zuhause mal schauen. Ansonsten ist ein VGA-Kabel zwischend dem TV und dem Rechner angeschlossen.
  6. #5 kalledom, 11.02.2010
    kalledom
    Wieviel Ampere die Sicherung hat, ist jetzt nicht mehr so wichtig, weil ja der FI (RCD) rausfliegt.
    Dann probiere die beiden Geräte mal ohne das VGA-Kabel einzustecken.
  7. #6 Sascha_HB, 11.02.2010
    Sascha_HB
    Alles klar, vielen Dank, das werde ich nachher mal testen. Wie kann denn, mal ganz dumm gefragt, so etwas dadurch verursacht werden?
  8. #7 kalledom, 11.02.2010
    kalledom
    Weil von Gerät A über dessen Gehäuse ..... Verbindungskabel (GND / Masse) ..... Gerät B ..... Schutzleiter ein Fehlerstrom fließen kann, der den FI-Schalter (RCD) auslöst.
  9. #8 Sascha_HB, 14.02.2010
    Sascha_HB
    Thread kann geschlossen werden. War eine ziemlich dumme Geschichte: Der Fernseher hing an einer Wandhalterung. Der Hersteller der Wandhalterung hatte, trotz Zusicherung der Passgenauigkeit, zu lange Schrauben beigelegt, so dass diese im Inneren des Fernsehers eine Platine berührt haben. Nachdem dann irgendwann an dem Fernseher gar nichts mehr ging, dachte ich, ich hätte ihn auf dem Gewissen. Aber letztlich habe ich gestern nur die Hauptsicherung im Fernseher getauscht, kürzere Schrauben in die Wandhalternug gesetzt und nun läuft alles!
    Danke für Eure Hilfe!
Sicherung fliegt raus! - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  2. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  3. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  4. FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
    FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen: Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  5. Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch
    Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch: Hallöchen zusammen, ich habe da mal eine kleine Frage. Meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Eigentumswohnung gekauft und uns schon...
