Sicherung hinter Sicherung
Diskutiere Sicherung hinter Sicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vom Hausanschluss führt ein Kabel von 30m Länge in meine Garage . Das Kabel ist ein 5x 1.5mm2 , im Haus sind die 2 Phasen einzeln über 2...
  1. #1 Slugbuster, 18.12.2020
    Slugbuster
    Slugbuster Schlitzeklopfer
    Das Kabel ist ein 5x 1.5mm2 , im Haus sind die 2 Phasen einzeln über 2 Sicherungsautomaten a 16 A abgesichert.
    Ich möchte nun die 2 Leiter zusammenschalten um in der Garage eine höhere Leistung (4.700 Watt max.) abnehmen zu können. Des weiteren möchte ich über eine Unterverteilung eine Leitung (3x 1.5 mm2) in die Nebengarage legen und mit 6A absichern. (nur für Licht, Bohrmaschine etc.) Ist das so sinnvoll / erlaubt ?
    Ich möchte damit verhindern, dass bei Fehlern in der 2. Garage direkt die 16A Sicherung(en) im Haus auslösen.
    Welche Sicherungsautomaten (Typ) im Haus (16A) und in der Garage (6A) soll ich nutzen ?
    Danke und ein schönes Wochenende
    Slugbuster
    Schau mal hier: Sicherung hinter Sicherung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 18.12.2020
    Das wird nix da du keinen 2ten N hast um auch diesen Querschnitt aufzudoppeln. Vom Schutzleiter reden wir erst gar nicht
    Leg ne vernünftige Leitung und ruhe ist. Drehstrom vorhanden ?
    Joker33 und Elektro gefällt das.
  4. #3 Slugbuster, 18.12.2020
    Slugbuster
    Es kann nachträglich keine Leitung über fremde Grundstücke gelegt werden. Das Kabel hat 2x Phase und 2x N. Die beiden vorhandenen Leitungen im Kabel haben auch nur einen Schutzleiter, führen aber zu 2 Steckdosen. (Schutzleiter wohl aufgeteilt) Diese Konstruktion mit 5x1.5 und nicht 6x 1.5 oder 2 Kabeln a 3x1.5 hat allerdings ein Elektromeister in den 90er Jahren verbrochen. Es bleibt dann wohl nur ein neuer, zusätzlicher Hausanschluss von der Strasse her zur Garage. D.h. zukünftig auch doppelte Grundgebühren und ca. 4.000 € für den Hausanschluss.
  5. elo22
    30 m und 16 A geht gar nicht und 2 N gibt es auch nicht. Alles murks.
  6. murdoc
    murdoc Schlitzeklopfer
    Bitte freu dich nicht zu früh!
    Weil es wie wie die Faust aufs Auge passt lehne ich mich mit meinem ersten Beitrag gleich einmal sehr weit aus dem Fenster.
    Ich sehe da unter Umständen ein kleines Schlupfloch was ich eigentlich einmal an anderer Stelle diskutieren wollte:
    Trennung von Überlast- und Kurzschlussschutz
    Ich denke zwar das Das aktuell nicht unzulässig ist, bin mir aber nicht sicher. Wenn braucht man zur Umsetzung auf jeden Fall professionelle Messgeräte inklusive einer Person die bereit ist für diese extravaganz zu unterschreiben. Dürfte keinesfalls leicht werden...
    Vom Material her ist die Umsetzung gar nicht schwierig, aber der Rest hängt im wesentlichen von drei Sachen ab:
    - Deine 4,6kW können auf 2 Stromkreise aufgeteilt werden und deine Angaben (Länge z.B.) sind genau.
    - Du brauchst Drehstrom. Hoffentlich deutet diese (meistens unzulässige) 2 * Phase + 2 * N - Schaltung auf einen Elektriker hin der das mit der Phasenverschiebung nicht verstanden hat hin und nicht auf einen Wechselstromzähler.
    -Es muss abgeklärt werden welcher Netzimpedanz am Speisepunkt vorliegt. Das muss genau - mit einem Installationstester - gemacht werden um errechnen zu können, ob es überhaupt durchführbar ist. Ist die Netzimpedanz zu hoch funktioniert es nicht...
    Eigentlich ist was ich vorschlage ganz einfach. Am Anfang deiner Leitung wird eine Sicherung installiert, die größer ist als normal für Dauerlast zulässig ist:
    z.B. 1,5mm² NYY-J in Verlegeart D im Rohr bei 3 belasteten Adern maximal 19A Betriebsstrom, Absicherung z.B. Neozed (von Siemens wegen Simaris Curves...) 25A.
    25A ist 6A oder gut 30% mehr als die Leitung verträgt. Dass währe normalerweise brandgefährlich!
    Betrachtet haben wir hier jetzt aber erst, und auch nur teilweise, einen Aspekt der Angelegenheit. Im Fehlerfall gilt es nicht den Betriebsstrom, sondern den Kurzschlussstrom zu betrachten. Der für uns ungünstigste Fall ergibt sich am Ende der Leitung, also im (zukünftigen) Sicherungskasten der Garage (Widerstand der Leitung):
    R=2*Leitungslänge / (Materialkonstante Kupfer * Querschnitt der Leitung in mm²) z.B.
    R=2*30m/(56*1,5) = 0,71 Ohm
    Zum Widerstand der Leitung kommt noch die Netzimpedanz. Die Netzimpedanz ist im allgemeinen innerorts geringer, je nach dem wie weit der nächste Trafo ist. Ich wähle hier einfach mal den (geringen) Wert 0,29 Ohm. Summiert ergibt sich als Gesamt-(Impedanz/Widerstand) 1,0 Ohm ;).
    Bei einem widerstandslosen Kurzschluss am Ende
    der Leitung ergibt sich somit ein Strom von :
    I = 230V / 1 Ohm = 230 Ampere
    Schaut man nun in die Schmelzkennlinie der Sicherung 25A so löst sie bei 230 A binnen 0,08 s aus.
    Damit die Leitung keinen Schaden nimmt muss in schneller als
    t_max = (Bemessungs-Kurzzeitstromdichte * Querschnitt)² / Kurzschlussstrom²
    = ( 115 * 1,5)² / 230²
    = 0,5625s
    abgeschaltet werden, was auch geschieht!
    Bei einem Kurzschluss am Anfang der Leitung lässt die Schmelzsicherung so wenig Energie beim Schmelzen durch, dass die Leitung nicht geschädigt werden kann.
    Die Leitung ist also trotz des geringen Querschnitts bei Kurzschluss geschützt.
    Zurück zu unserem Sorgenkind, dem brandgefährlichen Überstrom. Normalerweise soll eine Sicherung ja nicht nur vor Kurzschluss, sondern auch vor einer Überlastung der Leitung schützen, was unsere 25 A ( > 19 A maximal der Leitung) ja offensichtlich nicht tut.
    Der Trick ist simpel: Wer sich schon einmal mit der Reihenschaltung aus einander gesetzt hat, weis, dass in Ihr an jeder Stelle der gleiche Strom fließt.
    Nun kann man sich den Gesamtwiderstand, den wir oben schon ausgerechnet haben, als Summe von in Reihe geschalteten Teilwiderständen denken. Und weil es sich ja um eine Reihenschaltung handelt, ist dankenswerter Weise auch der Strom zwischen unseren fiktiven Teilwiderständen gleich - anders gesagt: unser Bauteil, das kontrolliert ob nicht zu viel Strom fließt, kann auch am Ende der Leitung sitzen.
    Damit ist bezüglich des Prinzips das wesentliche gesagt, ich kürze jetzt ab.
    Vorschlag; die Machbarkeit muss der Fachmann vor Ort prüfen, ist zum Teil wirklich grenzwertig:
    Soweit notwendig Linocur mit Neozed 25 A in Zählerschrank setzen.
    Unterverteilung in Garage mit 30mA FI und 2 * LSS C10A o.Ä., LSS dienen als Überlastschutz der Zuleitung;
    Spannungsfall der Zuleitung nach Drehstromformel (Augen zu drücken!) gut 1,5%, bleiben 1,5% für die Garage.
    Leitungslänge maximal für Steckdosen in der Garage mit 1,5mm² und 10A = ~14m
    Leitungslänge maximal für Steckdosen in der Garage mit 2,5mm² und 10A = ~24m
    Wenn das skizzierte Prinzip zulässig ist denke ich nicht, das es preiswertere Lösungen gibt.
    Die gewünschte Selektivität und 3 Stromkreise zu 2300Watt.
    Umsetzen kann das aber wirklich nur der Fachmann und selbst der wird wahrscheinlich da noch 'ne Nacht darüber schlafen müssen. Beispielsweise habe ich oben den Kurzschlussstrom pauschal mit 230V berechnet, die Netzspannung darf aber auch 10% niedriger sein, was natürlich auch die Ströme verändert und zeigt, dass die obige Rechnung wirklich nur ein Beispiel ist.
  7. #6 Slugbuster, 19.12.2020
    Slugbuster
    Letztendlich habe ich jetzt aktuell 2 Steckdosen und beide sind über jeweils 16A abgesichert. Das Kabel was zur Garage führt ist ein 5 x 1,5 mm2 . Das ist der aktuelle,
    funktionierende Zustand. Gruß Slugbuster
  8. #7 Slugbuster, 19.12.2020
    Slugbuster
    Vielen Dank für die ausführliche Info. Das schwierige wird wirklich jemanden zu finden, der das auch umsetzen kann und möchte.
    Gruß Slugbuster
  9. #8 Elektro, 20.12.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Ich halte eine 25 A Sicherung bei 1,5 mm² für nicht zulässig.
  10. #9 konditor, 26.12.2020
    konditor
    konditor Schlitzeklopfer
    ......und schon gar nicht bei 30m kabellänge
    was ich mir nach genügend alkohol vorstellen könnte, man macht aus pe und n einen pen, aus 2-3 leitern einen lx.
    auf dem anderen grundstück eine vernünftige erdung, also keinen baustellennagel, einen fundament oder tiefenerder,
    trennt dann wieder in pe und n, ich würde auch alles einbauen was es gibt, isowächter, phasenwächter, fi
    knapp 5kw halte ich dann auch noch für gewagt.
    4,7kw hört sich nach solaranlage an.........
Sicherung hinter Sicherung - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Heizstab hinter SSR
    Absicherung Heizstab hinter SSR: Hi, bins nochmal... Meine Heizstäbe laufen nun prima mit den SIemens Halbleiterschützen ! Momentan 3RF24201AB45. Eigenes PWM angepasst, optimal......
  2. Unterverteiluhng , LS Automat hinter Neozed Sicherung notwendig?
    Unterverteiluhng , LS Automat hinter Neozed Sicherung notwendig?: Hallo, ich habe eine Installation zu einer Garage. Diese ist im Haus mit 3 x 16 A Neozed Sicherungen und einem FI abgesichert. Der...
  3. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  4. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  5. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
