Sicherungkasten: Dimmer ausbauen und Taster einbauen?
Diskutiere Sicherungkasten: Dimmer ausbauen und Taster einbauen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, erstmal vorneweg: Ich hoffe ich verwende die passenden Begriffe... Ich hab hier folgende Situation: 2 Lichtschalter (Taster, also...
  1. #1 WebJumper, 07.09.2009
    WebJumper
    WebJumper Neues Mitglied
    Ich hab hier folgende Situation: 2 Lichtschalter (Taster, also ein Lichtschalter der wieder in seine Ursprungsposition geht). Eine Lampe die daran angeschlossen ist (Halogen) und einen Eltako Dimmer im Sicherungskasten. Da die Lampe jetzt durch eine Energiesparlampe getauscht wird, kann ich den Dimmer vergessen - Energiesparlampen lasse sich nicht dimmen habe ich mir sagen lassen. Jetzt die Frage: Kann ich im Sicherungskasten einfach den Eltako Dimmer gegen ein anderes Bauteil (keine Ahnung welchen Namen das neue Teil hat) tauschen? Wenn ja, kann und darf man das selber machen? Wie ist der mit der Verkabelung? Hauptsicherung raus, alle Kabel vom Dimmer raus und in gleicher Reihenfolge in das "Bauteil ohne Namen"? Oder muss ich da noch mehr beachten?
    Wäre nett, wenn mich da jemand aufklären könnte - hab eigentlich keine Lust mir einen Elektriker kommen zu lassen, der dann ein kleines Bauteil in 5 Minuten im Sicherungskasten tauscht und ich dafür richtig Kohle liegen lassen muss...
    Also schon mal Vielen Dank im Voraus!
    -Stefan
  3. elo22
    AW: Sicherungkasten: Dimmer ausbauen und Taster einbauen?
    Stromstosschalter sollte funktionieren.
  4. #3 WebJumper, 07.09.2009
    WebJumper
    OK, erstmal danke. An so einem Dimmer müssen ja mehr als 3 Adern ankommen - denke ich mir zumindestens - von daher bleibt halt die Frage, ob man da was vertauschen kann. Ich mein, PE, N und L ist klar - kommt da jetzt noch ein viertes oder fünftest Kabel an oder wie funktioniert das? Weil wenn da eine Farbe mehrfach verwendet werden würde, könnte man ja was falsch anschließen, drum ja auch die Frage, ob ein Dimmer gleich viele Adern hat wie ein Stromstossschalter hat - dann könnte ich ja einfach PE ausstecken und in den Stromstossschalter stecken, denn N, dann L, usw.
  5. #4 Elektro, 07.09.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Es gibt auch extra Dimmbare Energiesparlampen.
    Eltako hat auch Dimmer die diese schalten Können.
    Möglich das deiner das schon Kann.
    Nur nach Farbe und Anzahl anzuschließen geht nicht.
    Da ist zu Messen - Pläne zu vergleichen.
  6. #5 WebJumper, 07.09.2009
    WebJumper
    Meine Energiesparlampe ist mit einer T9 40 Watt "Birne" (das ist ein Ring) bestückt - hab ich noch nicht als dimmbar gesehen...
  7. #6 Elektro, 07.09.2009
    Leuchtstrofflampe ist schon ein unterschied zur allgemein als Energiesparlampe bezeichneten Lampe.
    Zur Lösung Schaltpläne Stromstoßrelais und Dimmer suchen und Vergleichen.
  8. elo22
    Damit wird er nicht glücklich werden.
  9. elo22
    Mach doch mal ein Bild bei offener Verteilung und stell es online.
Sicherungkasten: Dimmer ausbauen und Taster einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  3. Dimmer Rückbau
    Dimmer Rückbau: Hallo liebes Forum, unser Dimmer im Wohnzimmer hat den Geist aufgeben und da ein Neuer relativ teuer ist und wir den Dimmer sowieso nicht...
  4. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  5. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
