Sicherungsautomat im Haus funktioniert nicht
Diskutiere Sicherungsautomat im Haus funktioniert nicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe ein Problem und hoffe dass ihr mir helfen könnt. Bei mir haut ab und an die Sicherung raus diesmal war wahrscheinlich...
  1. #1 Altstein, 08.07.2017
    Altstein
    Altstein Strippenzieher
    Bei mir haut ab und an die Sicherung raus diesmal war wahrscheinlich der Kühlschrank defekt.
    Kein Sicherungsautomat im Haus fliegt raus ist mir unverständlich sondern immer nur auf dem Mast das ist sehr umständlich weil der 8 Meter hoch ist und ich einen Skyworker brauche ,wieso ist das so ? was kann ich oder muss ich ändern
    Oder was habe ich falsch gemacht. Bin natürlich wie immer froh eure Meinung zu hören.
    Gruss altstein
    Habe ein grobes Schema im Anhang
  3. #2 Elektro, 08.07.2017
    Elektro Freiluftschalter
    Ist das am Mast ein Leitungsschutzschalter oder ein Fehlerstromschutzschalter?
    Hast du ein Foto vom Mast LSS
  4. #3 Altstein, 08.07.2017
    Altstein
    nein ein ganz normaler 40 A Automat 4 Pol.
  5. #4 Kaffeeruler, 08.07.2017
    Du hast lt skizze 40A am Mast und gut 100A dahinter wenn wir mal die Vorsicherungen der einzelnen Verteiler durchgehen. Oder sollen die 25A Hausanschluss noch einmal Vorsicherungen für alles sein ?
    Wenn nein:Wie ist denn die Gesamtauslastung ?
    Wenn ja: was steht genau auf den Automaten drauf
  6. Zosse
    Mal eine Frage wo wird denn so etwas gebaut?
  7. elo22
    Automaten hinter einander geht nicht.
  8. #7 Altstein, 09.07.2017
    Altstein
    Danke für eure Antworten,
    gebaut wird so etwas im Altai Gebirge
    Automaten Hintereinander geht gar nicht, wenn ich an den einzelnen Bereichen etwas am Strom machemuss ich ja die Spannung abschalten kann ja nicht jedesmal auf den Mast steigen zudem wäre alles sonst ohne Spannung.
    Das wäre alles nicht so problematisch wenn ich nicht jedesmal auf den Mast müsste
    Ich kann nicht verstehen weshalb die Automaten in den Verteilern nicht abschalten.
    Alle Automaten sind 4 Pol 3 Fasen und Null
    Die Gesamte Last für das Haus ist auf 12 KW vom E Werk zugeteilt.
    Ich habe genügend Stress mit dem Strom da er sehr oft ausfällt.
    Gruss Altstein
  9. #8 Pavel Chekov, 09.07.2017
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ganz einfach, weil Sie nicht Selektiv sind!
  10. #9 Altstein, 09.07.2017
    Altstein
    Selektiv bedeutet, doch dass bei einem Fehler in einem Stromkreis von in Reihe geschaltetenÜberstrom- oder Fehlstrom Schutzeinrichtung nur das Gerät auslöst, das sich unmittelbar vor der Fehlerstelle befindet.oder nicht.
    Und wie ändert man das?
  11. #10 Altstein, 09.07.2017
    Altstein
    Das sind die Automaten
Sicherungsautomat im Haus funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
  2. Richtige Polung am Sicherungsautomat
    Richtige Polung am Sicherungsautomat: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zur richtigen Polung bzw. ein Übersetzungsproblem. Diesen automatischen Sicherungsschalter [ATTACH] will...
  3. Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage
    Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage: Hallo, ich suche für mein Klimaaußengerät den richtigen Hager-Sicherungsautomaten für meinen Elektriker. Auf Kommentare wie „frag doch den...
  4. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  5. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
