Sicherungsautomat
Diskutiere Sicherungsautomat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Welche Sicherungsautomat darf eingebaut werden, habe gehört dass nicht stärker als 16A, stimmt es? Darf Sicherungsautomat S200 B20A statt...
  1. asnews
    asnews Schlitzeklopfer
    [h=1]Darf Sicherungsautomat S200 B20A statt B16A einbauen?[/h]Danke.
    Schau mal hier: Sicherungsautomat. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 31.07.2015
    AW: Sicherungsautomat
    Pauschale Antwort: Nein, ohne Infos kann man nix anderes sagen
    Für was soll der Automat verwendet werden, warum soll der 16A LSS ausgetauscht werden ? Welche Querschnitte hat die Leitung die Abgesichert werden soll ?
    Und auch dann muss abschließend eine Messung gemacht werden mit der ich nachweisen kann das die Abschaltbedingungen eingehalten werden
  4. Zosse
    Hmm... sehr gut gestellte Frage. Einfache Antwort > Nein.
  5. asnews
    Sorry, ich formuliere anders.
    Wir haben neue Küche bekommen, unglücklicher weise stecken einige Geräte an einer Dose, - Kühlschrank, Mikrowelle, Backofen und Wasserkocher.
    Der Sicherungsautomat ist schon mal abgesprungen, alle vier Geräte an gewesen.
    Die Wohnung ist schon 30 Jahre alt. Es ist 16A Sicherungsautomat eingebaut, ob 20A Automat das Problem lösen kann?
  6. #5 Kaffeeruler, 01.08.2015
    Das wäre nicht erlaubt
    Steckdosen dürfen nur mit max. 16A abgesichert werden.
    Backofen über Steckdose ?
    Warum nicht auf den Herdanschluss gelegt ?
    Das sollte dein Problem schon arg entzerren
    Ansonsten hilft nur eine zusätzliche Zuleitung
  7. #6 andi2206, 01.08.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Dann hat der Sicherungsautomat genau das gemacht, wozu er gebaut wurde.
    Bei Überlast, zu großen Strom hat er abgeschaltet.
    Er ist nicht defekt, und muß nicht gewechselt werden.
    Was glaubst u, was passiert wenn du einen 20 A Automaten einbaust?
    Die Klemmstellen verschmoren, die Kabel können schmoren und es kann ein Brand entstehen.
    Investiere mal ein paar Euro, lass das von einen guten Elektriker anschauen, und er soll die einen Vorschlag machen, wie das ganze zu lösen ist.
    Wir können es von hier aus nicht, da wir nicht alle Örtlichkeiten kennen.
    Wir können mit den wenigen Informationen, die wir erhalten haben nur eines sicher sagen:
    Finger weg, keine größeren Automaten einbauen, Fachmann holen.
    andi2206
  8. Zosse
    Hmm... schaue mal in deine Hausratversicherung die wirst du dann bei deiner Idee brauchen.
  9. #8 andi2206, 01.08.2015
    andi2206
    Die Hausratversicherung zahlt nur den Wasserschaden,
    der bei den Löscharbeiten der Feuerwehr entsteht.
    Für den Rest baucht er eine Feuerversicherung.
    Er sollte auch über die Montage von einigen Rauchmeldern ernsthaft nachdenken.
    andi2206
  10. #9 AC DC Master, 02.08.2015
    vielleicht mal ernsthaft überlegen ob die elt.inst so gut ist für so viele Verbraucher. da hätte mal ein Fachmann drüber gucken sollen. wer auch so viele geräte an einer Steckdose anschließt kann fro sein das der sicherungsautomat anspringt. er hat getan was getan werden sollte. auslösen !!!!
  11. #10 Strippe-HH, 03.08.2015
    Und da geht das Drama schon mal los, der Kunde will eine neue Einbauküche, das Küchenstudio berät und das oft falsch.
    Es wird oft nur gefragt, wo ist der Herdanschluss, wo der Wasseranschluss und das war's.
    Geblendet von den vielen Schönheiten sucht der Kunde Backöfen und Mikrowellen aus die schön im Schrank eingebaut sind von allen wird dann Pläne mit Grundriss und 3D Ansichten gefertigt und der Kunde geht zufrieden damit nach Haus und freut sich über die neue Küche.
    Nun müsste normalerweise aber der Elektriker kommen, aber die Küche ist ja schon so teuer und das was an Steckdosen sitzt wird schon langen und der Herd kommt ja wieder dahin wo er mal war.
    Na ja, die Möbel werden aufgestellt und der Monteur wundert sich wo er welchen Stecker in welche Dose stecken soll und wenn es nicht langt werden Steckdosenleisten hervorgezaubert, oben auf die Schränke gelegt und dann passt es schon. Dann noch den Herd angeschlossen nach dem Werbemotto einer großen Küchenfirma:" wenn wir gehen, können sie Kochen" und der Job ist für die erledigt.
    Ob da hinterher ne' Sicherung fliegt interessiert die nicht mehr, denn die sagen immer sie hätten sich ja einen Elektriker vorher kommen lassen können.
Sicherungsautomat
Sicherungsautomat - Ähnliche Themen
  1. Richtige Polung am Sicherungsautomat
    Richtige Polung am Sicherungsautomat: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zur richtigen Polung bzw. ein Übersetzungsproblem. Diesen automatischen Sicherungsschalter [ATTACH] will...
  2. Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage
    Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage: Hallo, ich suche für mein Klimaaußengerät den richtigen Hager-Sicherungsautomaten für meinen Elektriker. Auf Kommentare wie „frag doch den...
  3. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  4. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  5. Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter
    Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter: Einen Sicherungsautomaten speist man unten ein und nimmt man oben ab. So ist er bzgl. der Stromflussrichtung gebaut. Wenn ich einen...
